Volvo 740 B200ET Holset HX35 ei kulje, enään.
  • 36 Vastauksia
  • 15988 Lukukerrat
Poissa B6304S
Laitettiin tossa 3kk ja 2500km takaperin pakasta vedetty Holset HX35. Nyt siis viikko takaperin kävi silleen että aamulla vielä auto kulki ihan urpona tapansa mukaan, mutta ehtoopäivästä sitten rauhallista kylä-ajoa n. 30min ja ekan kerran ku päästi kunnolla ahdoille, ei mitään tapahtunutkaan. Turbo antaa ahtoja sen mitä pitää, viheltää, ei savuta ja toimii muuten normaalisti. (Joten siinä tuskin on vikaa, kuten sanottu, ihan uusi).
En kuullut tai nähnyt ainakaan löysiä liitoksia tai reikiä ahtoputkessa tai muualla, en ole vielä paikallaan polkenut ja kuunnellut. Mistähän voisin rupea etsimään vikaa tai onko näitä sattunut usein, mikä ollut yleisin tuomio? Voisiko Bypass venttiili jäädä jumiin tai jotain?
Postailin jo tuonne korjaamo ja yleistekniikkaan, mutta ei siellä kukaan tunnu tietävän mitään. (Ei vastauksia) T. kortiton volvojuniori..  :pomo:
Poissa vokelius
    • vokeliuss
Vs: Volvo 740 B200ET Holset HX35 ei kulje, enään.
« Vastaus #1 : 05.12.2012, 21:20:20 »
Toimiiko se kone sitte muuten normaalisti? Lähtee normaalisti käyntiin ja käy? Paljo muuten ahtoja ja onko muuten vakio paitsi isompi ahdin?
Poissa B6304S
« Vastaus #2 : 05.12.2012, 21:31:45 »
Kone toimii kuin unelma muuten, hyvä että avaimeen kerkee koskea kun se käy jo. 0.8BAR ja joku päälle 200 heppaa. (9mm veivit tod. näk, isommat veivit sitten joskus ;)) Viking lastu, kantta hiplattu ja isompaa putkea.
Apuja? Toiminu aina hyvin kyseisellä +200hv setupilla, ennen siinä oli hx35:sta vastaava garretti tosin joka meni rikki.
Paikalla Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3 : 05.12.2012, 21:42:32 »
Välijäähdytin jäässä? Ainakin kasipätkissä aika yleinen oire kovilla pakkasilla....tosin mulla ainakaan ei käyny juur muutaku tyhjäkäyntiä.
Ei ollut mitään muita oireita, kun että kaasusta ei tapahdu yhtään mitään :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #4 : 06.12.2012, 10:07:29 »
Imusarjasta varmaan mittaat ahtoja? Mitähän seokselle tapahtuu kun se menee ahdoille.
Mulla jäi hukkiksen tanko kerran irti, mutta ei se sillon ahdoillekkaan pitäs mennä.
Poissa B6304S
« Vastaus #5 : 06.12.2012, 17:13:14 »
Juu, volvon oma mittari ja lisämittari kyllä näyttävät ihan oikeita paineita (Ja turbo kohisee silleen kiihdyttäessä kuin ennenkin), ja seosmittari näyttää sitä mitä aina ennenkin eli rikasta.
Ei se välijäähdytinkään mitenkään jäätyneeltä vaikuttanut, kun joku puhu sitä tuolla ylempänä.
Poissa miikel
« Vastaus #6 : 06.12.2012, 17:45:59 »
Et vastannut kysymykseen mittaatko paineet imusarjasta? Sikäli mikäli jos et, niin paine ei välttämättä tule imusarjalle asti!?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #7 : 06.12.2012, 17:50:17 »
Kytkin luistaa tai rengas ei pidä? :buck2:
Jakopää hypännyt?
Huohottaako paljon?
Poissa kempula
« Vastaus #8 : 07.12.2012, 17:37:59 »
Kannattasi tarkistaa, että ei ole jako hypännyt. Kuten veksi jo mainitsikin.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
hevonen
« Vastaus #9 : 07.12.2012, 19:24:37 »
Kun en tuota ahdinta tunne enkä viitsi hakea, mikä bypass siinä on?
Poissa B6304S
« Vastaus #10 : 07.12.2012, 20:12:58 »
Hevonen: Vakio bypass.
Jotkut tuolla ylempänä puhu että jako ois hypänny, mutta se on varmaan aika epätodennäköistä kun hiljan vaihdettu eikä tota autoa ees oo mitenkään poljettu, voidaanhan tuo silti tarkistaakkin :D
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #11 : 07.12.2012, 20:54:21 »
Kuten jo aiemmin kysyttiin, mistä ahtopainemittari ottaa lukemansa? Voisin veikata että vakio bypassista kalvo rikki tai välijäähdyttimestä pääty korkannu. Tietenkin jos ottaa imusarjalta paineet niin vika ei ole näissä, tai ei ainakaan tämä vika.
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa B6304S
« Vastaus #12 : 07.12.2012, 21:06:44 »
Olisin vastannut tuohon ahtopainejuttuun, mutta pääsen vasta huomenna räpläämään taas autoa, ja ahtopainemittari on edellisen omistajan laittama, enkä ole kiinnittänyt asiaan huomiota. Tiedä sitten mistä vakiomittari ottaa ahdot, koska sekin toimii?
No, huomenna tuo nähdään.
hevonen
« Vastaus #13 : 08.12.2012, 10:02:10 »
Mulla mossahti se pässin laipalle menevä letkuntumppi halki, ei meinannut huomata heti. Nuhasex muuttui ja kohisi ahdoilla vähän enempi, tietty...
Sitten kerran meni sen pässin kalvo, löi hienoo ketunhäntää putkesta kovassa vedossa vaihtaessa :3/4 jättää sen:
Jos se kuitenkin ahtaa normaalipaineet ja mittari ottaa imusarjasta läpän jälkeen niin enpä sitten tiiä...
Ehkä se jako sitten, alahammaspyörästä kiila pettänyt ja siirtynyt? Kampuran keskipultti löysällä.
Poissa B6304S
« Vastaus #14 : 08.12.2012, 13:19:27 »
http://i48.tinypic.com/2ajayit.jpg
Tuosta letkunpätkästä (Ruskeahko letku se joka menee ahtopainemittarille) se ottaa ahtopaineet, ja tuo letku menee..
http://i49.tinypic.com/rmo94y.jpg
"Pässin" tohon yläpäähän.
Eli siis voisiko vika vieläkin olla bypassissa tai välijäähdyttimessä?
