b230f tyhjäkäynti alle 500rmp
  • 11 Vastauksia
  • 5806 Lukukerrat
Poissa Dife
« : 16.12.2012, 11:25:42 »
Turbotettu kone ei käy kykmänä yhtään tyhjäkäyntiä ja lämpimänä noin 500.. mites sitä sais nostettua kun sammuu risteyksessä jos ei paina kaasua..??
olen koittanu ohjeiden mukaan ottaa töpseleitä irti ja säätää kaasuläpän anturia niin että naksahtaa heti kun kaasuun koskee.. koitin putsata kaasuläpän juuresta sen minkä sai mutta ei muuttunut miksikään edes koneen lämpimäksi ajon jälkeen..
Imm:ssä ei ole sitä "rikastin" ruuvia eikä imusarjassa ole lisäilma ruuvia.. :idiot2:
Apuja kaivataan..
Poissa tommi m
Vs: b230f tyhjäkäynti alle 500rmp
« Vastaus #1 : 16.12.2012, 12:01:38 »
tyhjäkäyntimoottori jumittelee?
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
« Vastaus #2 : 16.12.2012, 15:20:57 »
LH 2.4:ssa joutokäyntiä ei pysty säätämään lainkaan (oletan että moinen sulta sieltä löytyy). Ainoa mikä siihen vaikuttaa on tuo lisäilmaventtiili ja kuten jo todettiin jos se jumittaa tai ei muuten vain toimi kunnolla niin joutokäynti on sitten mitä sattuu. Puhista se venttiili kunnolla ja kokeile sitten uudestaan. Jos ei vieläkään auta niin jos mahdollista niin kokeile joltakin toista venttiiliä, jos vaikka se omasi on jostain syystä rikki.
Poissa Dife
« Vastaus #3 : 19.12.2012, 08:29:05 »
Juu jumissa oli nyt toimii hienosti..
Poissa SirBBa
« Vastaus #4 : 19.12.2012, 10:39:17 »
Mistä toi venttiili löytyy? Olisiko vaikka kuvaa?
Poissa Timo_R
  • sienimies
S80 T6 *puretaan*
Poissa Dife
« Vastaus #6 : 20.12.2012, 19:16:17 »
Tyhjäkäynti ok.. joku (900-1000)  mut startin jälkeen ekat 500m meinaa hyytyy/tukehtuu vaikka tasakaasulla ajelee..(kaasun painamienen ei oikeestaan vaikuta) sitten pienen matkan jälkeen kummallisesti alkaa toimimaan kunnolla eikä tee sitä enää ennen seuraavaa starttia.. kylmän ja kuumana sama ongelma toistuu..???
Poissa Dife
Käynti ongelma
« Vastaus #7 : 14.01.2013, 14:11:09 »
Sama ongelma jatkuu vaan.. voisko toi vika olla jotenkin kylmäkäynnistys piirin kanssa tekemisissä.. startista käy hienosti tyhjäkäyntiä mutta kun lähtee liikkeelle tukehtuu kaasua painettaessa.. (jonkin verran ärsyttävää)    :)  Saisko sen "kylmäkäynnistys piirin" jotenkin kotikonstein kytkettyä pois niin että ecu luulisi koneen olevan aina lämmin??
s73
« Vastaus #8 : 14.01.2013, 17:19:07 »
mittaa ruiskun kylmäkäynnistyksen anturi löytyy imusarjan alta, taisi olla kolmos pytty? Ohjeet pitäisi olla faq-osiossa.
Poissa Dife
« Vastaus #9 : 07.02.2013, 10:18:18 »
Vaihdoin uuden lämpöanturin.. Mutta ei vaikuttanu mitään :( olisko mitään ideaa mikä mahtais olla vikana.. Joku ehdotteli et jos vika olis lamdassa.. Saako sen jotenkin mitattua?
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #10 : 18.06.2013, 20:05:32 »
Lastulla saa sellaisen tyhjäkäynnin kun haluaa, muutaman kymmenyksen tarkkuudella. Nuo mekaaniset perussäädöt toki kannattaa pistää kohdalleen.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #11 : 18.06.2013, 20:11:46 »
Jos Lambdassa on häikkää niin pitäisi tulla vikakoodia. Eiköhän se signaali ole kapeakaistassa 0-1 V. Ja LH2.4 yrittää väkisin pitää 14.7 AFR = Lambda arvo 1.
Lambda     AFR     Jännite
1.02    15.0:1    250mV
0.99    14.5:1    375mV
0.95    14.0:1    500mv
