Volvo 240 "Vanha Herra" MYYNNISSÄ
  • 126 Vastauksia
  • 53740 Lukukerrat
Vs: Volvo 240 "Vanha Herra" Maaluuta
« Vastaus #60 : 27.12.2013, 21:40:23 »
"Karva" johtuu yleensä siitä, että liian karkeella hiottu/siirrytty hienoon paperiin liian aikasin.  :)
Kyllä minä tuon tiedän jotta noin reagoi, mutta taitaa johtua siitä etten saanu noista kirjainten ympäriltä hiottua kilikalia kunnolla pois  :)
Volvo 240 "Vanha Herra" Maaluuta ja puhdistusta
« Vastaus #61 : 29.12.2013, 18:56:42 »
Tallilla hipsin muutaman tunnin käydä. Kansi oli tarkoitus laittaa paikoilleen, mutta se hyllyssä oleva kannentiiviste oli 2.3 koneeseen  :D noh häätyy ostella sopiva
kannesta tiivistepintoja puhdistelin, samontein imukanavat puhdistin. Termostaatin lykkäsin paikoilleen ja pari anturia
Liuvottimen kanssa hankailin kuskinpuolta puhtaammaksi
imusarjan sisältä putsasin törsteet pois tinnerillä ja pulloharjalla. Samalla pesin liukkarilla päältä ja pinnotin sarjan
Enkä osannu lämmittää tallia kohtuudella, vain 25 astetta oli lämmintä, paita hiestä märkänä  :D suihkuun ->
Volvo 240 "Vanha Herra" kasuuta
« Vastaus #62 : 04.01.2014, 20:51:39 »
8 tuntia tallilla ja tuntunnu juuri mitään saavan aikaiseksi  :buck2:
Kannen kasuuta siinä värkkäilin ja kiristelin. pakosarjalle pinnapultit meinasi olla etinnässä, vähä liijan hyvään talteen niitä jemmaillu... löyty onneksi iso läjä
imusarjan nakkasin paikoilleen. Kaasuläpän maalailin samontein kuten kaasuvivustonkin. muutaman letkun ja tösseleitä paikoilleen
viskon flektikin sai väriä
Volvo 240 "Vanha Herra" Jarruja jälleen...
« Vastaus #63 : 06.01.2014, 20:02:29 »
Muuvan tunti rakenneltu jälleen. Paskanen olo mutta sitäkin onnellisempi  S*
Jarrupaloja oli tänään tarkoitus rueta vaihtaa eteen ja samalla sitten tuli vähä etulamppuja hiposteltua.
löyty tuollasen L-malliset kromilistat. suorakaiteitten tilalle
tältä näytti paikoillaan. Vielä ku ois täyskrominen maski niin ai että  8)
Tietenkin kromivanteet jostain. Tarkoitus laittaa mahdollisimman paljon kromia :)
Paloja rupesin vaihtaa. sai ihan tosissaan nykiä pala massa ulosvetäjällä, puhumattakaan levytkin oli tiukassa kiinni.
Ei nyt niikun elokuvissa. Männät painasin sisään niin yhestä alko nestettä kusta ja toisella puolella jumissa... Onneksi oli valmiiksi hiekkapuhalletut ja epoxissa olevat satullat hyllyssä. Paitsi tiivistesarja puuttui...
kuskinpuolen levy oli kuin uusi ja vänkärinpuolella tällänen kurantti. Levyt vaihtoon
Satulat pesasin liuvottimella, Mattasin karhunkielellä, pesin ja mustaksi maalasin.
Ostaa vielä muutakin kuten nokka-akselille stefa ja paloille asenussarja. Toki vois koiranluun ylähelat uusia samalla. Ei enää parhaassa hapessa
Volvo 240 "Vanha Herra" Osia
« Vastaus #64 : 09.01.2014, 20:54:14 »
Vaimo toi tulleessaan toissapäivä osasia. Tosin noilla ERT kumeilla ei näy mitään tekevän. Näky aika ohkasesta olevan pölysuojat ja irto lankoilla kiristys vieläpä. Varmaan tuossa palauttaa nuo ja tilata Frenkin kumit.
Levyt putsasin suojarasvasta ja maalasin
Nokka-akselin kasasin momentiinsa, uuden stefan kera. Väriä sai pakosarjakin.
Karkeella viilalla pyyhkäsin pakosarjasta tiivistepinnan, tuli kiiltävä kerta heitolla ja hyvä.
uudet tiivisteet tähänkin luonollisesti
Poissa D`Artagnan
Vs: Volvo 240 "Vanha Herra" Jarruja jälleen...
« Vastaus #65 : 12.01.2014, 11:39:32 »
^Millä maalilla vedit tuon pakosarjan?
Volvo 240 "Vanha Herra" Remeli
« Vastaus #66 : 12.01.2014, 20:54:47 »
Jakopään kasailin Volvon hihnalla kuten kuvasta huomaa.
Ventiileitä rupesin säätää eikös nuo jokainen kantannu. Limut näky olevan 4.00-4.25 väliltä. Laitoin sinne 3.40-3.65 jotta pystyy mittaa. Mitata tuossa joku päivä, tänään ei jaksannu. muutenkin pullosta loppu kaasu, ei kerinny kauheen lämpimäksi tallia saada 12 astetta vain  :(
NCH CT 920
Poissa Kisko
Vs: Volvo 240 "Vanha Herra" Osia
« Vastaus #67 : 12.01.2014, 21:19:46 »
Wut ??? Ainahan niissä on irtolangat.
« Vastaus #68 : 12.01.2014, 21:39:14 »
niin, eipä muita ole tullut hypisteltyä...
Poissa 240
« Vastaus #70 : 12.01.2014, 22:44:32 »
On olemassa irto kiristimellä sekä yhteen liimattuja kumimetalli suojia.
Vs: Volvo 240 "Vanha Herra" Hihnaa
« Vastaus #71 : 12.01.2014, 22:52:24 »
ihan nuo irtolangat pysyy siinä kuin nuo muutkin, ellei sitten ole satulata ruostunut pois se olake mihin tarttuu kiinni.
Poissa 240
« Vastaus #72 : 12.01.2014, 22:55:39 »
Pysyvät kyllä. CRC, pientä meisseliä ja harjaa, niin lähtee urasta vanhat ruosteet pois. Irto satulaan helppo asentaa. Kiinni olevaan melkoista tuskaa.
« Vastaus #73 : 12.01.2014, 22:59:46 »
Joo, joskus joutunut olosuhteiden pakosta elvyttämään paikallaan ollessa noita  :buck2:
Nykyään enää edes viiti vaan uutta paikalleen kun hinta niin halpa  :pomo:
« Vastaus #74 : 12.01.2014, 23:04:47 »
Kyllä  :)
Tosiaan aina oon frenkit kumeja käyttänny, nyt nuo niin huh huh  :buck2:
Miltei järkyttävä yllätys itelle miten suuri ero tuossa kumissa on. ihan ohutta leprua ert. irto langat nyt nii hirveesti ei ois haitannu...
huomenissa laittaa tiluuseen paremmat ja vkl palauttaa mätänettiin erteet
CRC:tä en ite käyttele silikoonin takia... Kenttiä tai voodoota. Nuo on onneksi puhallettu, urat on puhtaat
Ei ole kalliit uudet satulat. Ei tuo hiekkapuhallus maksa mitään ja tiivisteet vaan muutaman euron sarjaltaan. Mielellään noita värkkäileepi. männät oon aina kiilottannu tahnalla ja pehmeellä kangaslaikalla. tiivisteiden vaihdon yhteydessä
