940 pakoputken etummainen liitos
  • 11 Vastauksia
  • 5218 Lukukerrat
« : 12.02.2013, 17:59:22 »
auto vm-98 230ft,minkälaista klemmaria olette käyttäneet etummaisessa putken liitoksessa kun alkuperäinen kiinnitys systeemi hävinnyt pois missä oli 3 pulttia,liitoshan on semmonen vähän kun malja eli putket ei mene päällekäin vaan vastakkain,parivuotta sitten laitoin muistaakseni sen mallisen klemmarin mitä mm renault käyttää ja nyt samaliitos puhisee taas,en kerkiä tälläviikolla nostaa autoa ylös mutta klemmarin vois hommata valmiiksi mikäli sais tiedon mikä siihen hyvä ja mikä oli sen koko.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2013, 18:49:14 kirjoittanut jen »
Poissa Reeds
Vs: 940 pakoputken etummainen liitos
« Vastaus #1 : 12.02.2013, 20:14:12 »
Tarkoitat vissiin etuputken ja katalysaattorin välistä liitosta? Pähkäilin saman ongelman kanssa vuosi sitten ja Bilteman pakoputkitarvikkeista löytyi ainakin silloin koottava kolmeosainen laippa,osanumero 98016.Kätevä asentaa,ei rälläköintiä tai hitsailua.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
« Vastaus #2 : 12.02.2013, 21:05:52 »
no helvata,tutkitaan juttua kiitos!
hevonen
« Vastaus #3 : 12.02.2013, 21:12:14 »
..joo ja sinnehän kuuluu alunperin se metallinen rengas väliin joka sen liitoksen tiivistää...
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=14-0113
« Vastaus #4 : 12.02.2013, 21:14:17 »
jep,näin on ja se on siellä edelleen,kiitän.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5 : 12.02.2013, 21:18:26 »
No prkl...täytyykin hakea tommonen. Korjasin oman vähän patentilla kun oli kans ihan mätä se liitososa. Tuleeko tuossa mukana se tiivisterengas?
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #6 : 12.02.2013, 21:24:24 »
varma en ole mutta epäilen että ei,ainakaan ei kuvassa näkynyt.
Poissa Acke
« Vastaus #7 : 12.02.2013, 22:04:56 »
Ei tuu, muutama vuosi sitten tuli laitettua ex autoon. Ihan toimiva. Tiivisterenkaasta voi putsata karstat pois, se on kuitenkin yleensä muuten kunnossa.
hevonen
« Vastaus #8 : 13.02.2013, 09:17:55 »
Joop, se on jotain valurautaa...
« Vastaus #9 : 13.02.2013, 14:14:09 »
palapelit haettu,eiköhän se puhina lopu!
Poissa seease
« Vastaus #10 : 21.02.2013, 17:58:48 »
940 pakosarjan pultit on ihan ruostunut pois suoraan sanottuna :D mitäkö tehdä? haluisin uudet laittaa.. lähtiskö vanhat ku lämmittäs ja kokeilis. vai pitääkö vaan rälläkkää näyttää ja porata pois vain vanhat pultit kannesta vai mitä?  :(
« Vastaus #11 : 21.02.2013, 18:03:37 »
lähtisin liikenteeseen tolla ekalla vaihtoehdolla.
