HU-803 taustavalo
  • 12 Vastauksia
  • 8630 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
HU-803 taustavalo
« : 27.02.2011, 22:35:00 »
Eli S60 -01 jossa tuollainen otsikon mukainen soitin. Ongelma on, että taustavalo on pimeänä. Aika lailla arpomiseksi menee, että mitähän kanavaa nyt kuunnellaan. :)
Eli kysymykset kuuluvat:
1) onko tuohon ylipäänsä taustavalo vaihdettavissa (on kai...onhan?)
2) Millainen polttimo sinne menee?
3) Millainen operaatio tuon vaihtaminen on?
V60 D6 PHEV -14
Poissa HTK
Vs: HU-803 taustavalo
« Vastaus #1 : 27.02.2011, 22:55:08 »
Ei kokemusta kyseistä soittimesta, mutta yleensä sinne voi polttimon/ledin vaihtaa. Voi olla hankalaakin, mutta lopulta toteutettavissa. Rohkeasti vaan avaamaan, kunhan ei tee mitään peruttamatonta. Ei noita kuitenkaan pelkästään valon vuoksi hylätä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 27.02.2011, 22:57:18 »
Tuon purkamisessa on kuitenkin hommaa jonkun verran, pelkkä soittimen irroittaminen ei ole mikään 5min juttu tietääkseni. Ainakaan tällaiselle harrastajamekaanikolle.
Siksi jos joku tuota on purkanut ja lamppua vaihtanut, mielelläni kuulisin kokemuksia?
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #3 : 27.02.2011, 23:23:40 »
Uudempia soittimia en ole avannu, mutta S70:ssä olleen soittimen avasin. Siellä oli samanlaisella kannalla olevia polttimoita kuin koelaudan katkaisijoissa. Ei muuta kuin rohkeasti avaamaan. :)
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #4 : 05.03.2011, 06:22:51 »
Ei siihen soittimen irroittamiseen kyllä viittä minuuttia saa tuhlattua :) Itse en ainakaan saanut vaikka peukalo on keskellä kämmentä :D Tuon lampun vaihtamisesta en osaa kyllä sanoa mitään...
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
« Vastaus #5 : 05.03.2011, 09:03:20 »
Oletko kokeillu? Mitä kerran ohjeita luin niin voisi ekalla kerralla mennä. Siitä pitää aika paljon romua irroittaa ennen soitinta.
Poissa timppa80
« Vastaus #6 : 06.03.2011, 08:32:37 »
Onko vaan näyttö pimeenä vai onko nappulatkin pimeenä? Omassani HU-603 oli koko ration valot pimeenä ja vika oli että pirssi oli unohtanut jostain syystä radion ohjelman, korjaantui päivityksellä sinisellä.
Väittivät vaan että olisin ration vaihtanut toisesta autosta, mikä ei kyllä pidä paikkaansa ja ensimmäinenkin omistaja oli +60v kyröläinen maajussi joten en usko hänenkään ratiota vaihtaneen. Silloin ilmeisesti jos radion vaihtaa niin pitää sinisellä päivittää että valot ja rattinappulat saa toimimaan ::)
« Viimeksi muokattu: 06.03.2011, 08:34:40 kirjoittanut timppa80 »
V60 D3 awd 2021 käyttis
480 1987 kesäauto
Poissa Major
« Vastaus #7 : 06.04.2011, 14:57:24 »
Tuo on se todennäköisempi vika. Käykö ne valot päällä lainkaan kun virrat pistää päälle, ts. välähtääkö ne näytön taustavalot vai ei?
Ja toimiko itse soittimen nappuloiden valot?
Jos radio on toisesta autosta, itse näytön valot toimii mutta nappuloiden valot eivät. Eikä rattinapit eikä automaattinen äänenvoimakkuuden säätö.
Ellei sitten raidion osoite CAN-väyllässä satu olemaan sama kuin entisen soittimen oli...
Kaikkia radioita ei sitten saa ohjelmoitua eri autoon, esim. 2002 vuosimallissa on ollut 4 kpl eri HU-803 soittimia  ;(
Valot saa kikkailemalla kyllä kuntoon, ts. vetämällä sähköt sinne suoraan.
Radion nappuloille on 6 kpl polttimoita ja itse näytölle muistaakseni 2 kpl (tai 4). Nappuloiden valojen vaihtaminen onnistuu,
itse näytön taustsavalojen vaihtaminen tuskin onnistuu kun taitaa vaatia koko näytön irtikäyttämisen ja ei kyllä kotikonstein onnistu
100 pitajoutoksen irroittaminen ja kiinnittäminen takaisin...
En siis usko että kaikki taustavalot olisivat palaneet, ts. jos ei nappien valot pala eikä näytön valo niin eipä taida tulla virtaa sinne riittävästi.
Soittimen takana on 2 virtasyöttöä joista toisella saa ne valot syttymään hetkeksi vakkei soitin olisi kiinn väylässä ollenkaan...
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 06.04.2011, 23:50:44 »
En nyt mene sanomaan, että onko nappulat pimeänä vai ei. Pitää tarkistaa, en ole kiinnittänyt asiaan huomiota.
Mutta rattinappulat toimii täysin ja muutenkin ko humppakone toimii ok. Näytöstä vaan ei näy mitään, paitsi silloin kun sopivasti esim. auringon paiste valaisee ja näkee lcd-näytön tekstit himmeästi.
Ja näytön taustavalot ei välähdä. Enkä myöskään usko, että soitin on toisesta autosta. Ainakin mitä sinisellä asiaa katseltiin, alunperin on autossa hu-803 ollut.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Major
« Vastaus #9 : 07.04.2011, 00:06:59 »
Ok. Jos rattisäätimet toimii niin vika ei ole ohjemoinnissa.
Käytä nyt kuitenkin se akun kenkä irti, ei olis ensimmäinen kerta kun se auttaisi tällaiseen...
Ja katso kaikki auton sulakkeet.
Vika voi olla myös valokatkaisijassa, noissa on jonkin verran ollut niissäkin vikoja.
Auttaako valokytkimen rekuttaminen yhtään mitään?
Poissa Piupali
« Vastaus #10 : 30.04.2013, 21:59:54 »
Tere
Tämmöinen vanha aihe löytyi....
Vaihdoin Hu-603 soittimen Hu-803 malliin ja ongelma on ettei soittimen vaihdon jälkeen radion taustavalot toimi.
Voitko "Major" kertoa kuinka tuo ohitus kytkentä tehdää?
Kiitos
« Vastaus #11 : 30.04.2013, 22:05:48 »
Soittimen vaihdon jälkeen voi joskus joutua käyttämään autoa Volvolla tietokoneen nokassa. Toimiiko ratin ohjaimet?
Poissa Piupali
« Vastaus #12 : 30.04.2013, 22:24:21 »
Käytin volvolla. Ei ole noita ratti nappeja.
Väittivät että radio pitäisi poistaa autosta, josta se otetaan että sen voi koodata uuteen?!
Siis ei onnistunut, ainakaan vielä, mutta oli vahvistimessa vikaa joka nyt on korjattu.
Pitäisikö vielä käydä volvolla??
