Team Recycle Racing Finland - Volvo Amazon 2D 1971 Käyttöentraus
  • 197 Vastauksia
  • 184916 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Näyttää hyvältä! Vielä kun viet venttiilikopan sinkittäväksi, niin aina paranee. Muista Mista hyvä ne pussihousut, pus-si-hou-sut  :)
Hiljaa siellä Mr 16V Turbo  ;D  Toi koppa oli sinkkinsä luovuttanut ruosteen jumalille. Katotaan tota tekniikkaa joskus myöhemmin jos jotain innostuu tekemään.. Voipi olla että ei.
Aika jännä, että josko tuohon polttimon eteen ei tule sitä peltikliparetta?
Tuollaiset ne paketissa oli ja sellaisina ne sinne laitoin. Ei uusissakaan autoissa kaikissa niitä kupuja ole. Vai onko? Jos motonet ryssi tänkin.
EDIT: http://lisavalot.valmiskauppa.fi/ajovalon-umpiopari-sirius-parkilla-p-7002.html tossa on samanlaiset ja ei näköjään ole kuppeja..
« Viimeksi muokattu: 21.03.2014, 19:56:20 kirjoittanut mista »
Poissa Justus
Eiköhän H4:ssä aina pitäis olla. katsastuksessa sen sit viimeistään huomaa...
EDIT:Tiedä sit mistä tuo E-hyväksyntä on kotoisin. vinkuintiasta varmaan...
JuhaU:n amassa ja mun pyhmyssä on nuo samat umpiot, eikä konttorilla ole ikinä sanottu kummallekaan mitään.... siis noihin umpioihin liittyvää.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Kai se H4-polttimossa oleva kupu riittää ohjaamaan lyhyiden valojen heijastukset alaspäin  ???
S80 T6 *puretaan*
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Onko tämä sitä pussihousuilua.. Selfmade 25A 17mm
 ;D
Onko tämä nyt se kahvasulake..
Poissa Aukki
  • Master (evp)
En tiedä housunpusseista, mutta auton keventäminen alkaa karata rasiasta/käsistä.  :D
Poissa Justus
 ;D
Ton malliset pitäis maanpäältä hävittää, paskin sulakemalli ikinä.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Mitäs vikaa noissa on?
Poissa miikel
Vähänkun tulee ajan patinaa ja hapettumaa, niin tuppaa olemaan aika kosketushäiriöisiä sulakkeita. Mersussakin muutamaan otteeseen tien päällä joutunut nuita pyörittelemään.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vanhat sulakkeet roskiin ja uutta tilalle niin loppuu häiriöt.
Poissa Justus
Sulakkeen pidikkeet tuppaa myös hapettuun.
Liitosvaseliinia heti uutena väliin, niin eipähän hapetu.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
JuhaU poikkesi eilen tuomaan tavaraa ja viemään tavaraa ja samalla katseltiin siinä Amaa. Valittelin, ettei ole ollut aikaa ja viitseliäisyyttä katsoa missä vika, kun auto ei edes lupaa kun starttaa. Aikamme siinä puljattiin ja haettii YKK:ta ja JuhaU käänteli tulpanjohtoja niin autohan lähti hienosti käymään. Kiitos Juhalle.
Nyt tarvis ajaa pieni lenkki, kiristellä kaikki varmuuden vuoksi alustasta läpi ja testailla jarrut, jonka jälkeen voiskin käyttää auton rekisteröintikatsastuksessa..
Onnistumisen ilo oli molemmin puoleinen, kun vehje pärähti tulille.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Kummasti alkoi fiilis autoa kohtaa nousemaan, kun toimii niin nätisti  ;D
Muutama väliaikakuva.. Aurinkokin niin nätisti ikkunasta paistoi suoraan konehuoneeseen..
« Viimeksi muokattu: 22.05.2014, 13:57:25 kirjoittanut mista »
Poissa PeteZX
  • Volvo 740GL 2.3 STW-1989 "Suomi-California-Suomi"
    • http://www.petezx.aijaa.com/
On kyllä viimoisen päälle hyvännäköinen laite!  :)
Volvo V70 2.4 Summum Business 2006
Datsun 280ZX-1982 "Museoitunut rauhanturvaaja"
