940 takapyörä ongelma
  • 9 Vastauksia
  • 3464 Lukukerrat
Poissa kreator
« : 23.03.2013, 12:48:28 »
Laakerissa ei välystä, jarrut ei laahaa käytin testerissä, mutta silti ajossa kuuluu laahaus ääni.
Perä ilmassa kun pyörittää takarengasta niin pyörii vapaasti n. puoli kierrosta ja sitten stoppaa
Vs: 940 takapyörä ongelma
« Vastaus #1 : 23.03.2013, 12:52:46 »
Stoppaako se kuin seinään? Siellä on silloin lukkoperä ;).
Laahaava ääni voi tulla kardaanin tukilaakeristakin.
s73
« Vastaus #2 : 23.03.2013, 13:50:19 »
Käsijarruissa vikaa tai vaimennuslaatta jarrupaloista irti.  Ts. Jarrulevyn sisäpuolelle kulunut ura ja jarrukenkä ottaa uran reunaan kiinni.
Poissa kreator
« Vastaus #3 : 23.03.2013, 20:56:38 »
Stoppaa kuin seinään mutta ennen sitä pyörät pyörii eri suuntiin eli ei ole lukkoperä.
Tukilaakeri on vaihdettu n. 20.000km sitten, mikä lie vaihtoväli, luulis kestävän pidempäänkin mutta tuskin tukilaakeri jumittaa takapyörää
« Viimeksi muokattu: 23.03.2013, 21:03:14 kirjoittanut kreator »
Poissa kreator
« Vastaus #4 : 23.03.2013, 21:00:04 »
Ei oo käsijarrussa vikaa, korjasin sen viime katsastukseen. Varmaan vika on jarrupaloissa tai siinä vaimennuslaatassa joka on mulle ihan uusi termi. pitääpäs tutkia, mutta se ei käy järkeen että takapyörä ei pyöri vapaasti verrattuna toiseen takapyörään eli joku siellä jumii, todennäköisesti jarrupalat...? mutta testissä ei ainakaan laahaa
« Viimeksi muokattu: 23.03.2013, 21:04:42 kirjoittanut kreator »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5 : 23.03.2013, 21:04:13 »
Käyttäytyykö se siis näin : http://www.youtube.com/watch?v=YESxPFxEJG0
S80 T6 *puretaan*
Poissa kreator
« Vastaus #6 : 23.03.2013, 21:14:41 »
simapäissään nopeesti katottuna juuri noin eli pyörät pyörii erisuuntiin eli silloin ei ole lukkoperä. jokainenhan tiettää että lukkoperässä kun pyörää pyörrittää niin toinen pyörä pyörii samaan suuntaan. toinen pyörä pyörii helposti kun sitä pyörittää mut toinen stoppaa kuin seinään noin puolen kierroksen jälkeen
« Viimeksi muokattu: 23.03.2013, 21:20:35 kirjoittanut kreator »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7 : 23.03.2013, 21:20:29 »
simapäissään nopeesti katottuna juuri noin eli pyörät pyörii erisuuntiin eli silloin ei ole lukkoperä. ja toinen pyörä pyörii helposti kun sitä pyörittää mut toinen stoppaa kuin seinään noin puolen kierroksen jälkeen
Onneksi olkoon....sinulla on puolittain toimiva G80-lukko :D
Jos se siis toimii ainoastaan toisesta pyörästä....tai voihan se edelleen olla jarruista yms. kiinni....
S80 T6 *puretaan*
Poissa kreator
« Vastaus #8 : 23.03.2013, 21:24:38 »
en oikein ymmärrä 100% volvo-tekniikkaa, mikä on g80 lukko ja miten tuosta videosta voi päätellä että on lukko kun pyörät pyörii erisuuntiin? vapaassa perässähän pyörät pyörii juuri noin.
toinen pyörä pyörii mulla vapaasti mut toinen jumii puolen kierroksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2013, 21:28:19 kirjoittanut kreator »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #9 : 23.03.2013, 21:28:34 »
Se on siis ns. heittolukko, joka kytkeytyy vasta toisen pyörän sutiessa.
Katso video : https://www.youtube.com/watch?v=KbMZ9vcYVSg
S80 T6 *puretaan*
