Volvo 850 T5 "Hirvilulla"
  • 33 Vastauksia
  • 15940 Lukukerrat
Poissa Qwerr
  • JRJ Garage
    • Kuvia piracy.pic
« : 29.03.2013, 17:04:34 »
Auto on siis Volvo "Hirvilulla" 855 T5 automaatti vuosimallia -96. Ajettu 280tkm. Auton ostin viimevuoden Heinäkuussa joten vuosi pian takana
kovaa ajoa.
Kuva autosta kun ostin:
Aikasemmat autot: Rellu 19 1.4 -95, Fiat brava 1.6i -97?, Opel Astra 1.7tdi -00, Ford mondeo 2.0i gt -97
Taivaspaikka on taattu siis...
Tarinaa tähän astisista ropelluksista:
- Ensimmäisenä kolmen päivän jälkeen auton ostosta paukahti lämmityslaitteen puhallin hajalle. Uuden hommasin motonetista
mikä sitten pamahti syksyllä uudestaan hajalle juuri ennen katsastusta. Laite meni takuun piikkiin ja sain uuden
tilalle ilman suurempia ongelmia siitä plussaa motonetille.
-Uusi ilmansuodatin BMC. Vanha oli aika ristuksen paskanen...
-Venttiilikannen päälle tuli maagisesti öljyä ja sen selvittämisen aloitin vaihtamalla venttiilikannen päälle tulevan huohotinletkun joka oli halkeillut.
Huohotinletkun alasmenevä pää oli mukavassa paikassa ja sai irrottaa suutintukin, imusarjan jne. ennen kuin sai yhden letkun
vaihdettua :D
Kuvia huohotin partyista:
http://piracy.pic.fi/kuvat/Volvo+Hirvilulla+855+T5/Huohotin+partyt/
Tämä ei auttanut, eikä auttanut öljykorkin vaihtokaan.
Viimeisenä vaihtoehtona oli sitten tiivistää venttiilikansi uudelleen. Täältä kyselyä vähän ja sain selville ettei ole tiivistettä
vaan tiivistemassaa välissä. Sitä kyselemään Volvolta ja sieltähän löytyi massaa hyvään hintaan 42€? (muistanko oikein) tuubi. Maukas hinta mutta uudelleen
tiivistäminen auttoi eikä valuta enään mistään öljyä  8)  (Kuvia tästä projektista myöhemmin)
-Turbon by-pass vuosi ja itse turbo alkoi sanelemaan viimeisiä sanoja joten siitä projektia taas kerrakseen. Ostin uudemman 166k ajetun turbon.
Turbon vaihto/asennus kävi yllättävän vaivattomasti! Mitä nyt tuo alasmenevä öljyputki ei mennyt kerrasta kohdilleen ja valutti tallin lattialle litran verran uutta öljyä kun koe käytin autoa :D (Tästä setistä myös myöhemmin kuvia tulossa)
-Vanhan turbon purin sekä pesin. Huomasin että laakerit kulunu ja by-passin kalvossa pieni reikä joten ihmekkös tuo jos alkoi vähän yskimään.
Tarkoitus olisi omiin nimiin kasata ja kunnostaa tuo turbo vielä mutta katsellaan sitä rahakkaimpina aikoina sitten.
Kuvia turbosta likasena, purettuna ja pestynä:
http://piracy.pic.fi/kuvat/Volvo+Hirvilulla+855+T5/Mitsubishi+TD04HL-15G/
-Lambda temppuili pitemmän aikaan välillä vikavalo paloi ja sitten saattoi mennä kuukausi ettei palanut ja meni sillä katsastuksestakin läpi eli
jotenkuten toimi kuitenkin.
Oikeenlaista lambdaa tuntu olevan vaikea löytää. Volvolta olis saanu heti mutta oli Volvon hintakin. Motonetissa tarjottiin vääränlaista pulikkaa ja piti
rautalangasta esittää että sopiiko tämä nyt turboon sitten. mutta eihän se sopinut. Lopulta löysin sopivaan hintaan Topin autolta ja sai vielä
boschilaisen eli kannatti nähdä vaivaa vähän pulikan eteen.
-Sytytyspuola löi runkoon kipinää ja häiritsi ikävästi auton käyntia  :2funny:
-Perus huoltoa tulpat, virranjakajan kansi, pyörittäjä, bensapumpun rele, uusi akku, ehjä sulakeboxin kansi, öljyt, jäähdytysneste vaihdettu...
-Maski maalattu mustaksi.
Kuvia kulkineesta:
Takapää viime kesänä
Sisustaa viime kesänä
Konehuonetta tällähetkellä (Ensimmäistä kertaa kiinni kaikki muovihilppeet tässä kuvassa joka otettu 24.03.13)
Kuvia löytyy enemmänkin---> http://piracy.pic.fi/kuvat/Volvo+Hirvilulla+855+T5/
Ens vapailla tulossa uusia kuvia ulkoasusta kunhan saan edellä olevat pulikat myös mukaan!
Tulevaa lähiaikoina:
-Jakopää ja vesipumppu remppaa (ei kiirusta, muistutus)
-Uudet 18" kesävanteet odottaa alle laittoa
-Takalasien tummennuskalvojen uusiminen (vanhat on jo pois ja jätetty toistaiseksi ilman kalvoja)
-Tuuliohjurit "tupakkamuovit"
-Etuvaloihin savukalvot (kokeilu enemmänkin)
-Jarruremonttia sekä jarrusatuloiden maalaus
-Takalasin pyyhkiä veke
Tulevaa tulevaisuudessa:
-Sisusta muutoksia (nahkapenkit)
-Uusi pakoputkisto (Ennen katsastusta koska reikä... )
-Auto maanläheisemmäksi
-Ysäri jysäri laitteitten päivittäminen myöhemmin lisää painetta!!
-Korin ylimaalaus (keväällä pakolla)
-Uudet etuvalot
-Takavalot.
-konehuoneen piristämistä ihan inan vain
« Viimeksi muokattu: 26.07.2013, 11:18:35 kirjoittanut Qwerr »
JRJ Garage
Kesälle: Toyota "Soile" Soarer 2.5TT 1jz-gte -91 Käyttöauto: Nissan Stagea Autech Axis VQ25DD Talvelle: Volvo 940 D24T Holset hx35 EX: Volvo "SexAvTio" S60 2.4 -01 Ex: Volvo 850 "Hirvilulla" T5 wagon
Poissa V50R
Vs: Volvo 850 T5 "Hirvilulla"
« Vastaus #1 : 29.03.2013, 18:31:41 »
... Oletko itse "tervannut" nuo takavalot ;)  Aikas siistit ... sopii
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa Qwerr
  • JRJ Garage
    • Kuvia piracy.pic
« Vastaus #2 : 29.03.2013, 18:44:37 »
Auton ostin isältä pois kun volvot valtasivat pihan enkä enää foordilla kehdannut kotona mennä käymään. Se innostu kokeilemaan "tervaamista" joskus ja maukkaaksi itse todennut :P
Volvoja on ollut perheessä monia... Ensimmäisessä kuvassa näkyvä viininpunainen 850 t5 käväsi isän omistuksessa muunmuassa ja tällähetkellä isältä löytyy musta 850 T5-R jonka veli ostaa siltä pois :2funny: Veljellä myös 740 "Lumikki"
JRJ Garage
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #3 : 29.03.2013, 19:01:48 »
Seinäjoeltako ne osaset kävit hakemassa? Vai onko Topin autoja muuallakin?  ??? Punasella kanttivolvolla oli ainaki joku hakenu kasan volvon osia sieltä viime viikolla  :D
Poissa Qwerr
  • JRJ Garage
    • Kuvia piracy.pic
« Vastaus #4 : 29.03.2013, 19:09:12 »
Joo totta tosiaan Seinäjoen Topin autosta :D Auton voi bongata Raumalta missä asun, Naantalin satamasta missä on työparkissa taikka nykyään useammin ja useammin Seinäjoella johtuen siitä että tallipaikka löytyy sieltä muttei vielä koti osotetta   ;)
JRJ Garage
Poissa jaapero66
« Vastaus #5 : 30.03.2013, 17:27:05 »
Kyllä siitä komia tulee ajan kanssa mutta niinhän se menee et hiljaa hyvä tulee. :)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #6 : 30.03.2013, 17:29:29 »
Jeah.. Topin auton myyjä on mun tuttu. Ei muutaku miittiin joskus ;)
Poissa Qwerr
  • JRJ Garage
    • Kuvia piracy.pic
« Vastaus #7 : 31.03.2013, 11:26:05 »
Topin auto on pätevä paikka asioida  8) Miitti aina ollut niin että olen töissä taikka lähteny ajelemaan siihen aikoihin kohti raumaa. Mutta heti kun on saumaa niin tullaan!  :hello: (Ringillä näkyy joskus sillon tällön pe tai la pyörimäs ainakin  ;D)
JRJ Garage
Poissa JiRRR
  • Volvo R owners Finland
    • JRJ Garage
« Vastaus #8 : 13.04.2013, 06:18:43 »
Haapaloitten tallis tapahtu eileen positiivista edistymist, lullaan saatiin ruuvattua alle uudet kiekot ja pestyä ja sitte tuli kokeiltua biilteman ajovalokalvoa, mikä ei ollut niin suuri menestys, mutta onpahan nyt kalvot etuvaloissa ja vilkuissa... Velipoika laittelee kuvia kun saa laiteltua ne koneelle.
PS. matkalla kajaaniin noutamaan täysnahkajakkaroita sähköillä ;)
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
Ex "Lumikki" 740 '88 B200K
Poissa Qwerr
  • JRJ Garage
    • Kuvia piracy.pic
« Vastaus #9 : 16.04.2013, 15:36:36 »
Noniin tuli perjantaina ruuvattua kesäkiekot alle ja maukkaathan nuo on ainakin omaan silmään  S* Ainut vaan että alemmas tuo maasturi pitäs vielä saada  ;D
Siinä sitten tuli poistettua etuvalojen pyyhkijöiden moottorit ja asenneltua savunfäristä ajovalokalvoa ja parani keulan ilme taas huomattavasti maskin maalaamisen jälkeenkin! (älkää katsoko etupuskurin jälkiä taikka antako äiteenne käydä kaupassa autonne kanssa  :idiot2: )
Lisää kuvia rojektista löytyypi tuolta:
http://piracy.pic.fi/kuvat/Volvo+Hirvilulla+855+T5/Etuvalo+partyt/
Lauantaina tosiaan lähettiin Kajaanis käymään kuten veljeni tossa aiemmin ilmoitti... Tosiaan vaan käytiin sellanen 670km pyörähtämäs kajaanis  >:( Piti käydä ostamas sähönahka jakkarat eteen ja taakse ja saman sarjan ovipahvit, mutta kun mentiin paikalle niin oli takapenkit paikoillaan vielä sekä ovipahvit, eikä siinä vielä kaikki. Ristuksen rojut ei sitten näyttänyt yhtään samalta kuin kuvissa ja pettymys oli suuri kun sain huomata että ovipahvit ovat rähjäsemmät kuin omat, vaikka kuvissa näytti paaaaaaljon siistimmiltä... No siinä myyjä yritti näprätä irti takapenkkejä mutta tuloksetta ei siitä vxxtujakaa tullu. Koitin sitten että ostan pelkät etupenkit kun ovat kerran irti, mutta myyjä ei saanu sanaa suusta eikä perseestä niin siinä sitten tulokseton yksinkeskustelu meni tilanteeseen: Pidä tunkkis prkl!!!! (Ei toki v@tuta tää keissi)
Olis ollu kiva laittaa sisustasta kuvia päivityksen jälkeen mutta se jääköön myöhemmäksi kun löydän halvat sähköpenkit eteen
ja hyvän verhoilian verhoilemaan penkit uusiksi...
Auton ulkonäkö on tällähetkellä kokonaisuudessaan tälläinen:
(yh anteeksi likainen auto mutta sallittaanko se 1000km ajelun jälkeen)
Takalasin pyyhkiän poistutin kokonaan kun vanha sanoi kaput ja totesin koko laitoksen tarpeettomaksi minun käytössäni, mutta siitä ei nytten ole kuvan kuvaa mutta eipä siinä mitään ihmeellistä ollutkaan  :)
Tulee myöhemmin parempaa kuvaa kulkineesta kunhan saan vaan odotetut tuuliohjurit vielä mukaan kuviin.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2013, 15:41:12 kirjoittanut Qwerr »
JRJ Garage
Poissa JoonasH
« Vastaus #10 : 17.04.2013, 02:27:54 »
älkää antako äiteenne käydä kaupassa autonne kanssa  :idiot2:
kyllä meidän äitee on ärrällä ihan nätisti osannut ajella  :pomo:
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #11 : 17.04.2013, 07:00:37 »
Mites siskos?  V:>
144
145
945
855
Poissa Qwerr
  • JRJ Garage
    • Kuvia piracy.pic
« Vastaus #12 : 17.04.2013, 16:57:18 »
Nii mutta kerta se on ensimmäinen ku kolahtaa etupuskuri kivetykseen ;)
JRJ Garage
Poissa JiRRR
    • JRJ Garage
« Vastaus #13 : 22.05.2013, 17:18:39 »
Käytiin siinä vähän kuvailemassa rakkaita Volvoja  S*
Kuvat napsittu seinäjoella, tullin pihassa.
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #14 : 22.05.2013, 19:37:19 »
O0 Atrialla näkyny parkissa aina välillä  ;)
