Kampiakselin hihnapyörä väpättää
  • 27 Vastauksia
  • 22837 Lukukerrat
Poissa SirBBa
« : 02.04.2013, 21:04:57 »
Jaoin tämän erilliseksi ketjuksi, kun kyse ei ole enää lataamisesta - TOK
Huomasin seuraavan vian, kampiakselinhihnapyörä väpättää melkosesti.
Mielestäni se ei ole ennen noin tärissyt tai ainakaan ollenkaan noin paljon.
Itse pultti ei ollut kovinkaan löysällä, mitä nyt kiintoavaimella koitin saada mahtumaan niin konepyöri mukana eikä pultti kiristynyt.
Laturin/vesipumpun hihnat olivat irti, mutta tulivat kyllä kireälle, ehkä liiankin ??  ???
Pitäisikö tuosta huolestua, vai antaa väpättää vaan?
Tossa vielä video
« Viimeksi muokattu: 04.04.2013, 20:39:30 kirjoittanut SirBBa »
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Kampiakselin hihnapyörä väpättää
« Vastaus #1 : 02.04.2013, 22:15:40 »
Ei kyllä kuuluis vispata...
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #2 : 02.04.2013, 23:05:27 »
Ei näytä kyllä terveeltä....tai sitten kuva valehtelee.
Lisätään tähän topicciin vielä sen verran kun aiheeseen liittyy :
Eli itsellä tuossa ysissä alkoi talven aikana välillä kans lataus + valovikavahti hehkua himmeästi. Kylmänä yleensä OK, mutta hetken ajon jälkeen alkoi hehkumaan. Latausta ei tullut mitattua, mutta koskaan ei virta loppunut.
Keväämmällä paikansin vian mittariston "filmiin". Filmi oli poikki sopivasti, niin välillä yhdisti, välillä ei.
S80 T6 *puretaan*
Poissa SirBBa
« Vastaus #3 : 03.04.2013, 07:21:42 »
Joo ei kyllä munkaan mielestä, ja silmään se näyttää vielä hurjemmalta.
Mutta mistä toi on voinut tulla?
Ja voiko sille tehä mitään, vaihtaa tuo pyörä jos se on kieroutunut?
Poissa SirBBa
« Vastaus #4 : 03.04.2013, 09:03:05 »
Mietin vielä noita hihnan kireyksiä, ohjekirjassahan muistaakseni lukee 1-2mm. Onhan se pisimmältä sivulta painettuna X voimalla? Vai mitenkä hihnojenkireys saadaan oikein?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5 : 03.04.2013, 09:22:15 »
Voisko sieltä olla se kumivulkanointi pettänyt jotenkin  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa SirBBa
« Vastaus #6 : 03.04.2013, 09:38:57 »
Ei aukee mulle tuo ::) Siis jotain sieltä hihnapyörän ympäristöstä? Onko se erikseen vaihdettavissa?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7 : 03.04.2013, 09:41:12 »
Mä katoin heti että vulkanointi pettäny. Ei kestä kauaa tuolla vispaamisella... Onneks noita matalakitkavinokoneen hihnapyöriä kasvaa puissa.  ;D
Jäitä housuun!
Poissa SirBBa
« Vastaus #8 : 03.04.2013, 10:12:55 »
Oliko tuo nyt vitsi vai ei? ;D
Eli pyörän vaihto auttaisi? Vaikuttaako tuon avaaminen mitenkää sitten jakohihnaan?
Ja mitä tossa voi sattua jos ajosta pääsee rikkoutumaan, vastaako jakohihnan katkeemista = konerikko?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 03.04.2013, 10:27:02 »
Ei se vitsi ollut. :)
Yleensä se kampiakselin hammashihnapyörä on niin lujasti kampiakselin päässä ettei pultin aukasu vaikuta muuten kuin että tuo kiilahihnapyörä putoaa.
Ei aiheuta konerikkoa hajotessaan, mutta saattaa aiheuttaa tilanteen jos kesken mutkan hajoaa :D
Jäitä housuun!
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10 : 03.04.2013, 10:27:13 »
Se on tuon näköinen se pyörä. Ei tuon kumiosan repeäminen välttämättä jakopäätä tuhoa, mutta huonolla tuurilla sekin on mahdollista.
Pyörästä tosiaan tuskin tarvii paljoo maksaa....ellei uutta halua välttämättä.
Ja pyörän voi vaihtaa ilman jakopään purkua.
S80 T6 *puretaan*
Poissa SirBBa
« Vastaus #11 : 03.04.2013, 15:44:12 »
On kyllä kaukana laturivioista (mode saa siirtää tämän järkevämpään paikkaan, että pysyy onglemat oikeissa aiheissa)
Koitin saada muutaman kuva tuosta pyörstä.
Onko toi se kumiosa mikä voisi tuon aiheuttaa, päällisin puolin näyttää kuitenki melko hyvälle ?
Tossa vielä pari lisä kuvaa
Poissa SirBBa
« Vastaus #12 : 04.04.2013, 16:43:36 »
Olen vaihtamassa uutta hihnapyörää.
Mutta puuttuuko tuolta nyt se kiila mihin hihnapyörä asettuu?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13 : 04.04.2013, 16:52:20 »
Katohan tarkemmin sitä hihnapyörää :)
Jäitä housuun!
Poissa SirBBa
« Vastaus #14 : 04.04.2013, 17:01:49 »
Siis nyt en ymmärrä? Siinäkö sen pitäisi olla? Ei se kyllä ole, tai oon aivan hakoteillä
Mutta tossa vielä kuva uudesta ja vanhasta
(Sori, mutta mulle tarvii varmaan selittää kun lapselle että ymmärrän  :D)
