850 t5 orkkis ilmanputsarin huohotin letku
  • 21 Vastauksia
  • 11098 Lukukerrat
Poissa Jarmo84
« : 05.04.2013, 19:59:53 »
Do dii.. elikkäs 850t5 vaihdoin BMC kartioputsarin. Alkuperäisen putsarikotelon pohja toimii öljynkeräimenä kampikammion huohotinletkulle.. Mihinkäs olette ko.letkun vastaavan askareen jälkeen sijoittanut??
Poissa Jarmo84
Vs: 850 t5 orkkis ilmanputsarin huohotin letku
« Vastaus #1 : 05.04.2013, 20:01:23 »
nythän toi laite pikkuisen käryttelee kabiiniin kun alkuperäisenä se ottaa käryt putsarin kautta,,,
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2 : 05.04.2013, 21:52:57 »
Eiköhän se alkuperäinen paikka ole siellä IMM:n jälkeen imuputkessa. Ei vaikuta oikein hyvältä sen etupuolella,vaikka ois suodatinkin välissä.
Poissa Jarmo84
« Vastaus #3 : 06.04.2013, 13:09:19 »
ainakin tässä mallissa se oli putsarikotelon pohjaan viety.. auto on aikanaan tuotu saksasta mutta tuskinpa nyt imuputket eroavat? Täytyy tänään yrittää löytää IMM:n jäljestä kolo minne letku sopisi..
Poissa j_tapio
« Vastaus #4 : 06.04.2013, 13:15:11 »
Poissa Jarmo84
« Vastaus #5 : 06.04.2013, 13:18:32 »
Erittäin PALJON KIITOS!!!  :)
Poissa Jarmo84
« Vastaus #6 : 08.04.2013, 07:04:22 »
Edellinen omistaja tehnyt oman näköisen huohotin järjestelmän :) no tänään käyttöautoon ja uudet oikeat osat tilaukseen. Huohotin letkut tulee tuohon pieneen kerääjään kiinni mutta olikos tuolla lähempänä IMM vielä joku letkun paikka??
Poissa JoonasH
« Vastaus #7 : 09.04.2013, 00:59:12 »
on mutta siitä menee sitten letku siihen ahtopaineensäätöventtiilille, TCV:lle  :hello:
hevonen
« Vastaus #8 : 09.04.2013, 07:46:43 »
Sullahan on vm-94? Voi olla että tuo osa mihin huohotus menee imuputkeen, lähelle ahdinta, on erilainen. Vanhemmissa turboissa ei tule imusarjan etupäästä sitä pikkuletkua tuohon sivulle sojottavaan nippaan. Se letku kulkee saman suojuksen sisällä kuin huohotuskin.
Poissa Jarmo84
« Vastaus #9 : 09.04.2013, 08:35:03 »
Mihin se kyseinen letku sitten päätyy vai ei minnekään? Täytyy hakea motonetistä korjausopas tueksi niin josko sit kaikki letkut löytää paikkansa
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10 : 09.04.2013, 10:53:53 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29145.0 Katteles onko noista kaavioista apuja.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Jarmo84
« Vastaus #11 : 09.04.2013, 11:28:40 »
Ehkä tää tästä.. Ilmamäärämittari antoi vikaa, mutta tämä nyt selittyy sillä että tuo huohotin letku oli putsarikotelossa. Nyt pesty IMM mittarin pesuun tarkoitetulla aineella. Toivotaan että tuo auttaa eikä uutta IMM tarvitse ostaa. Sitten turbon nurkalta löytyi vuotava letku. Kannesta turbon alle päätyy kaksi letkua joista ylempi tihkuaa ja nostaa pienen savun ylös.. Tuossa ylempänä oleva linkki antoi vahvistuksen sille että turbon vesiletku vuotaa.. Onkos tämmöinen T5 millainen ilmata? Jos ja kun vedet täytyy laskea ulos..
hevonen
« Vastaus #12 : 09.04.2013, 11:48:20 »
Ei mitään ongelmia, ihan normaali.
Tuossa Timo_R:n laittamissa kuvissa näkyy kaikki kun tarkkaan katsoo, tuokin -94 vs uudempien pikkuletku imusarjalta huohotuksen nippaan.
Poissa Jarmo84
« Vastaus #13 : 09.04.2013, 12:00:26 »
Joo niin näkyy menevän, letkun mittakin niin sopiva ettei muualle edes riitä :) turbolle menevä imuputki, sen ylittää mulla yksi ainoa letku! Mikä letku se on?? Se päästää jotakin kaasua sieltä, en osaa oikein sanoa onko jäähdytin vai öljy.. Letku lähtee noin virranjakajan alta lohkon kyljestä, menee perään päin suoraa ja kääntyy 90asteen kulmassa alaspäin turbon imuputken yli..Mikä Mikä?!?!?
hevonen
« Vastaus #14 : 09.04.2013, 12:20:48 »
Menee nyt vähän arvailuksi joten etsipä sen letkun molemmat päät, missä ovat?
