Auttakaa pöljää, mikä osa tämä on? V70 -98 2,5TDi
  • 20 Vastauksia
  • 20749 Lukukerrat
Poissa Paltsi
Edellisen omistajan toimesta auto piti olla katsastettu. No, olihan se mutta korjauskehoituksessa olleita ei ole korjattu kuin osittain. Kohta olisi sitten vuosikatsastus edessä ja askarruttaa onko kaikki edellisessä katsastuksessa mainitut viat korjattu ettei mene sen takia suorilla ajokieltoon. Muut olen osannut laittaa mutta mikä osa on kyseessä kun lapussa seisoo:
"Korjauskehotus: Akselistot, pyörät ja jousitus, Etuakselisto, Kallistuksen vakaajan kiinnitys, välyksellinen, Vasemmalla ja oikealla."
Mikä kerpeleen osa se on? Tuolta on uusittu raidetangon päät ja vetarin suojakumit kummaltakin puolelta sekä oikealle koko vetari. Iskarit pitää uusia kun oikean puoleinen vuotaa. Onko tuo kallistuksen vakaaja joku noita koiranluita vai mikä häh?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Auttakaa pöljää, mikä osa tämä on? V70 -98 2,5TDi
« Vastaus #1 : 06.03.2011, 13:16:49 »
Koiranluut eli kallistuksenvakaajan pystytangot. Vaihtoon vaan...
Jäitä housuun!
Poissa HTK
« Vastaus #2 : 06.03.2011, 13:21:13 »
Koiranluun toinen pää kiinnittyy etutolppaan ja toinen kallistuksenvakaajaan. Tuolla sen jo paikallistat sekä hahmotat toimintaa ja tarkoitusta.
Tuo "Korjauskehotus: Akselistot, pyörät ja jousitus, Etuakselisto, Kallistuksen vakaajan kiinnitys, välyksellinen, Vasemmalla ja oikealla." taitaa olla katsastusohjelmiston fraasi, eli kuvaa suurinpiirtein vian sijaintia. Kyse voi olla siis vain koiranluusta, tai sitten vakaajan kiinnityksestä apurunkoon. Jälkimmäinen vaihtoehto en se hankalampi korjata, vaatii hieman enemmän jumppaa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 06.03.2011, 14:28:26 »
Sanoisin, että 95% todennäköisyydellä kyse on koiranluista. Ja vaihtotyö on suht helppo.
V60 D6 PHEV -14
Poissa HTK
« Vastaus #4 : 06.03.2011, 15:24:07 »
Totta. Ei nuo vakaajanpuslat ihan heti mene. Oliko autolla ajettu minkä verran?
hevonen
« Vastaus #5 : 06.03.2011, 16:39:28 »
Onko näin että väljä koiranluu estää leiman?
Itelläni on vähän eri käsitys asiasta. En tiiä mistä johtuu... :)
« Vastaus #6 : 06.03.2011, 16:42:44 »
Kyllä näin on käynyt!   :-\
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 06.03.2011, 16:56:45 »
Eikös aloittaja puhu edelliseltä omistajalta periytyneistä korjauskehoituksista? Eli leima on saatu, mutta otteeseen on laitettu korjauskehoitukset.
V60 D6 PHEV -14
hevonen
« Vastaus #8 : 06.03.2011, 17:31:20 »
Aaa... sitä minäkin. Leimaa tuo ei estä korjaustahan voi vaatia...
Lukuopettelua vaaditaan taas vanhalle pi**ulle. :idiot2:
Poissa Paltsi
« Vastaus #9 : 06.03.2011, 18:06:22 »
Juu, korjauskehotuksen oli saanut ja olisi pitänyt korjata 24.10-10 mennessä. Ostin auton Joulukuun alussa ja sen jälkeen enemmän korjannut tuota jaskaa kuin ajanut sillä.
Kiitoksia vastauksista, pitää syyniä nuo luut huomenissa. Tänään hajosi myös Massikka, tuli hydrauliputkeen pieni repeämä josta tuli öljyt jalkovälistä komeasti kattoon asti SPRUIT :2funny:  Onneksi ei silmille osunut... Piti keskittyä sen laittoon kun hiihtolomaviikolla taitaa olla enempi tarvis raktorille kuin autolle.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #10 : 06.03.2011, 19:07:06 »
Kannattaa samalla tarkistaa ne vakaajan kiinnityspuslat siellä apurungolla, useammassa 850:ssä on ainakin olleet sieltä rikki, tosin epäilemättä vasta ensimmäistä kertaa kun koiranluita on varmaan kulunut jo useampi pari.
V70:ssä vakaajan puslia ei taida saada erikseen vaihdettua, eli puslavika tarkoittaa koko vakaajatangon uusimista ~300e
Poissa Paltsi
« Vastaus #11 : 06.03.2011, 20:04:39 »
Toivottavasti ei tarkoita. On kohta tonnilla korjattu kolmen tonnin autoa. Alkaisi jo riittää.
Poissa Juuso89V40
« Vastaus #12 : 06.03.2011, 20:12:23 »
hmm.. ite käsittäisin moisen korjauskehotuksen että Vakaajatangon kiinnitys KORIA kohti on korjattava. elikkäs kumipuslat joilla vakaajatanko on kiinni korissa (2kpl)... itellä ainaki tähän mennessä koiranluiden kohdalla lukenut aina jos on ollut korjattavaa niin (Vakaajatangon niveltangot väljät)... mutta nii, katsarihan laittaa miten ite asian näkee... mutta ite tulkitsisin vakaajatanko-kori kiinnikkeisiin tuon vian.
Volvolla mennään ja Volvolla tullaan :)
Poissa j_tapio
« Vastaus #13 : 06.03.2011, 20:13:30 »
Tuossa tapauksessa tilalle voi vaihtaa ehjän käytetyn vakaajan tai 850:n vastaavan johon saa vaihdettua irtopuslat á 8e kappale.
Poissa Juuso89V40
« Vastaus #14 : 06.03.2011, 20:13:52 »
Vakaajatangon puslat saa vaihdettua erikseen, ovat ns. halkio-puslia...
(Mutteri auki, vanha pusla pois, uus tilalle, mutteri kiinni.)
