Painemobiili.com 340DL Turbo
  • 289 Vastauksia
  • 138162 Lukukerrat
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: Painemobiili.com 340DL Turbo
« Vastaus #75 : 02.06.2011, 08:36:31 »
Eli hitsataan etutolpat tönköiks ni on ihan sairaana pitoa takana :D
No periaatteessa joo, eteen jäykät jouset ja vakaaja, ja 0.001mm ulosjoustoa, takajouset tosi löysiks, niin että auto oikeastaan mutkissa nostaa sisempää eturengasta, tällä tavalla eniten pitoa, ja radalla nopea.
Anteeksi offtopic.
Poissa sjs
« Vastaus #76 : 06.06.2011, 21:09:47 »
Taas saatu voimansiirto hajalle, tälläkertaa meni perän laippa... taidan tunkea tilalle, en ketjusysteemiä kuten ehdotettu vaan vetari nivelen jotenkin sovitan laippojen tilalle. ahdasta tulee... Tuo ilmeisesti murtuu koska perä pääsee edelleen vääntämään vaihdelootaa vasten kiihdytyksissä koska kehikko ei ilmeisesti vieläkään välitä vääntöä perältä kardaaniputkelle kunnolla.
Uudet etuiskarit pitäis kans hommata, kun kuskin iskari on väljä, eli näyttäis klappaavan... ekaks luulin että pyöränlaakeri on löysällä, mutta kovemmalla ravistelulla totesin että tolppahan siellä on väljä.
Kytkin kans näyttäis ruvenneen luistamaan hitusen rajummassa menossa, mitäköhän sinne lääkkeeksi... ei mitään 3-levyjä...
Pitää kattoa millon jaksaa laitella taas tuon... onneks on toimiva käyttöauto :P
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #77 : 08.06.2011, 17:31:06 »
En nyt muista mitä aiemmin on puhuttu, mutta miten rättinivel toimisi tuossa?
Lainaus
Mulla oli iskarin mutteri löystynyt omia aikojaan ja kolisteli (siis ainakin lankussa on iskari tolpassa kiinni sellaisella isolla mutterilla, se oli löysä).
Lainaus
Automaattinen Cocacola ruisku.
Poissa sjs
« Vastaus #78 : 08.06.2011, 18:54:08 »
Ei aiheuttaisi vääntöä laippojen välille, tosin vaatisi kahta järeämmän tuennan sekä laatikolle että perälle toistensa suhteen jottei mene mutkalle...
Poissa Jule
« Vastaus #79 : 08.06.2011, 19:58:44 »
No toisaalta, eihän sitä laippaa ole tarkoitettu kantamaan minkäänlaista tukea.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #80 : 08.06.2011, 20:01:51 »
Tarkotitko tällä siis että kardaanin laipan ei ole tarkoitus kantaa esim. vaihdelaatikon painoa? Tai laatikon ja perän yhdistävän laipan ei ole tarkoitus kantaa laatikon painoa?
Poissa Jule
« Vastaus #81 : 08.06.2011, 20:03:54 »
No molemmin päin, sekä lisäksi ei sitä ole suunniteltu kantamaan voimansiirron elämisestä tulevia voimia. Normaalistihan ainoa mitä se joutuu kannattelemaan on kardaanin pää, joka nyt ei paljoa paina.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #82 : 08.06.2011, 20:05:58 »
Juu, tätä ajoin takaa. Jossakin on vikaa vikaa jos se laippa kantaa laatikon takapään.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #83 : 09.06.2011, 02:48:59 »
Menikös tässä  voimansiirto alla mainitulla tavalla?
Kytkin - kardaani(putkessaan) - vaihteisto - perä
Vaihteisto ja perä kiinteästi laipoilla kiinni toisissaan
Kombonaatiota ympäröi teräsputkikehikko
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #84 : 09.06.2011, 05:56:07 »
Käsittääkseni se menee juuri noin. Eikai tuon laatikon ja perän yhdistävän laipan kuitenkaan kuulu kestää mitään sivuttaisvoimia tai kantaa laatikon painoa?  ???
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #85 : 09.06.2011, 08:51:11 »
No se kehikko oli kyllä tehty vähän miten sattuu, eli en ihmettele että se eläisikin. Taisi olla tehty neliömallin huonekaluputkesta miettimättä liiemmin voimien suuntia. Kun taas se mistä mallia oli otettu, oli tehty pyöreästä putkesta, liekö vielä vahvempiseinäistä ja siinä oli säteittäistuetkin mietitty voimien suuntien mukaan.
« Vastaus #86 : 09.06.2011, 12:19:02 »
Meinaat ihan vakavissas, että sulla on laipalla tuettuna nyt perä ja aski toisiinsa? Aika jännä juttu että osat hajoo...
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #87 : 09.06.2011, 12:55:34 »
Eli hardy tai ristikko sinne laatikon ja perän väliin
Vahvistelee kehikkoa sitä mukaa kun tarvis
Poissa sjs
« Vastaus #88 : 09.06.2011, 12:59:05 »
Nyt kannattaa sitten ruveta taas katselemaan vaikka kuvia tai kyselemään ennen kun rupeaa huutelemaan aivan tuulesta temmattuja vääriä johtopäätöksiä.
Se on muuten jännää kun ruotsin foorumilla kertoo että jotain hajosi, he tsemppaavat jatkamaan ja kysyvät mitä hajosi, mutta täällä suomen puolella on heti about puol tusinaa haukkumassa pataluhaksi. :o :D
Ja jos kuvia katsoo tarkasti, huomaa että aika samalla tavalla on tuo oma toteutettu, eli perä on kiinni poskilaakerien pulteista kehikkoon, perän etukorvakosta on laippa putkikehikkoon, lootan etupäässä on laippa kehikkoon ja sitten vielä ristikot sivuilla.
Mutta koska vehkeet hajoaa, niin vahvistettavahan tuota on.
Hardyn haluaisin tuonne väliin, saa nähdä saisko jotenkin sovitettua, ehkä jos siirtäis nyt hajonneen perän laipan 30-40mm taaksepäin aivan perän kuoren tienoille, ja hardy perän ulostuloakselin ympärille...
« Vastaus #89 : 10.06.2011, 00:08:59 »
Miten muuten tuon voi päätellä, että "kovan" laipan vaihto kumilaippaan vaatisi lisätuentaa? Eikö se sillon tarkota nimenomaan sitä, että tuo laippa osallistuu niiden osien tukemiseen toisiinsa? Mun puolestani voit tehä mitenvaan, mutta ihan ajattelemisen aihetta että onko siinä oikeasti niin pehmeä rakenne että tuo laippa välittää jotakin muutakin kun vääntömomenttia?
