Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 147939 Lukukerrat
s73
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #180 : 21.12.2014, 06:16:13 »
Malli on deh5200sd.
Ei täällä enää ole kaupoissa kunnollista valikoimaa.
Onko nykyisissä pioneerin näytöissä movie- tilaa?
Poissa TuomasR
« Vastaus #181 : 21.12.2014, 20:28:42 »
Kerro toki lisää sillä tuo ei avaa yhtään mitään!
Vuodesta 98 ollut pinskua eikä mitään ongelmaa. Paitsi jos peukalo on keskellä kämmentä ja lyö kaiutinkaapelit yhteen, kun virrat on päällä. Silloin palaa päätekivet.
deh-p88prs palveli kuusi vuotta ja nyt 80prs palvellut puolitoista vuotta. Molemmat ajaneet aktiivista 2-tie sarjaa sekä subbaria. Jälkimmäisiä löytyy kolme kappaletta myös kaveripiiristä vastaavassa käytössä ja kaksi vaihtoi alpinesta pois, kun lukukoneisto ei kestänyt kuin maksimissaan neljä vuotta.
Itse en ihan vilpittömästi voi suositella tuota DEH-80PRS:ää. Tuon ulkoinen olemus pisti itellä ensimmäisenä tökkimään, tosi halvan oloinen tuntuma tuossa etupaneelissa. Toinen mikä pisti korvaan pienen hetken jälkeen Alpinen 9853:n jälkeen, oli MP3:sten purku. Jotain on tehty eri lailla tuossa pinskun MP3-purussa, sillä laadukkaatkin MP3:set kuulostaa tuolla aika scheisselta :o
Mutta prossusta pitää sanoa, että se puoli toimii ihan kuten kuuluu. Ja säätäminen on helpompaa verrattuna edeltäneeseen Alpineen, ja himppasen laajemmat ominaisuudetkin. Onhan tuossa 80PRS:ssä aika kurkot ominaisuudet tuohon hintaan, mutta muutamia aika ikäviäkin ominaisuuksia :'(
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
s73
« Vastaus #182 : 22.12.2014, 13:02:15 »
Kiitoksia vastauksista, pitää kiertää kauppoja.  :-\
Poissa Sawo
« Vastaus #183 : 12.01.2015, 22:17:43 »
Powersetillä näyttäis olevan GZ:tan Iridium GZIA 1.1000DX lankku tarjouksessa 199 euroa. Sitten olis tuommonen GAS PRO 1000.1 lankku samaan hintaan. Tai kehotettiin kysymään tarjousta, saattaisi siis lähteä halvemmallakin.
Mietityttää vaan tuo merkki, vissiin joku uusi tulokas? Onko kellään tuosta kokemuksia, tehoja pitäs antaa ihan luvatut+pari wattia päällekkin. Ei osannut googlekaan oikein kertoa mitään..
Poissa obeesi
« Vastaus #184 : 20.02.2015, 10:57:54 »
millasia akkukenkiä teillä on käytössä? ???
iOS 8.3
Poissa Kenguru
« Vastaus #185 : 20.02.2015, 11:43:32 »
Macromin kenkiä on tullut käytetyä jo useammassa projektissa ja hyväksi olen todennut. Tukeva rakenne jonka saa oikeasti kiristää. Ja saa pelkän johtimen tai sitten rengasliittimellä johdot kiinni. Ja ei ole hinnan kiroissa.
Edit. siis tuon mallisia
« Viimeksi muokattu: 20.02.2015, 13:15:22 kirjoittanut Kenguru »
Poissa Piri
« Vastaus #186 : 07.04.2015, 13:25:58 »
Eka viesti foorumille...pari kyssäriä viisaammille:
Olis tarkoitus lisätä subbari ja sille oma vahvistin. Autosta löytyy tuo Dynaudion systeemi eli HU-803 + apukuskin penkin alla 4*50 alkuperäinen vahvistin, 9:llä kaiuttimella.
- Löytyyköhän noissa -03 vuosimalleista peräkonttiin vedetty valmis johdotus subille ja jos niin mistä?
- Jos ei, onko linjalähtö parempi kuin että haaroittaa takakaiuttimilta, eli onko paljon eroa äänenlaadussa. Linjalähdöt saisi kait tuolta apparin penkin alta jollain adapterilla, helpommalla vaan pääsis jos ei tarviis alkaa purkamaan...entä herätevirta, saiskos sen jostain takaloosin sulakeboksista helpoiten? Eikö jotkut vahvarit ota sen herätteen kaiutinlähdöistä?
- Olisko suositella jotain suht halpaa pakettia (vahvistin ja 12" kotelossa, max 250-300? Miten nuo aktiivisysteemit?
Kiitos vastauksista!
S80 T6
Poissa kempula
« Vastaus #187 : 07.05.2015, 10:52:12 »
Kyseessä on auton oem subwoofer ja se on 2ohm. Tarkoitus olisi saada passiivinen jakosuodin vahvistimen ja elementin väliin kun nyt sinne menee kaikki taajuudet. Pystyykö tällaisen kytkemään jotenkin siihen vai pitääkö se olla sen 2ohmia niinkuin elementtikin: http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/kaiuttimet-jakosuotimet-kaiutinelementit-kaiuttimien-jakosuotimet-jakosuodin/subwoofersuodin-subbarisuodin-8-4-ohm-103803
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa mx3r
  • Power Is Everything
« Vastaus #188 : 07.05.2015, 21:55:03 »
Subikanaville kannattaa sitten toki vetää rca narut soittimen subilähdöstä niin eivät soi "stereona"
e: Tokikaan ei ole sitten väliä miltä kanavilta se signaali tulee jos siltaa ne takakanavat bassoille. Mutta nuo subit varmaankin on 4ohm keloilla ja tuo vahvari ei todennäkösesti kestä 2ohm kuormaa sillattuna niin tän voi unohtaa  ;D
mx3r puhuu vähän höpöjä munmielestä.
Selitin kait vähä tyhmästi, mutta no ihan sama =) pääasia että joltaki sai sen idean tuohon =)
Poissa JesseV
« Vastaus #189 : 12.05.2015, 22:32:01 »
Onko jotain edullista (halpis)soitinta, joka täyttää ehdot: usb-liitäntä, 3x rca-lähdöt?
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #190 : 12.05.2015, 22:33:49 »
Mikä on käsitys halvasta?
Käytettynä voit saada, mutta muuten menee 120-200 euron väliin, josta saat jo DSP:llä varustettuja soittimia.
Poissa JesseV
« Vastaus #191 : 12.05.2015, 22:58:24 »
Sellasta sopivasti alle satkun menevää meinasin, tässä ny pari vuotta ajellu markan vakiosoittimilla vaikka löytyy 6-kanavainen vahvari hyllystä. Ei sinänsä kauheesti kiinnostusta panostaa hifiin, mutta jos soittimen sais jostain niin vois kytkeä tuon vahvarin ja pari edullista erillissarjaa.
Tässä ny miettiny, että ehkä se kaksi linjalähtöäkin riittää, kun laittaa toiseen lähtöön etukajarit ja toiseen taka+mahdollinen subbari.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #192 : 12.05.2015, 23:18:14 »
Kenwood kdc-6051u DSP 100€
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #193 : 13.05.2015, 08:24:12 »
Apinen cde-9880r käytettynä.  Siihen sitten tuollainen usb-johto: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=23575
Poissa 240masentaa
« Vastaus #194 : 22.06.2015, 01:06:27 »
Edullista erillissarjaa haen vm. 92 240:iin, veivattavat lasit. Onko kellään kokemuksia Rainbow EL-C5.2 sarjasta, ja saako ylipäätään asennettua 240:iin niin että ikkunamekanismi pelaa?
Volvo 240 -92
