Nyt viisaat Volvo miehet apuja T-5:sen kanssa!
  • 13 Vastauksia
  • 2957 Lukukerrat
Poissa pekksu
« : 16.06.2013, 20:33:57 »
Elikkä semmosen keksi Volvo että kulutus pomppasi monta litraa, tehot tuntuu olevan hukassa, ahtoja ei nosta oikein huonostikkaan ja mustaa savua puskee kun kaasuttaa. Auto on -94, 280 ajettu vakio t-5, jonkun verran öljyä näkyy syövän kanssa. Oireet ilmestyi ihan tyhjästä, paitsi öljyä on joutunut sillon tällöin lisäilemään. Alkaako turpo tulla tiensä päähän vai mistä rupean vikaa ettimään??
855_T5R
Vs: Nyt viisaat Volvo miehet apuja T-5:sen kanssa!
« Vastaus #1 : 19.06.2013, 12:17:37 »
Jos savu on mustaa nii ahtoputki vuotaa... Entisessä T5R repesi viimenen silikonimutka mikä tulee imusarjaan nii tyhjäkäyntimoottorin haarasta... Elikkäs ahtopaine ei nouse, täyskaasulla röpeltää ja mustaa pölyyttää. Jos sinistä nii tod.näk turbo menossa...
Poissa pekksu
« Vastaus #2 : 19.06.2013, 20:18:45 »
Joo mustaa savua se työntää.. Vaikuttaako tuo siihen kulutukseen nuin merkittävästi? Noussut kumminkin monta litraa per/100km? Pitääpä huomenna käydä kaikki putket läpi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3 : 19.06.2013, 21:32:45 »
Musta savu nimenomaan viittaa siihen, että saa polttoainetta ja paljon. Vika voi olla monessakin paikassa kyllä.
S80 T6 *puretaan*
855_T5R
« Vastaus #4 : 19.06.2013, 21:52:23 »
Ei muutaku pellinalle katteleen kaikki ahtoputket läpi... rullasta kaasua nii äkkiä vuodon löydät
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5 : 19.06.2013, 21:54:41 »
Samalla kannattaa tarkistaa kaikki muutkin alipaine / paineletkut. Ja vikakooditkin vois varmuudeksi lukaista.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
« Vastaus #6 : 20.06.2013, 18:34:22 »
Munkin volvo savuttaa mustaa niinkuin dieselii, jos kiihtyä. niin mistä saisi letkut? vai pitääk ostaa tarvike letkua? en tiedä auttaako letkua? kun näyttää niin vanhalta ja hieman halkia. ja ku kiihtyä kattoluukku on auki, nii sen kautta tuli haisee niinku jotain ruutia tai munaa.. kai ymmärrätte? haju tuli pakoputkesta. mistä johtui..?
« Viimeksi muokattu: 20.06.2013, 18:43:21 kirjoittanut Phaneuf »
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa pekksu
« Vastaus #7 : 21.06.2013, 15:26:21 »
Nyt on käyty kaikki ahtoputket läpi ja vaihdettu kaikki ne pienet imu/kautta paineputket, kaikki imuputket käyty läpi ja tulpat vaihdettu, mutta vielä on samat oireet.. Oisikko tuo vika sitten polttoainesuodattimessa tai pumpussa??   ???
Poissa AnttiR
« Vastaus #8 : 21.06.2013, 15:31:12 »
Lue ne vikakoodit ensin
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa pekksu
« Vastaus #9 : 21.06.2013, 16:48:47 »
Onko normaalia että A6 liitin puuttuu kokonaan tuosta taulusta? Polttoaine puolen liittimestä tuli monta koodia, nollasin ne ja oireet vain jatkuu mutta uusia vikakoodeja ei ollut tullut..
Poissa pekksu
« Vastaus #10 : 21.06.2013, 17:47:24 »
1-2-1 Ilmamäärämittari
2-3-1 Seossuhde (jatkuva, rikas tai laiha)
2-3-2 Seossuhde (jatkuva, rikas tai laiha)
2-1-2 Lambdatunnistin
1-4-3 Etummainen nakutustunnistin
Tuossa koodit mitä antoi. ilmamäärämittari on vaihdettu ja uuden mittarin kanssa toimi moitteetta jonkun aikaa. mittari alkuperäinen bosh
Poissa AnttiR
« Vastaus #11 : 21.06.2013, 18:08:29 »
Mitenkäs sitten lambda? Sekin jos on rikki niin ei välttämättä heti tule uutta vikakoodia.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa pekksu
« Vastaus #12 : 21.06.2013, 18:52:33 »
Täytynee rueta päivittämään sitä seuraavaksi, piuhat näytti olevan kiinni ja ihan hyvässä kunnossakin. Onko tuo nakutustunnistin kuinka yleinen vika näissä?
Poissa AnttiR
« Vastaus #13 : 21.06.2013, 18:56:42 »
Ei ole minun tarvinnut noita ainakaan vaihdella.
Lambdankin pystyy mittaamaan niin ei tarvitse uutta ostaa.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
