Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686472 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.
« Vastaus #210 : 03.08.2011, 22:51:18 »
kysymys kuuluu.
onko kukaa vaihtanut syylärin päätyä? onko homma aivan mahdoton?
syyläri ei mee ihan heittämällä paikalleen mutta koitan vaihtaa siihen 960 syyläristä vänkärin puolen päädyn sitte passaa paikalleen.
saa nähä onnistuuko.
Mä askartelin joskus 850:n syyläriin alumiinipäätyt kun toinenpää räjähti päreiksi.
kuva
kuva2
kuva3
Ei ihan pala kakkua, mutta tehtävissä se on ja sit saa sen malliset päätyt/oikean suuntaiset lähdöt kun tarvii..
Poissa volovo mies
« Vastaus #211 : 04.08.2011, 18:37:25 »
keppi teline on paria pulttia vaille valmis.
kaasu vivustoa oon nyt rakennellu.
240 "kiekko" ja sen jalakaa muuttelemalla koitan saada toimiin.
nyt ei mene kaasu täysin auki, pitää vaihtaa pumpusta se "kuula" lähemmäs akselia nii alkaa pelaan.
ois vaan samallain ku ve pumpussa että voi liuttaa mutta ku ei. pitää rälläköidä se kuula irti ja hitsata eri kohtaan.
hakis olutta ja alkais kikkaileen tuon vivuston valmiiksi.
korvakot unohtu ottaa konttorille mukaan kun kävin käyttikseen hakeen leiman.
noh onneksi on muutaki tekemistä.
Poissa volovo mies
joo. vivusto on nyt raaka versio ja pitää kokeilla passaako tuo vaijeri lähellekkään sitten kun on kone paikallaan vai tehdäänkö kokonaan uus vivusto.
tuosta keppi telineestä kysymys.
minkä väriset johdot kuuluu yhdistyä että pakkivalo syttyy. kerkesin hävittään m47 laatikon niin siitä en pääse enään mittaan.
eli pohjan alle tulee 4 johtoa ja mersun kepissä on 2 napanen liitin katkaisiaan joka vaan yhdistää johdot kun pukkaa pakin päälle.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2011, 23:19:24 kirjoittanut volovo mies »
Paikalla Volvomies89
Itsellä tulee vain kaksi johtoa alle ja ovat pakkivalon johdot ja yhdessä liittimessä kiinni.
johtojen väriä en kyllä muista :P
Poissa volovo mies
mulla tuli 4 johtoa pohjan alle. katkasin johdot kun sinne tuli eri väreillä kaikki 4 johtoa.
vedin johto nipun sisälle kun mersun kepissä on tuo katkasin ohjaamon puolella.
kun en jaksanut ootella vastausta epäselvästi esittämääni kysymykseen niin laitoin akun paikalleen ja aloi räpsiin johtoja yhteen.
eli mulla sytty pakki valot kun laitto yhteen mustan ja sinisen jossa punanen raita.
kysymykseen on saatu vastaus.
mutta mitä vitunjohtoja ne 2 muuta on? toisaalta en sitä tietoa taida tässä rojektissa tarvia mutta jatkossa voi tulla vastaan tilanne että sen tiedon tarvii.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
700-sarjassa on nelipiuhanen johtonippu vaihdekepin luona, joista 2 on pakkivalolle ja ne kaksi muuta ovat PNP-kytkimen piuhat. Manuaalissakin on ne piuhat, ne on vaan kytketty suoraan oikoseen eli startti aina sallittu vaihdekepin osalta. Automaatti yhdistää nuo piuhat kun keppi P:ssä tai N:llä. Olikohan ne sininen ja pinkki? (seiskassa)
Poissa VahuJ
Ootko nähny tän nettiautossa? Siinä on kans vähän samat kuviot eli vanhaan peliin laitettu uudempi mersun 24v dieseli ;) Tuloksiakin on näimmä saatu...
http://www.nettiauto.com/datsun/240/3975438
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa volovo mies
katohan. jouni laittanut datsunin myyntiin.
tuossa kuulemma on käytetty moottoria noin 130 kertaa paikallaan ennenku sattu kohalleen.
paljon muitakin jänniä ratkaisuja tehty tuossa autossa.
hyvä tietää.
testailin muutenki sähköjä. näyttäs kaikki pelaavan.
Paikalla TOK
« Vastaus #218 : 05.08.2011, 14:23:03 »
Äh siis tämähän oli nimenomaan seiska mihin konetta laitat, sotkin 960:een  :facepalm: :juhau:
Eli tosiaan musta ja sini-punainen = pakkivalo syttyy kun yhdistää; pinkki ja sininen = PNP-kytkin eli ei käynnisty jos ei ole yhdessä. Tarkistin värit skemasta (vuodelle 1989 mutta tuskin muuttunut).
Poissa volovo mies
« Vastaus #219 : 10.08.2011, 16:00:34 »
noniin taas jotain pientä tehty.
niputin korvakot oikean mittasilla pulteilla. ja huomenna meen konttorille hyväksyttään ne ennen maalausta.
kytkin koppaan ostin oikian mittaset pultit.
vähän öljyn anturin tilalle tehtiin laippa.
huomenna käyn hakeen paineasetelmaan lujemmat pultit.
polttoöljyn suodatin jalka kaikkineen letkuineen ja panjoineen saapui vihdoin talliin  ;)
Poissa volovo mies
« Vastaus #220 : 10.08.2011, 17:52:49 »
onko kellään myydä v pantaa ja dp laippaa?
laipan ulko halkaisia 105.8mm ja sisä 85mm
Poissa j_tapio
« Vastaus #221 : 10.08.2011, 18:00:58 »
ilmeisesti ns. 3½" putkikoolle? Mulla saattaa olla noita, voin tarkistaa illalla.
Poissa volovo mies
« Vastaus #222 : 10.08.2011, 18:05:50 »
sulla taitaa olla kaikkia maan ja taivaan väliltä  :)
finn turbon eikä pro turbon sivuilta en ainakaan löytänyt...
Poissa j_tapio
« Vastaus #223 : 10.08.2011, 18:09:58 »
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?t=1270672578&k=1272031940
Poissa volovo mies
« Vastaus #224 : 10.08.2011, 19:15:07 »
tuoltahan löyty vaikka mitä jännää. en vaan muistanu osotetta.
tuo 3 1/2" on hx35 holsetille.
pitää soittaa tuonne ja varmistaa passaako 4" v panta hx55...
pitää alkaa suunnitteleen pakosarjaa tuohon, siinäpä on seuraava operaatio saada se kestämään kun tuo turbo painaa sen 22kg
