Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 960875 Lukukerrat
Poissa miikel
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1170 : 13.03.2015, 09:42:04 »
Kyllä mulla on ollut Tunerstudion lisenssiversio jo useamman vuoden ja olen käyttänyt automaattisäätöä. Se on niin kauan hyvä kun ve-kartta on edes lähelle oikeaa. Jos arvot on paljonkin pielessä niin automaattisäätö alkaa ylireagoimaan. Lähelle käypäinen pohjakartta ja käsin säätö on parempi ratkaisu. Automaattisäädöllä voi sitten hieroa sen AFR-kartan perusteella sitä viimeistä puolen litran polttoainesäästöä. Edellyttää että se AFR-kartta on järkevä.
Ja englanninkielisistä manuaaleista löytyy kaikki tieto mitä megan kanssa tarvitsee jos niitä vaan osaa lukea.
Kuullostaa ei tutulle... Itse olen kahteen aika korkeaviritteiseen turbovinokoneeseen ajanut bensakartat lähestulkoon kokonaan tuon livetunen avulla. Oletko kokeillut muuttaa advanced settings valikon alta "cell change resistance" ja "maximum cell value change" kohtia? Entä mikä lambda sinulla?
Poissa Vauhtivaunu
« Vastaus #1171 : 13.03.2015, 16:02:16 »
No autoja on tullut säädettyä laidasta laitaan. Kilpa-autoja ja siviiliautoja, turbolla ja ilman. Useampi kymmenen. Lambdana on ollut laajakaistainen melkein poikkeuksetta ja ohjaimena PLX:ää, Innovaten eri versioita, VEMSiä, AEMia, JAWia. Omassa käytössä on tällä hetkellä 14point7:n SLC free malli B LSU 4.9-anturilla. En tosin ole vielä saanut sitä kiinni mihinkään joten siitä ei vielä ole kokemusta. Olen kokeillut automaattisäädön eri asetuksia mutta todennut että säädän nopeammin kartan "alueelle" käsin. Sitten ne viimeiset hieromiset voi jättää koneelle. Niin ja TunerStudiota olen käyttänyt windowsilla ja Linux/ubuntulla. Mainittavaa eroa en ole huomannut käyttiksen suhteen.
Poissa eero240
« Vastaus #1172 : 21.03.2015, 18:46:38 »
oisko täällä antaa vinkkiä kun mega 1  hävittää välillä startasessa kierrosluku tiedon ja vilahtaa kun lopettaa starttauksen.mutta kun saa käymään niin toimii normaalisti .
« Viimeksi muokattu: 21.03.2015, 20:18:57 kirjoittanut eero240 »
Poissa Kari Grandi 240
« Vastaus #1173 : 21.03.2015, 22:04:12 »
Siirrä kampiasennon tunnistin lähemmäksi kehää.
Poissa samperi50
« Vastaus #1174 : 22.03.2015, 16:20:58 »
Tietääkös kukaan dynopaikkoja megaa ajatellen?
Pitäis löytyy osaava säätäjä ja virallisia penkityslappuja.
Sytytysennakkoja, viimeisiä säätöjä ja katsastuspenkkilappuja ajatellen.
Etelä-Pohjanmaalla ite sijaitsen, mut äkkiäkös sitä kauemmaskin ajelee.
Volvo 244 vm. -81 turboprojekti
Poissa eero240
« Vastaus #1175 : 23.03.2015, 07:46:41 »
  pitääpä kokeilla kun taas tallille pääsee
Poissa Mata76
« Vastaus #1176 : 24.03.2015, 13:54:06 »
Moro,aloitteleva megan käyttäjä haluais vähän neuvoja kytkennästä :)
Elikkäs mitenkäs tuo maadoittaminen,jotku sanoo että maadoitus lähelle akun miinusta ja jotku sanoo sitten että maadoitus suoraan moottoriin :/
Mikä ois hyväksi havaittu systeemi?
Millaista trikkeröintiä ootte käyttänyt nokka akselilla, jos tulee joskus laitettua tuo ohjaus sekventaaliseksi niin eikös siihen tartte tiedot nokalta!
Purkki on ms3 v3.57+ms3x ja piuhasarjat on myös autotunelta ostettu ja auto johon tämä tulee on 142 b230ft koneella!
Oisko muuten Nivalan tai lähikunnissa ketään joka pystyisi vähän jelppiin ohjelmoinnissa, kytkennät kyllä saan tehtyä mutta pienen koulutuksen tarttisin itse säätämiseen :/
TeemuJ
« Viimeksi muokattu: 24.03.2015, 16:40:30 kirjoittanut Mata76 »
Poissa Xuppo
« Vastaus #1177 : 24.03.2015, 14:51:52 »
Mää olen maadoittanut Suutinkiskon pulttien alle kun siihen on vinokoneen vakio ruiskutkin maadoitettu.
Eli moottoriin maadoitus.
Nokka-akselin triggeröinnissä on käytetty vakio Hall anturillista päätyjakajaa (löytyy esim. 740 volvosta b200e koneesta)  josta poistettu ylimääräiset hampaat.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Vauhtivaunu
« Vastaus #1178 : 24.03.2015, 17:41:31 »
Megasquirtin maadoituksesta on MS extran manuaalissa aika seikkaperäinen ohje mutta laitetaan havainnollistava kuva:
Tuo on siis megasquirtin tekijöiden mukaan oikea tapa maadoittaa se. Kannattaa uskoa.
Poissa jake74
« Vastaus #1179 : 24.03.2015, 19:12:16 »
antureiten maadotukset meganlevylle koska sillon ei tuu nii paljoo häviötä joka vääristää anturitiedot, sytytysosat moottoriin madoitus ja mega korin ja max 50cm pitkällä maadotusjohdolla. tämmöset ohjeet mä oon saanut ja käyttänyt, koskaan ei oo mitää ongelmaa ollut.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #1180 : 24.03.2015, 20:06:34 »
Mulla samalla lailla, kun jake74:llä, mutta megan maadotuspisteestä korista lähtee paksu maakaapeli kanteen. Toiminut hyvin ainakin tähän asti.
Poissa Laze79
« Vastaus #1181 : 27.03.2015, 14:37:32 »
Morientes!
Tietääks joku onko applelle jo olemassa toimivaa tunerstudioo?
(itellä ms3 ja macbook pro)
Volvo 240 2.3 Turbo
8V E85
417hp  537nm
1.4 bar
Poissa napo
  • b21et 240
« Vastaus #1182 : 27.03.2015, 15:33:03 »
Morientes!
http://tunerstudio.com/index.php/downloads
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
« Vastaus #1183 : 29.03.2015, 12:39:51 »
Morjes ! Anteeksi laiskuuteni (valvonu täs hallil koko yön jne) mutta nyt tarvis MS2 v 3.0 johdotuskaavio (olis loistavaa jos protopartsin johtosarjalle löytyis. Hyvin on siis merkattu suuttimien ym liittimet mutta muutamia erinnäisiä piuhoja on merkkaamatta. Luulen että ne liittyy esim launch controlliin ym. Olis kiva saada toimimaan nuo kaikki mitä tuossa boksissa on. :) samalla nyt sit parhaat maholliset ohjelmat yms windowsille tohon säätämiseen ?
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa Xuppo
« Vastaus #1184 : 29.03.2015, 15:19:00 »
Valitettavasti kukaan ei voi boksia näkemättä (paitsi tekijä) kertoa mihin pinniin esim launch control ja muut modit on johdotettu kun niitä vapaita pinnejä noita modeja varten on monta.
Säätösoftaksi suosittelen tunerstudiota.
S70 -98
V70 -08 t6
