Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976542 Lukukerrat
Poissa Makru
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1185 : 30.03.2015, 09:17:22 »
Morjes ! Anteeksi laiskuuteni (valvonu täs hallil koko yön jne) mutta nyt tarvis MS2 v 3.0 johdotuskaavio (olis loistavaa jos protopartsin johtosarjalle löytyis. Hyvin on siis merkattu suuttimien ym liittimet mutta muutamia erinnäisiä piuhoja on merkkaamatta. Luulen että ne liittyy esim launch controlliin ym. Olis kiva saada toimimaan nuo kaikki mitä tuossa boksissa on. :) samalla nyt sit parhaat maholliset ohjelmat yms windowsille tohon säätämiseen ?
Itse olen muistaakseni yhden tuollaisen protopartsin ms2 v3 johtosarjan asentanut eikä siinä ylimääräsiä johtoja jäänyt. Tämä kaavio pitäisi ihan päteä:
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa jehvetti
megasquirt launch control 740
« Vastaus #1186 : 02.04.2015, 12:24:02 »
Onko kellään kokemusta launch contoril asennuksesta? Aattelin tilailla noi hilppeet siihen rakentamiseen, ja tosiaan megasquirtille ois tarkotus kolvailla se lisälevy. Vähä vaan mietityttää että onko millanen homma saada toimimaan? Neuvokaa viisammat
Poissa kuppe
« Vastaus #1187 : 02.04.2015, 20:21:21 »
Mä mietin kanssa miten launchin toiminnan toteuttaisi kilpuriin, joko vaihdekeppiin tai rattiin nappi.
Ensin meinasin laittaa kytkinpolkimelle tunnistimen ja katkaisijan kojelautaan mutta ei saata toimia kun lähtee päältä heti kytkimen noston jälkeen. Voi "hieman" sutia kun on kierroksia ja ahtoja.
Vaihdekepin päässä olisi helppo painaa päälle ja pitää kolmoselle vaihtoon saakka (lähden kakkosella).
Täytyykin alkaa rakentamaan se toimintaan, kohta pääsee radalle testaamaan käytännössä.
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa Xuppo
« Vastaus #1188 : 03.04.2015, 00:41:38 »
Mulla on launch control ja flatshift toiminnassa allekirjoituksen menopelissä. tuohonhan ei tartte kuin yhden 1k vastuksen, parit diodit ja katkaisijan kytkinpolkimelle. Itse lisäsin vaan kytkinpolkimelle jarruvalokatkaisijan.
Säätäminen menee ihan kokelupohjaisesti asettamalla kierrosluvut kohdalleen ja sen jälkeen etsii sopivan sytytysmyöhäkön ja katkottavan kipinämäärän että kierrosluku pysyy haluttuna.
Itse en käytä lähes koskaan launchia mutta flatshift on kätevä ominaisuus isohkon ahtimen kanssa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa jvVolvo
« Vastaus #1189 : 15.04.2015, 14:43:48 »
Miten noita liittimiä yleensä on liitetty johtosarjoihin. Muistan lukeneeni jostain gti lehden numerosta, ettei niitä kannattaisi juottaa, koska liitokset saattaa murtua tärinästä?
Poissa Miuzo
« Vastaus #1190 : 15.04.2015, 19:46:34 »
Mä ainakin puristin ja juotin liittimet kiinni. Eiköhän ne pysy  :)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa jake74
« Vastaus #1191 : 15.04.2015, 19:49:50 »
pysyy ne tinattunakin kuhan tukee johdot hyvin ettei tärise tai pääse nitkumaan.
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
« Vastaus #1192 : 17.04.2015, 11:43:46 »
Minkälainen kaapeli megan boxin ja läppärin väliin? Kuulin et joku markettikaapeli menis vai onks joku erikoisempi ku pitäs esim protopartsilt tilata?
Vähän jännittää kun pitäs viikonloppuna läväyttää auto käyntii.. Ikinä en noihi oo koskenu. Onko jossain jotain valmista karttaa mitä vois ruveta muokkailemaan?
E: Triggeriteline pitäs tehä, oisko ideoita miten ja protopartsin johtosarjasta parit johdot jää yli.. Joku lila ainakin. Tyhjäkäyntimoottoria ei tähän hätään oo mutta siltikin jää piuhoja..
E2: MS2 V3.0 kyseessä
« Viimeksi muokattu: 17.04.2015, 11:54:50 kirjoittanut migl »
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa jake74
« Vastaus #1193 : 17.04.2015, 12:39:57 »
vanha läppäri jossa sarjaportti liitin ja sarjaportti kaapelilla toimii 100%. mullakin on usb liittimellä oleva ja 10kpl usb adapterikaapeleita joista löytyy aina se 1 joka toimii.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1194 : 17.04.2015, 13:59:49 »
Jos puhtaalta pöydältä pitäisi lähteä tyhjäkäyntimoottorin suhteen, niin minkä valitsisitte? Itselläni on ollut ihan tuo LH:n oma, mutta viimeisimmässä kokoonpanossa se ei oikein ole toiminut toivotulla tavalla. Syy voi kyllä olla liian pienessä ohivirtauskanavassakin.
Ajattelin vaan, että jos jostain toisesta venasta on hyviä kokemuksia niin samalla vaivalla vaihtaisi vallan  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Xuppo
« Vastaus #1195 : 17.04.2015, 14:09:23 »
Jos mega on ms2 prossulla niin valitsisin jonkun askelmoottori tyyppisen tk venttiilin.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1196 : 17.04.2015, 18:21:28 »
Fårdin salmiakkilaippanen, löytyy ni fiestasta ku mussesta. Sitä on kehuttu monessa paikassa.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1197 : 17.04.2015, 18:51:10 »
Tätä varmaan tarkoitat? Itsellä kun on noista niin pirun huonoja kokemuksia voorteista....niissä tahto aina pudota tyhjäkäynti niin alas että öljynpainevalo vilkahti, ennenkuin käynti tasaantui.
MUOKS : Saksassa UUSI 25€  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 17.04.2015, 19:06:10 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Wompatti
« Vastaus #1198 : 17.04.2015, 19:08:06 »
mulla offiautossa B23 ahdettuna ja ohjauksena MS2v3.0. offroad käytössä on todella hyötyä toimivasta tyhjäkäynnistä, tk-moottorina mulla on volvossakin käytetty bosch kaksinapaisena versiona. tällainen letkuversio on paljon helpompi viritellä paikalleen kuin tuo fordin laippamalli.
siviilikäytössä tk:n säätäminen on paljon helpompaa kuin maastoajossa, kaveri joka teki mulle säädöt hieroi tyhjäkäynnin osuutta melko kauan. peruskartat sai helpommin tehtyä.
siviili kakkosneloseen tulossa samanlainen ohjaus ja samanlainen tk-systeemi, vaikka ilmastoinnin puuttuessa tämä ei olisikaan niin välttämätön. kylmäkäynnistysrikastuksilla saa alun hoidettua, mutta saapahan tehtyä tyhjäkäynnin korjauksen esim. flektin pyytäessä virtaa...
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1199 : 17.04.2015, 19:13:37 »
Kumma juttu, kun mun autot pysyy käynnissä ilmankin tommosta.
