Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976581 Lukukerrat
Poissa TONI JÄPPINEN
  • Ite kun tekee niin saap just sellasta mitä tulee.
B5254S ja Megasquirt
« Vastaus #1365 : 03.10.2015, 20:57:19 »
Kuinkahan helpolla pääsisi tuon b5254s moottorin antureiden kanssa jos siihen megan asentaisi?
SE-8 DRIFT TEAM/SE-8 MOTORFIX
Poissa Vauhtivaunu
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1366 : 04.10.2015, 12:14:18 »
Siinä on kaikki asetukset mitä mulla sytkälle on.
Sieltä alkuvalikosta valittu auto trigger päälle.
Sulla on käytössä alkuperäinen B&G MS2 koodi ja nyt neuvojen antajilla on oletuksena MS2 extra-koodi. Sun on syytä päivittää koodi koska B&G-koodia ei juuri kukaan käytä eikä siihen taida enää tulla edes päivityksiä.
Tuosta päivitystä ja muistat sitten IRROTTAA PUOLAN ennen päivitystä. Puolan sulake tai virtajohto irti niin ei pala sytkäosat. MS2/ extra 3.4.0 on se mikä sinne pitää saada sisään:
http://www.msextra.com/downloads/
Poissa Juusoo
« Vastaus #1367 : 04.10.2015, 14:50:30 »
Selkee homma, kiitos, koitetaan saada vehkeet toimiin.
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #1368 : 06.10.2015, 21:23:05 »
Tinaneloseen ois suunnitteilla laittaa mega ohjaamaan sytytystä ja polttoainetta,  eli eikös tuo muuten tinavitosen kans samanlainen antureiltaan yms.
Paljonkin haastavaa tulossa vastaan?
Kytkentäkaavion mukaan myös nämä kulkee vakio ecun kautta. mm. nakutustunnistin, nokka-akselin asentotunnistin(saattoi olla yksinkertainen kytkentäohje jossain), flektit, tyhjäkäyntiventtiili, ahtopaineen säätösolenoidi, ilmastointi, abs, ajotietokone.. Niin herää kysymys miten kytketään megaan vai jääkö jotain pois? Muut sytytys ja polttoaine kytkennät alkaa olla selvät.
Aloittelija olen ja kiinnostusta riittää.  :hello:
Volvo S40 T4 -98
Poissa Juusoo
« Vastaus #1369 : 06.10.2015, 21:52:51 »
On. Alotin ite megaprojektin varmaan puol vuotta sitten eikä oo vieläkään valmis ;D.
Ohjeita löytyy ja ei löydy, paljon opiskeltavaa tulee olemaan.
Jotain tosta listasta saat varmasti unohtaa heti kättelyssä, valtaosan saa kyllä megankin kanssa toimimaan.
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #1370 : 07.10.2015, 11:29:14 »
Juu onneks tässä ei oo kiirettä :)
Varmaan nakutustunnistimen ja ahtopaineen säätösolenoidin voi jättää pois..
Mietityttää tuo ajotietokone kun sitä kautta näyttää mm. moottorilämmön ja polttoaine määrän.
Myöskin tuo että abs tarvii jotain tietoa moottorinojaukselta?
Volvo S40 T4 -98
Poissa A-T-N
« Vastaus #1371 : 08.10.2015, 19:56:27 »
Missähän mahtaa olla vika, mega antaa kierroslukuun häirioo 5000 rpm kohdilla muuten toimii moitteitta, ja näin ollen sytytystä kanssa pätkii. Hall anturi lukee 12-1 triggeriä. Kokeiltu toista levyäkin mutta sama vika.
Voisko olla joku resonointi häiriö tai hall anturi tiensä päässä,  yli 5500 toimii kummiskin taas moitteitta aina rajoittimelle asti.
Vielävaan eikun kone pätkii  :-\ , nyt kokeiltu uutta puolaakin ja latausaikojen kanssa pelattu puoleen jos toiseenkin, mutta tuloksetta. Onko jollain kokemusta tuosta honeyvelin hall anturista, saako luettavat hampaat olla saman pitkiä kuin tyhjät välit? Vai lukisko tuo paremmin pyörää jos hampaita vähän kaventaisi  :idiot2: Nyt hampaan pituus joku 15mm ja tyhjä väli sama.
Poissa kuppe
« Vastaus #1372 : 08.10.2015, 20:12:29 »
Muistaakseni minimi hampaiden väli on 9,5mm. Omassa ei toiminut 36-1 triggerillä jossa hammasväli reilut 9mm.
Otin hampaita pois ja tein siitä 12-1 niin alkoi toimimaan,
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa riivio
« Vastaus #1373 : 10.10.2015, 10:01:11 »
Miten olette kytkeneet ilmastoinnin ms2v3:seen? autona 940.
tuossa vielä kuva
Poissa Juusoo
« Vastaus #1374 : 10.10.2015, 11:18:14 »
tuossa vielä kuva
Tää kiinnostais muakin, jos joskus innostuis ilmastoinnin laittaan.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2015, 11:21:31 kirjoittanut Juusoo »
Poissa Juusoo
« Vastaus #1375 : 11.10.2015, 12:32:42 »
Noniin, volvo saatu viimein käymään ms voimin. Osaisko joku sanoo suoraan mikä olis oikee arvo tohon Tooth #1 angle (deg Btdc) kohtaan? Nyt 87 ja tyhjää käy ihan ok. Sit semmonen ongelma että kierroslukutieto häviää 2900rpm jälkeen. Toisia tulpanjohtoja testasin jo. Vastukselliset tulpat on mutta vanhat sellaiset :D joku rele alkaa napsuttaa samalla eli varmaan jostain sytkäpiuhasta häiriöö ottaa.. Vr anturille menee suojattu piuha.
Poissa kuppe
« Vastaus #1376 : 12.10.2015, 07:29:16 »
Laita ennakko kiinteäksi 10 astetta.
Katso lampulla todellinen ennakko ja säädä samaan muuttamalla #1 anglea.
Poissa jake74
« Vastaus #1377 : 12.10.2015, 11:38:51 »
tässä pitää sitte tietää että halvat säädettävät ajoituslamput mitkä ei ymmärrä hukkakipinää ni näytää hukkakipinän kans tuplaten ennakkoa. lampussa 10 astetta ja todellisuudessa 5 astetta.
Poissa miikel
« Vastaus #1378 : 12.10.2015, 13:25:38 »
Ajoitus lampun kanssa kohdilleen, sen jälkeen jos sinulla volvon oma anturi käytössä niin säädät boxin sisältä niitä kahta trimmeriä. Joutuu aluksi aina kääntelemään kohdillee, tekee juuri sitä että kiekkatieto pätkii ja samalla alkaa bensapumpun rele naksuttelemaan.
Poissa Juusoo
« Vastaus #1379 : 12.10.2015, 20:55:02 »
Microsquirtissa ei oo sisällä niitä niinkuin megassa :) kaks 4,7kohm vastusta laitoin vr johtojen väliin ja nyt kiertää.
