Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976567 Lukukerrat
Poissa Mata76
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1380 : 13.10.2015, 10:50:28 »
tässä pitää sitte tietää että halvat säädettävät ajoituslamput mitkä ei ymmärrä hukkakipinää ni näytää hukkakipinän kans tuplaten ennakkoa. lampussa 10 astetta ja todellisuudessa 5 astetta.
Mihin tämä perustuu?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1381 : 13.10.2015, 12:12:08 »
Ihmettelin samaa, mutta isot pojat valaisi että johtuu lampun yrityksestä laskea koneen rpm kipinöiden välisestä ajasta. Hukkakipinällä se näkee kaksi kipinää per työkierto joten luulee koneen käyntinopeutta kaksinkertaiseksi. Sitten kun se yrittää muuntaa mittaamaansa aikaeroa nollakohdan ja kipinän välillä kulmaksi, niin samassa ajassa kone olis kiertäny 2x pitemmän kulman jos se pyöris sillä tuplanopeudella. Siksi se luulee että kulma-asteita olis tuplaten.
Eli ongelma jota ei ole wanhan ajan yksinkertaisella lampulla joka vaan strobottaa kipinän tahtiin ja ennakkokulman saa itse sihtailla kampuran pyörältä.
Poissa Mata76
« Vastaus #1382 : 13.10.2015, 12:21:57 »
Ok,uskottava se on jos isot pojat niin sanoo :)
Poissa Ökkelö
« Vastaus #1383 : 14.11.2015, 20:42:11 »
Oon varmasti joskus täällä kysyny asiasta mut en nyt löytäny postausta.
Eli pystyykö 2002 s60 2.0t b5204t puolia ohjaamaan suoraan esim. megalla?
Vai tarviikohan noihin sytytys modulit väliin?
Sit jos joku tietäs noitten johtojen järjestyksen että mikä mikin on.
https://www.dropbox.com/s/zjp6pg2nwqip4vc/2012-02-12%2012.09.59.JPG?dl=0
tuossa kuva puolasta.
Perhana jossain oli ylhäällä nuo johtojen järjestykset mut en vaan millää saa päähän et mihin jemmannu ne.  :-[
Poissa Miuzo
« Vastaus #1384 : 17.12.2015, 15:30:20 »
Heitetääs pari matkalla herännyttä kyssäriä:
Miksi mulla on VE-mapin arvot yläkierroksilla kuormalla luokaa +150, ellei peräti 180 päälläkin arvot? Oon luonut itelleni mielikuvan valmiista kartoista joissa huippuarvot on luokkaa 100.
Toiseksi miten saan kylmäkäynnistyksen / kylmänäkäymisen kuntoon? Vaatii pitkän startin ennen kuin hörähtää ja tämän jälkeen monta toistoa ennenkuin jää käymään jollakin tapaa. Ihan pieni kaasun painaminen auttaa hieman käynnissä pysymistä, hiukankin liikaa --> tukehtuu ja sammuu. ASE:n käppyrää oon koittanu veivata muttei käynti ole parantunut huonontunut kylläkin entisestään.
Mielenkiintoa on herättänyt myös vedenlämpöanturi, se ei nimittäin ikinä ole näyttänyt (-) miinusasteita ja tuntuu että kylmänä näyttää muutenkin liian lämmintä. Eilen kävin vähän läppärin kanssa ihmettelemässä niin imuilman lämpö näytti +3 ja vedenlämpötila taisi olla +11 vaikkei auto ollut pitkään aikaan käynyt. Viime talvena kylmimmillään imuilman näytti luokkaa -15 kun vesi oli plussalla pari astetta, sama tilanne autoa ei oltu pitkään aikaan käytetty. Anturi siis orkkiskamaa ja vastusarvot:
0C -> 11000 Ohm
23C -> 4240 Ohm
100C -> 396 Ohm
Lämpimässä päässä vaikuttas toimivan kuitenkin oikein. Olisko anturi vaan sökö..?
Niin ja kyse ms1 v2.2, re85 ja erillistä joutokäyntipiiriä ei ole
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Joni-
« Vastaus #1385 : 17.12.2015, 15:43:54 »
0C -> 11000 Ohm
23C -> 4240 Ohm
100C -> 396 Ohm
Mikä on VE-kartan pienin arvo?
Jos vaatii pitkän startin että hörähtää nii koita lisätä cranking/priming pw, jos hörähtää helposti käyntiin mutta sammuu nii lisää ASE. Näillä ainaki b230et käynnistely helpottu, bensalla tosin.
Taitaa anturin arvot olla väärin, pitäs olla suunnilleen:
-27C 19500 ohm
20,3C 2500 ohm
97C 200 ohm
« Viimeksi muokattu: 17.12.2015, 15:56:59 kirjoittanut Joni- »
Poissa Miuzo
« Vastaus #1386 : 17.12.2015, 15:52:23 »
40 päällä on tyhjäkäynti.
Juu tarttis varmaan lisätä. Bensalla hörähti kohtuu herkästi mutta sammui kuten nytkin. Taisin lisätäkkin pw arvoja samalla kun menovesi vaihtui. RE85 vaatii käsittääkseni muutenkin pidemmän startin kun normi bensa mutta kun tietäs mikä se pidempi on, nyt tuntuu vähä turhankin pitkältä
V70 99', b5252s
Poissa Joni-
« Vastaus #1387 : 17.12.2015, 16:00:11 »
Tarkista anturin arvot ennenku rikastuksia muutat, muokkasin edelliseen mitä ne mun tietääkseni pitäs olla.
Poissa Juusoo
« Vastaus #1388 : 17.12.2015, 21:22:20 »
Noita ve arvoja oon itsekin miettiny. 200 paikkeilla mulla maksimiarvot. Pienin ve luokkaa 50. Re85 käyvä 940 täällä. B230ft+Master Power R6164.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1389 : 17.12.2015, 21:31:41 »
reg fuelilla säädetään tuo ve kartan skaalaus. Kuulostaa ihan fiksuilta arvoilta..
Poissa Miuzo
« Vastaus #1390 : 17.12.2015, 22:04:49 »
Onko mitään merkitystä jos ve arvot on isoja? Siis onko joku konkreettinen syy skaalata?
V70 99', b5252s
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1391 : 17.12.2015, 22:37:54 »
255 on kartan maksimi arvo.
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?p=26636#p26636 tuolta voi lukea lisää
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1392 : 18.12.2015, 11:22:43 »
Onko siihen joutokäyntiin jotain lisäilmaluistia? Ei varmaan käy kylmänä ilman sellaista. Minkälaiset arvot sulla on ASE ja cranking arvoina?
Oliko kyseessä siis tuo B23:nen ja perus kamat muuten?
Kotkot
Poissa Miuzo
« Vastaus #1393 : 18.12.2015, 12:36:46 »
Tuo kävi itelläkin mielessä että vaatisko...
ASE arvot oli jotain älyttömiä +100% en muista ulkoa ja läppäri on pajalla...
Kyseessä juurikin b23. Sumut 1000cc
V70 99', b5252s
Poissa miikel
« Vastaus #1394 : 18.12.2015, 15:33:12 »
Eikai asen arvo 100% paljoa ole, koska se ei ole mitään. Muistaakseni alle 100% vähentää ja yli 100% lisää. 110% toisinsanoen 10%lisäys.
Regfuelilla skaalaa ja laita siihen oikein moottorin koko ja suuttimien koko niin kyllä se itselläni on aina haarukalle osunut. On se hyvä skaalassa olla, ettei mene säätäminen liian tarkaksi.
