Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 961945 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #150 : 22.10.2011, 18:00:02 »
hukkakipinä puolasta voi siis ottaa ?
puolia siinä käytännössä on 2kpl eli molemmista lenkki + diodi väliin ?
eikö näin että jos ottaisi vain toisesta niin kierrosluku mittari näyttäisi puolella liian vähän 4cyl koneessa
kyllä ja kyllä
Poissa skebazu
« Vastaus #151 : 22.10.2011, 18:02:42 »
Poissa Ari E
« Vastaus #152 : 22.10.2011, 18:27:03 »
« Viimeksi muokattu: 22.10.2011, 18:28:36 kirjoittanut Ari E »
Poissa skebazu
« Vastaus #153 : 22.10.2011, 18:32:46 »
toinen vaihtoehto onkin sitten tämä
kumpaakaan en ole koittanut  :-\
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Hardware_Manual.htm#tachoout
se eka oli ehkä parempi, niin ei tartte noitten vastusten kanssa leikkiä kun tossakin lukee että vastusten arvot 1K-10K pitäis kokeilemalla "keksiä"  ::)
ja tuo toinen 10k- 50k
Poissa Ari E
« Vastaus #154 : 22.10.2011, 18:38:34 »
se on suoraan ecusta ottavan rundimittarin kytkentä missä pitää vastusarvoilla leikkiä, alunperin puolaan kytkettävän mittarin kytkentä taas tarvitsee pelkän 1Kohm vastuksen, tuon trankun ja suunnilleen alkuperäisen puolan vastuksen omaavan kelan
Poissa leka
« Vastaus #155 : 22.10.2011, 18:46:54 »
kiekkasignaalin saa myös megasta, lukekaa niitä dokumentteja...
144-70
Poissa skebazu
« Vastaus #156 : 22.10.2011, 18:48:30 »
pitää tutkia tarkemmin
Poissa Ari E
« Vastaus #157 : 22.10.2011, 18:53:20 »
sehän on juuri tuo   siinä siis tuo ms pcb tarkoittaa x2-x5 lähtöä miten nyt vaan haluaa
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #158 : 22.10.2011, 18:57:44 »
Jeb, mulla oli tää "käytössä" tosin koko vehe sekos juuri sen takia, nyt koko rele sydeemi on hyllyssä ja volvo ilman kiekkamittaria. Startatessa se kuitenkin nyki, liekö vastus väärä vai rele huono.
Xupolla ainakin on tämä kiekkasignaalin ulosotto ECU:lta käytössä.
ei sen puoleen koko autokaan ole käynyt/liikkunut hetkeen.....
Kotkot
Poissa skebazu
« Vastaus #159 : 22.10.2011, 20:32:25 »
jos me tuolla tavoin päädytään se nyt laittamaan, niin mitkä arvot pitäisi tarkasti ottaen olla tuossa käämissä ? (relay coil)
kyse on Filemanin projektista (242 ziri)
E: ja mistä ms lähdöstä tuo kannattaa ottaa ja pitääkö se megatunen asetuksista sitten kertoa sille boksille että tuo käytetty lähtö on kiekkamittari ?
« Viimeksi muokattu: 22.10.2011, 20:35:12 kirjoittanut skebazu »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #160 : 22.10.2011, 20:38:10 »
[img]http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Hardware_Manual_files/HiVTacho.GIF[/img
Relay coil tarkottaa normi releestä purettua käämiä.
Laittaa jonnekin sellaiseen lähtöön ettei varmasti tule päälekkäisyyksiä, en nyt muista tähän missä oma mutta on niitä vaihtoehtoja useita. Asetuksista sitten tuohon lähtöön vaan "tacho output"  :)
Kotkot
Poissa leka
« Vastaus #161 : 22.10.2011, 20:43:12 »
Mä en saanut hukkakipinäpuolalta kiekkamittaria toimimaan mutta tuo kela+trankku oli toimiva ratkaisu.
144-70
Poissa The_OttoB
« Vastaus #162 : 22.10.2011, 20:58:13 »
Onko mahdollista käyttää megan kiekkasignaalissa eri sylinteriluvun kiekkamittaria, eli; mulla on 6-sylinterinen moottori ja 4-sylinterisen jenkakello?
Poissa moikki
« Vastaus #163 : 22.10.2011, 21:10:40 »
Kysäses esalta, se joskus värkkäili kiekkamittarin kanssa..
940 classic
Amazon -68
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #164 : 22.10.2011, 21:17:13 »
Sellanen varmistus kun monet suosittelet bosch 0 280 130 085 imuilmalämpöanturia joka on nopea reagoiva jne ja itse tilasin tuon protopartsin johtosarjan missä tuli jokin toinen imuilmalämpötila anturi niin onko porukka jotka näytä on rakentanut niin sitä mieltä että hommaan tuon boschin tilalle että toimii kunnolla? mitäs vikaa tuossa toisessa anturissa on?  Johtosarja
Volvo 242 -77 B230
Garaget
