Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 961959 Lukukerrat
Poissa Xuppo
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #165 : 23.10.2011, 00:07:42 »
Sellanen varmistus kun monet suosittelet bosch 0 280 130 085 imuilmalämpöanturia joka on nopea reagoiva jne ja itse tilasin tuon protopartsin johtosarjan missä tuli jokin toinen imuilmalämpötila anturi niin onko porukka jotka näytä on rakentanut niin sitä mieltä että hommaan tuon boschin tilalle että toimii kunnolla? mitäs vikaa tuossa toisessa anturissa on?  Johtosarja
Äkkisältään näyttäisi kuvasta katsottuna olevan Gm:n anturi ja avointa mallia niin ihan hyvin tuon pitäisi toimia ahdetussakin ja plussana mega näyttää lämpötilan oikein ilman että tarvitsee käyttää easy thermiä yms.
Syy tuon boschilaisen anturin käyttöön oleensä on se että se on todella nopea, edullinen, hyvin saatavissa ja käy suoraan esim b200et koneen alkuperäisen imuilman lämpötilaanturin paikalle ahtoputkeen.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #166 : 24.10.2011, 14:03:22 »
Okei eli tuota Gm ahtoilmananturia ei tarvitse siis kalibroida? entäs tuon vedenlämpötila anturi? jos käytän koneen vakio niin pitää kalibroida mutta jos käytän tuota mikä tuli johtosarjan mukana niin ei tarvi?
« Viimeksi muokattu: 24.10.2011, 14:05:38 kirjoittanut Fileman »
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa leka
« Vastaus #167 : 24.10.2011, 14:19:15 »
Onko mahdollista käyttää megan kiekkasignaalissa eri sylinteriluvun kiekkamittaria, eli; mulla on 6-sylinterinen moottori ja 4-sylinterisen jenkakello?
Muistaakseni ei onnistu, mutta sinähän näppäränä miehenä fiksaat sen kiekkamittarin toimimaan 6-sylinterisen kanssa...
Kyllähän tuon pystyy softaan tekemään että se työntää tuon 6-sylinterisen mukaan mutta sitten se on aika spesiaalisofta enkä näe siinä mitään järkeä.
144-70
Poissa Xuppo
« Vastaus #168 : 24.10.2011, 18:53:49 »
juuri noin kuten sanoit.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Jape-79
« Vastaus #169 : 27.10.2011, 17:48:42 »
juuri näin,  suora- ja jakajasytkä vaan kaksi eri asiaa jos tarkkoja ollaan. Sain vaan töiden jälkeen silmät ristissä tuosta edellisestä viestistä  kuvan että päädyt oikeaan suorasyttyyn  :-[
Eri asiahan tuo tosiaan on. Pitää nyt katsoa mihin ratkasuun tässä päätyy. Jos tuolla orkkis systeemillä pärjäisi tämä talven yli, lumien sulamista odotellessa voisi katsoa tuota squirttausta uudestaan :pomo: Sinällään taas asiaa pyöriteltyä tuo MS3+MS3X yhdistelmä olisi kenties kiinnostava. Käytännössä kaikki mahdolliset Megan ominaisuudet olisi valmiina ja saisi oikean suorasytyn vaikka sequentaalina käyttöön :)
« Viimeksi muokattu: 27.10.2011, 17:52:00 kirjoittanut Jape-79 »
Poissa järviin
« Vastaus #170 : 02.11.2011, 18:04:02 »
Kysymykseen, mitä vikaa?: Ei virtaa tarpeeksi läpi => reagoi hitaasti ja konehuoneen lämpö siirtyy anturin runkoa pitkin itse mittapäähän.
Jotkut eivät kalibroi johtosarjan mukana tulevia antureita siksi, koska jotkut levittävät sellaista tietoa, että ne olisi kalibroitu jo valmiiksi. Oma MAT heitti 100asteessa muistaakseni perkeleesti, ellei jopa saatanasti.
Edit: Siis CLT.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2011, 18:18:31 kirjoittanut järviin »
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #171 : 02.01.2012, 15:59:55 »
Ajattelin tässä nyt tilata Tälläisen anturin niin yritin että motonetistä mutta en löytänyt sieltä joten tilaanko tuolta vai mistä porukka näitä ostaa. mistä sais halviten?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Xuppo
« Vastaus #172 : 02.01.2012, 17:43:54 »
Itselläni on juurikin kyseinen anturi käytössä ja taisin hakea sen osanumeron kanssa osaset liikkeestä ja hinta oli jotain 35e luokkaa.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #173 : 04.01.2012, 14:20:01 »
Mitä vikaa cossu sierran imuilma anturissa on? Maksaa joitain euroja motonetissä tai missä vain varaosaputkassa..
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #174 : 09.01.2012, 08:26:16 »
Aito possilainen maksaa varmaan saman verran?
Kotkot
Poissa samupyh
« Vastaus #175 : 09.01.2012, 17:03:14 »
Itse ostin motonetistä cossun anturin niin se oli 17.90€ http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/373322/11
Ja täältä löytyy arvoja: http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=494
Se jolta oman boksin ostin sanoi boschin anturia paremmaksi kuin cossun  ::) aika näyttää miten tule toimimaan.
Omassa projektissa törmäsin sellaiseen ongelmaan, etten saa yhteyttä megaan. Kokeilin 9v patterilla ja usbiadabterilla, mitään ei tapahtunut...  ???
Toinen on suuttimien etuvastukset, itselle tulossa b230et imusarja vakiosuuttimilla (ohm??) niin minkälaiset etuvastukset nuo tarvii jos liitän kaksi suutinta per pankki?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #176 : 09.01.2012, 17:06:46 »
Kokeile ihan ekana vaihtaa se kaapeli ihan normaaliin sarjaporttiadapteriin. Noista usbi adaptereista harvat toimii.
Kotkot
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #177 : 09.01.2012, 20:31:35 »
kaikki on kaikesta eri mieltä :) elikkä jos ostan nyt tuon Bosch 0 280 130 085 anturin ja otan tuolta noi arvot niin pelaako kun huhuja kuulin että antureissakin heittoja että olisi hyvä calibroida ihan ite oma anturi? :D taitaa olla helpompi kiinnitettävä tuo boschin anturi b230et vakio ahtoputken anturin paikalle kuin cossusierran? ja ajattelin käyttää tuota b230et vakio vedenlämpötila anturia niin mikäs numero/malli sille anturille on? onko siitä kelläkään tuola tietoja
Volvo 242 -77 B230
Garaget
« Vastaus #178 : 09.01.2012, 22:21:02 »
Boschin -085 antureita on tullut käytettyä omissa laitteissa. Hyvähän ne arvot ois tarkastaa joka tapauksessa vastaako sitä mitä on annettu. Ja käy suoraan B2X0ET-koneen imulämpöanturin tilalle.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #179 : 10.01.2012, 08:35:39 »
Itellä on joku tarvike sierran anturi nimenomaan motonetistä ja ei ole kyllä koskaan mitäään ongelmia ollut. Näyttää tasan sen mitä pitää.
Ja kyllä se boschilainenkin voi olla sierraan tehty.. eikös ;)
Fileman. Jos ei tietoja vedenlämpöanturista löydy niin ei muuta kuin vettä kiehumaan ja yleismittari anturiin kiinni. Mittaa jollain veden lämpötila ja katsot anturin arvot yleismittarilla. Muutama arvo eri lämpötiloista ja ei muuta kuin tekemään filut anturille. Yleisimmät arvot selviää noillekkin siitä liitinkannan väristä. Musta.. Sininen.. Kaikille on valmiit mittausarvot olemassa esim. finsquirtilla.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2012, 08:38:29 kirjoittanut mista »
