Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976534 Lukukerrat
Poissa jake74
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #180 : 10.01.2012, 19:47:46 »
Omassa projektissa törmäsin sellaiseen ongelmaan, etten saa yhteyttä megaan. Kokeilin 9v patterilla ja usbiadabterilla, mitään ei tapahtunut...  ???
Toinen on suuttimien etuvastukset, itselle tulossa b230et imusarja vakiosuuttimilla (ohm??) niin minkälaiset etuvastukset nuo tarvii jos liitän kaksi suutinta per pankki?
kokeileppa ladata koodi prossuun. mulla on ollut useita prossuja joihin ei oo sannut yhteyttä ja koodin uudelleen lataamalla heräneet eloon.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #181 : 10.01.2012, 21:07:14 »
eli onko Bosch 0 280 130 032 volvon vakio vedenlämpötila anturi? vai onko volvolla monta eriä koneesta riippuen?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #182 : 10.01.2012, 21:50:43 »
Itsellä oli kanssa ongelmia halpamallin usb-adabterin kanssa, kävin sitten lähimmästä atk-liikkeestä hakemassa vähän kalliimman ja hyvin rokkaa. Uuttu koodiakaan ei saanut ajettua kun ei kerran saanut yhteyttä boksiin.
Tuommoiset laitoin 230FT:n suuttimille etuvastuksiksi: http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_12_1025_2098_1879&products_id=13169
Laitoin siis jokaisen suuttimen virtajohtoon tuollaisen vastuksen.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa The_OttoB
« Vastaus #183 : 11.01.2012, 11:27:21 »
On kahta versiota, sininen ja musta. Vastusarvot ovat samat, mutta sininen maadottuu sen toisen pinnin kautta ja musta runkonsa läpi, ja mustassa on kaksi anturia.
Poissa jake74
« Vastaus #184 : 11.01.2012, 12:22:52 »
mulla on verkkokaupasta ostettu halpis adapteri ja toimii. kaverin kautta sain testiin ekana että jos ei toimi ni saa viiä takas  ;D
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #185 : 11.01.2012, 20:16:48 »
Tässä on jonkinlainen kuva.. oikean puoleinen anturi.. jokin boschin anturi 2 johtoa.. näkeekö tuosta kumpi on?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Ari E
« Vastaus #186 : 11.01.2012, 20:19:48 »
tuo on vakio musta, eron näkee liittimen väristä, joka mustassa on musta ja sinisessä sininen.
tietty joku kiinan kopio asia erikseen  :D
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #187 : 11.01.2012, 20:22:00 »
Eli on tuo Bosch 0 280 130 032 ?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Ari E
« Vastaus #188 : 11.01.2012, 20:23:46 »
kyllä  :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #189 : 16.01.2012, 13:58:26 »
Tämä on hitusen Off-topic tai sitten ei...
Jos ongelmia on USB-sarjaportti systeemissä, niin voin suositella useista yritys/erehdys-kokemuksista oppineena tätä Belkinin adapteria. Harvassa kun on enää ne läppärit, joissa on oikea sarjaportti.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/14777/qjgc/Belkin-USB-Serial-Adapter
Ei ole halvin, mutta vastaan ei ole tullut vielä härveliä, joka sillä ei toimi. Vanhimmat laitteet sentään ovat saavuttaneet ajokortti-iän jo vuosia sitten..  :)
Häkä piristää!
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #190 : 16.01.2012, 20:03:17 »
Justiin tuommosen Belkinin mää ostin ku ei netistä tilattu halpamalli toiminu, tuolla rupes kerrasta rokkaamaan. Juu ei ole tässäkään kannettavassa sarjaporttia, vaikka ikää onkin jokunen vuosi. Megan mukana tuli kyllä sarjaporttiin sopiva kaapeli mutta ei toimi vaikka kuinka laittaa jesarilla koneeseen kiinni :D Suunnittelin vanhan pöytäkoneen siirtämistä talliin mutta kun sitä pitää veivata puolituntia käyntiin ja ehjempi näyttö olis pitäny hommata niin luovuin suunnitelmasta :D
Citroen C5
Poissa jake74
« Vastaus #191 : 16.01.2012, 23:50:40 »
mulla on tämmönen ja ainaki mun ja kaverin läppärissä toimii
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/32467/cknhh/Fuj-tech-sarjaporttiadapteri-USB-2-x-RS-232-DB9-uros
Poissa Makru
« Vastaus #192 : 19.01.2012, 17:29:36 »
Megan 2 v3 asennus b5234t koneeseen ois ajatuksissa. Onnistuuko jakaka sytytyksellä? Vai tarviiko pakosti suora sytytyksen? Ja mitäs muuta suora sytytykseen siirryttäessä tarvii hommaa ku puolat? Jotain muuta huomioitavaa?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
« Vastaus #193 : 20.01.2012, 08:49:57 »
Pitäis onnistua ihan jakallakin ja kaikkein helpoin onkin tehdä niin. Suora syttyyn siirtyessä tarvii sitten saada nokalta asentotieto, 4 sytkäkiveä lisää tai ylösveto-vastuksia ja sitten vaan koodausta  :) Hukkakipinä voisi olla sitten yks mahdollisuus. Haulla löytyy tietoa lisää ja tuolta sivulta kans : http://www.msextra.com/doc/index.html#ms2
Poissa The_OttoB
« Vastaus #194 : 20.01.2012, 09:48:02 »
No jos ei kuitenkaan hukkakipinää viisisylinteriseen. B5XX4 (niin kuin muissakin tinamoottoreissa) on tosi usein nokan asentoanturi vakiona. Siihen anturin reikään sopii pienellä sovittelulla vaikkapa Honeywellin GT-anturi.
