Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976581 Lukukerrat
Poissa Rikuk
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1845 : 25.09.2019, 21:42:20 »
Nyt alkaa ihan oikiasti loppumaan usko tuon 740 kierroslukumittarin ja Atecun yhteen sovittamisessa  >:(
Mittari nytkähtää kun virrat kääntää päälle, siihen se sitten jääkin. On kuitenkin toimivaksi todettu, eikä johdoissakaan vikaa ole. Tunerstudiolta valittuna AD06/JS5 pinni kuten ohjeetkin käskee, viimeisin koitettu kytkentä on
https://www.google.com/search?q=megasquirt+tachometer+output&client=ms-android-huawei-rev1&prmd=isvn&sxsrf=ACYBGNTh_wBHrhlze0cHh0D-0tnzXjLHJg:1569434591310&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEuMC6x-zkAhXOw6YKHZPzBuEQ_AUoAXoECAsQAQ&biw=360&bih=599#imgrc=z-Z9q9CpaUQKoM
Kai se on vielä yritettävä jollain yleismallin jenkakellolla. Kuitenkin hertzeistä/vaihtojännitteestä joka nousee kierroksien mukaan voitais uskoa että sieltä tacho outputista pulssia ihan oikein tulee. Itseasiassa jos yleismittarin näyttämät hertzit kerrotaan 30:lla saadaan oikea kierroslukukin vielä   :idiot2:
Millä sytytysjärjestelmällä? Itsellä perus LH sytkäromut atecun kanssa, niin vedin puolan miinukselta erillisen johdon jenkakellon taakse niin sai helpoiten pelaamaan.
Poissa Jambo
« Vastaus #1846 : 25.09.2019, 21:54:02 »
Tosiaan parin sivun takana jo aiemmat tuskaillut niin en nyt kirjoittanut... VAG hukkakipinä-puola vinokkaan kaverina
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1847 : 25.09.2019, 22:45:31 »
Ja olet siis vetänyt johdon ateculta sinne mittarin takana olevaan punavalkoiseen johtoon, ja kokeillut asetukset.
Luulisi, että tuo toimisi yhtälailla kun itsellä 940 kiekkamittari toimii, molemmat kuitenkin alunperin lukee puolalta.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Jambo
« Vastaus #1848 : 26.09.2019, 05:19:19 »
Juu. Eikai Tunerstudiossa muitakaan asetuksia ole kuin ne Tacho outputin alla olevat on/off, speed normal/half ja sitten pinnin valinta joka pitää olla tuo AD06/JS5
Poissa skokk
« Vastaus #1849 : 27.09.2019, 03:36:27 »
Itsellä sama operaatio meneillään, sama setuppi kuin Jambolla.
Vakiorundari ois kiva kun pelittäis ::)
Itsellä on mittarin takana valkoinen johto, ei punavalkoista, menee siis sellaiseen lattaliittimeen mikä on ruuvilla kiinni mittariston takana :-\
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1850 : 27.09.2019, 11:36:29 »
Noin on jumpperit mulla.
Onko sulla toi j12 jumpperi oikein.
« Viimeksi muokattu: 27.09.2019, 11:40:59 kirjoittanut V70 2.5 »
Poissa Jambo
« Vastaus #1851 : 27.09.2019, 18:02:16 »
Ymmärsin että ilman jumpperia 5v ja jumpperi paikallaan 12v, joten J12 mulla paikallaan
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1852 : 27.09.2019, 20:33:08 »
Niin pitääkin olla. Noin mulla 940 jenkakello toimii.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1853 : 27.09.2019, 20:36:14 »
Mikäs on, kun ahdot ei tahdo nousta. Atecu ja Mac venttiili ohjaamassa. Bilteman hukkaportti. Mekaanisella säätimellä nousi kyllä, mutta mac-venttiilillä ei yli 1.3bar.
Mitä teillä on ollut asetuksina boost controllissa?
Vika oli niinkin iso, että ohjausletku vuosi. *tumppuun->
Nyt ahtaa.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2019, 20:25:04 kirjoittanut V70 2.5 »
Poissa Jambo
« Vastaus #1854 : 28.09.2019, 16:35:25 »
Noniin! Nyt pelaa jenkamittari. Kytkentä oli muuten oikein paitti ton kolmejalkasen satiaisen kintut oli ristissä. Luin vaan väärinpäin ton satiaisen jalkojen järjestyksen  :D
Poissa 240-gl
« Vastaus #1855 : 24.01.2020, 17:05:09 »
Tietääkös kukaan Fordin edis puolista, kun kaverin  3.1 v6 chevyyn laitettiin atecu.n boxi ja triggeriks 60-2 ja vr.anturi, ja näkyis kierrostieto tulevan startatessa ihan ok.
Siinä on  fordin 6-pyttynen EDIS-puola ja sen ohjain on bosch 0 227 100 203
jossain väitettiin et edis puola vaatii aina 36-1 triggerin, mitenkä se nyt poikkeaa muista ettei muka toimi 60-2 triggerillä?
Vai oliskohan vaan nyt joku asetus väärin?
Edit. Niin vaikka puolapaketti onkin fordin edis, ni eikös tuolla ohjaimella pitäs toimia kuitenkin ihan ok?
« Viimeksi muokattu: 24.01.2020, 17:40:50 kirjoittanut 240-gl »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1856 : 24.01.2020, 18:05:41 »
Joo Edis moduli haluaa sen 36-1, mutta puola on puola. Onko 203 maadoitus kunnossa?
Poissa 240-gl
« Vastaus #1857 : 24.01.2020, 20:12:07 »
Kaveri just soitti et oliki puolan piuhat ristissä ni vaihto tulpanjohtojen paikkaa ni yrittää jo käydä sentään. Ei se sit osista tainnu olla kii, tekijästä enempi  ;D
Poissa Miksa89
« Vastaus #1858 : 11.02.2020, 08:23:40 »
Eikös tuo Autotunen ATSpark lite oo mega?
Onko pätevä kapistus kaasariturbon sytkäsysteemiksi?
Ja eikös se 325e paketti sisällä kaikki mitä tarvii,paitsi tietty läppärin?
Poissa Reinikka99
« Vastaus #1859 : 17.02.2020, 17:18:03 »
Mistähän mahtaisi löytää atecuun sopivia liittimiä,rungot löytyy mutta tinnit puuttuu. Ecumasterin kuulemma sopii mutta maksaa euron kappale ja multa puuttuu kaikki niin tulee aika suolanen hinta
