Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976573 Lukukerrat
Poissa jake74
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1860 : 17.02.2020, 17:45:36 »
Mistähän mahtaisi löytää atecuun sopivia liittimiä,rungot löytyy mutta tinnit puuttuu. Ecumasterin kuulemma sopii mutta maksaa euron kappale ja multa puuttuu kaikki niin tulee aika suolanen hinta
ookko laitteen myyjältä kyselyt
Poissa Reinikka99
« Vastaus #1861 : 17.02.2020, 17:51:24 »
Kysyin autotunelta mutta ei vastanneet sähköpostiin
Edit: uutta sähköpostia laitoin ja pinnit sain irrallaan
« Viimeksi muokattu: 18.02.2020, 09:25:16 kirjoittanut Reinikka99 »
Poissa Reinikka99
« Vastaus #1862 : 26.02.2020, 10:59:48 »
Atecu ja tunerstudion välille ei nyt tunnu yhteyttä löytyvän olisiko jollain neuvoja mitä vielä kokeilla?
Käytössä nyt rs232-usb adapteri boksin ja läppärin välillä. Adapterin valmistajalta ladattu ajurit ja laitehallinnassa kaikki näyttäs olevan ok. Baud rate 115200 ja kokeiltu useampaa com porttia myös.
Port checkillä ei myöskään löydä ecua. Ilmoittaa vain että "1 valid port found"
Asennettu myös 32bit Jre java mutta ei mitään eloa.
Boksille tulee kaikki 12v jännitteet, heräte tulee kun avaimesta kääntää, ja maadoitukset myös. Mitattu piirilevyn puolelta joten sinne asti tulee ainakin. Kaikki piuhat vedetty riisuttuun lh2.4 kampaan.
Onko mahdollista että boksi mennyt mykäksi? Tai millä voisi todeta että edes boksi itsessään olisi ehjä?
Tämä on nyt kytketty siis lh2.4 omaan johtosarjaan.
Oisko kellään neuvoa mulle tähän samaan ongelmaan. Atecu mullakin siis ja kytketty sen verran vasta että vain harmaaseen liittimeen kytketty sähköt boksille että sais Tunerstudiolla kattella. Boksissa releet naksuu kun virrat pistää päälle mutta läppärillä ei vaan saa yhteyttö boksiin
Poissa Wompatti
« Vastaus #1863 : 26.02.2020, 15:17:21 »
Onko kokemusta että kuinka vinon apuakselin hihnapyörältä 8-1 triggeröinti onnistuisi? Olis niin helppo ottaa em. kohdasta kuin alkaa kampuran hihnapyörälle rakentamaan. Nyt käytössä orkkis vauhtipyörän 60-2 orkkis anturilla. Purkki ms2v3.
Poissa Rikuk
« Vastaus #1864 : 26.02.2020, 16:51:12 »
Mulla tämä selvisi sillä, että tein kokonaan uuden johtosarjan ja hylkäsin idean käyttää LH:n sarjaa.
Maadotukset kannattaa tehdä kunnolliset ja kytkeä ne kaikki maat. Lukolta se +12v switched ja sit se jatkuva 12v akulta. Sit jos käytät adapteria boksin ja läppärin välillä niin katella ne ajurit kuntoon. Rupesi heti heräilemään mulla kun teki kaiken ajan kanssa.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2020, 16:57:23 kirjoittanut Rikuk »
« Vastaus #1865 : 26.02.2020, 17:25:50 »
Pitäisi olla 8-2, jossa puuttuva puolen kierroksen välein eli vastaa kampuralla 4-1. Automaatin vetolevyn triggerikehän liittäminen kevyeeseen vauhtipyörään ei ole vaihtoehto?
Poissa Reinikka99
« Vastaus #1866 : 26.02.2020, 18:13:12 »
Ei auta kun viikonloppuna alottaa puhtaalta pöydältä ja tehä täysin uusi johtosarja ajankanssa, ajurien pitäisi olla kunnossa ainakin Windowsin mukaan.
Poissa Rikuk
« Vastaus #1867 : 26.02.2020, 18:29:28 »
Yhen viikonlopun taisin ite väsätä kaverin kanssa ja siihen menessä oli melkein kaikki anturit yms. Johdotettu ja kalibroitu.
On ne kaiketi saanut myös lh:n sarjalla näitä toimimaan mutta itellä ei ymmärrys riittänyt miksi en saanut pelaamaan sillä.
Mutta toimintavarmuutta tuo kun tekee sen sarjan, saa samalla vedettyä vähän paksumpaa piuhaa pumpulle ja sytkälle myös  ;)
Poissa Reinikka99
« Vastaus #1868 : 26.02.2020, 19:56:04 »
Eipä tuo vaan tunnu yhteyttä löytävän,sarjaporttiadapterin ajurit asennettu uusiksi,ateculle virrat ja maat vedetty suoraan akusta kaikki 1.5mm kaapelilla ja db9 liitin 10 kertaa varmistettu boksin sisältä asti että johdot on kunnossa mutta ei vaan yhdistä. Mietityttää onko paskana tuo käytetty boksi
Poissa Wompatti
« Vastaus #1869 : 26.02.2020, 21:27:50 »
Saahan tuosta 8-2 tehtyä jos tulppaa kaksi reikää. Onko käytännön kokemusta ymmärtääkö purkki vr-anturilla puolet hitaamman pyörimisnopeuden, vai pitäisikö viritellä hall-anturi?
On pottapyörää kevennetty niin että hammaskehästä puolikkaat reiät tähteellä. Mutta kun asetelma on sre765 niin paketti aika tolkuttoman painava, kevyellä teräspyörällä ja sre618 sais aika paljon pois. Triggeröinti tässä tapauksessa järkevämpi rakentaa etupuolelle, ja tuohon apuakselille ehkä helpoiten pikaisen hahmottelun pohjalta. Vaan saahan tuon tehtyä toisaallekin, ja apuakselin pyörälle voi myös sovittaa muunkinlaisen kehän jos se helpottaa...
Vaan katsellaan kuinka homma taittuu ja mihin päädytään.
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #1870 : 27.02.2020, 12:24:54 »
Simple question?
Mitä muuta mekaniikkaa tarvin.
Mulla on siis tulossa ms1 v2.2 boxi ja siihen sopiva johtosarja. Mitä lisäoptioita siihen kannattaisi ottaa, 4bar map nyt ainakin, ehkä vr-ohjaus ja thats it.
Myös VAG:n hukkakipinäpuola vahvistimella löytyy.
Lisäksi on jäähdytysnesteen ja imnuilman anturit sekä o-5v tps ja 80mm tb.
Tavoitteena paljon kierroksia, noin 7krpm ja kohtuu vähän painetta, jokuj 1.5bar
Kone on rempattu täysin ja siihen tulee 215hp virtaava kansi ja pako on 67% imusta muistaakseni.
Nokka on mainosasteina mulkaten 324 ja milliasteina n.280.
Poissa Reinikka99
« Vastaus #1871 : 28.02.2020, 09:50:47 »
Olisiko äänekoskella päin ketään megasta tajuavaa, vieläkin painin ton mun käytetyn atecun kanssa etten saa siihen yhteyttä. Ei myöskään kipinää anna
Poissa Jambo
« Vastaus #1872 : 28.02.2020, 14:49:05 »
Onko Windows aktivoitu vai ei? Mä en mikään tietokonenero ole mutta aktivoimattomalla en saanu esim. Delphiä yhdistämään tolla omalla talliläppärillä. Jotkut nerot mulle kertonut että se pudottaa aktivoimattomasta Windowsista jotain datansiirtonopeuksia tms. eikä portit välttämättä tämmösten kanssa pelaa. Joku USB-tikku jne. kuitenkin vielä pelais.
Poissa Reinikka99
« Vastaus #1873 : 02.03.2020, 02:53:58 »
Nyt on yhteysongelma saatu korjattua mutta nyt käyntiin yrittäessä kierrostieto pomppaa välillä nollaan ja räkäsee imusarjaan.
Poissa Jambo
« Vastaus #1874 : 02.03.2020, 08:37:17 »
Löytykö vika mistä? Kaapelista?
