Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976567 Lukukerrat
Poissa Reinikka99
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1875 : 02.03.2020, 11:00:09 »
Kaapelista joo, protopartsin adapteri lenti roskiin ja clas ohlsonin kaapelilla samantien yhteys boksiin
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #1876 : 05.03.2020, 12:35:14 »
Upataanpa vähän, kun tuntui menevän ohi.
Simple question?
Mitä muuta mekaniikkaa tarvin?
Mulla on siis tulossa ms1 v2.2 boxi ja siihen sopiva johtosarja. Mitä lisäoptioita siihen kannattaisi ottaa, 4bar map nyt ainakin, ehkä vr-ohjaus ja thats it.
Myös VAG:n hukkakipinäpuola vahvistimella löytyy.
Lisäksi on jäähdytysnesteen ja imnuilman anturit sekä o-5v tps ja 80mm tb.
Poissa Reinikka99
« Vastaus #1877 : 05.03.2020, 16:54:31 »
Eikö tuo ms1 v2.2 ole jo melko huono nykypäivänä kun ms2 pohjasen atecun saa 350e uutena :idiot2:
Poissa Joni-
« Vastaus #1878 : 05.03.2020, 18:56:36 »
Simple question?
Eikö se selviä ku saa romut nippuun ja ajoon että mitä lisäominaisuuksia siihen haluaa?
« Vastaus #1879 : 06.03.2020, 08:30:29 »
Mulla on valmis johtosarja ms:lle, tietysti voisi ostaa ms2:sen.
Tai ms1 3.0:n.
Hirvittää tuo atecun pinnien laitto liittimiin, ne on aika pieniä ja mä oon vähän huono sähköhommissa muutenkin.
Käytettynä saisin kaverilta tuon 2.2sen.
Paineita ei oteta kuin jotain 1.2bar.
Poissa Jambo
« Vastaus #1880 : 06.03.2020, 08:57:50 »
Atecussa ne liittimet on ehkä 100 kertaa paremmat kuin vanhoissa Megoissa
« Vastaus #1881 : 06.03.2020, 14:25:38 »
Juu, ilmeisesti hankintaan tulee protopartsilta uusi ms1 2.2 3:lla syttylähdöllä ja 4bar mapilla sekä vr-anturin sisääntuloolla.
Samasta puljusta vinokoneen 36-1 triggeripyörä, siihen diy teline ja anturi kiinni, sitten pitää hankkia uus tps, ja imuilman lämpöanturi ja hommata jostain vakio jäähdytysnesteen lämpöanturi. Sitten laajakaistalambda ja rele/sulakeboxi, joka helpottaa johtojen vetoa huomattavasti.
Siinä se sitten olis mekaniikan osalta.
Olen opiskellut nyt megaa aika paljon, luin mm. koko tämänn ketjun läpi ja manuaalit tietty jne jne.
Mutta tähän rojektiin varaan aikaa sen kolme vuotta, haalia pikkuhiljaa noita osia ja sen mukaan rakennella.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1882 : 06.03.2020, 19:15:12 »
Mikä niissä Atecu jumppereissa on ongelma ?....Samanlaisiahan on tietokoneenkin emolevyssä käytössä. Olen samaa mieltä, että unohtaisin suosiolla tuon ms 1 v 2.2 purkin.
Vai mitä pinnejä tässä nyt tarkoitetaan ?
Onhan MS 1 kanssa aika onnettomia pinnejä, liittimessä ja tosiaan se tulostinliitin aika surkea autoon.
« Viimeksi muokattu: 06.03.2020, 23:40:48 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa jake74
« Vastaus #1883 : 06.03.2020, 23:33:38 »
at ecussa releet ja sulakeet poksin sisällä ni helpottaa sekin
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #1884 : 13.03.2020, 19:42:06 »
tästä entiiä mutta hyvin se megaki pelaa kun setupit on kunnossa....entinen ohjaus oli itellä ms1 ja pienien asetus painien jälkeen toimi kuin junan vessa. nyt hestec x32 ja meinaa mennä heti kättelyssä järki, jotenki megan jäljiltä kaikki asetukset yms ihan utopiaa
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Jambo
« Vastaus #1885 : 13.03.2020, 22:23:54 »
Juu ei Mega-pohjaisissa mitään vikaa ole, niitä DB- vai mitälie tietokoneliittimiä en vaan autoon tai mihinkään tärisevään vehkeeseen halua. Paria autoa ollaan porukalla ihmetelty kun temppuilee ja syy löytynyt liittimien pinneistä. Töissä tuli eräs miljoonaluokan erottelulaite eikä montaa viikkoa mennyt kunnes alkoi ongelmat kun liittimistä pinnit löystyi tärinän takia
Poissa jake74
« Vastaus #1886 : 14.03.2020, 00:55:26 »
megan dp liitimessa on piirilevyn puolella tappi ja johtosarjan puolela holkki joka löystyy tärinästä. iteki oon säädellyt hestekin win ja x32 ja en itekkää tykkää molemista.
Poissa sp69
« Vastaus #1887 : 14.03.2020, 18:33:51 »
onko kellään käryä miten pitäs asetukset olla hestec x32 sessa triggeröinnissä, kipinä tulee vähän miten sattuu nyt. pyörä on samassa asennossa kuin orggis ft vpyörä mutta tässä blingfactoryn pyörässä on nämä reiät että toimiiko normi anturilla?
volvo v70 -02 2.4t
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1888 : 14.03.2020, 19:23:30 »
Onko tässä useampi trigger-kanava? Katso että ne muut on OFF.
Tarkista että hammasluvut on oikein asetuksissa. Hampaitahan on 58.
Poissa sp69
« Vastaus #1889 : 14.03.2020, 20:49:55 »
löytyy valikosta 60-2,60-1 tässä nyt on joku erikoinen ongelma, puolalta tuli alkuun vain 1-4pytyille kipinä ,ohjelma jumpperit ja asetukset on suoraan kopioitu toisesta purkista mikä on napista käymään volvon orggis antureilla ja vauhtipyörällä , mulla erona sisäänrakennettu hukkakipinäpuola,blingfactoryn vp,ja ahdettu moottori. ja ei pelaa :/ täytyy alkaa nuita maadotuksia tutkiin kunnolla oisko ne puuttelliset
volvo v70 -02 2.4t
