Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 961223 Lukukerrat
Poissa Xuppo
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #405 : 04.08.2012, 17:26:06 »
Kyllä on hukkakipinä. Jos tarkoitat ylösvetoja sytkälähdöille niin ne on.. Vai asetuksista jtn?
Onhan LED 19 = Spark B asetuksissa?
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #406 : 04.08.2012, 17:44:10 »
Ignition options sielä lukee spark a output pin ja siinä on valittuna js10 ja sit voi valita d 14? Mutta tuos valikos ei lue spark b mitään
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Xuppo
« Vastaus #407 : 04.08.2012, 17:50:43 »
Ainiin sullahan oli MS2 prossu eli:
Number of coils = wasted spark
Spark A output pin = D14
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #408 : 04.08.2012, 17:52:27 »
Tämä selvä pitää kokeilla.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #409 : 04.08.2012, 21:39:15 »
Kiitosta vain kaikille. Volvo käy  8)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Makru
« Vastaus #410 : 05.08.2012, 11:00:24 »
Taas kaipaillaan apuja.. Volvo hörähtää kyllä helposti käymään, mutta sammuu heti tai viimeistään viiden sekunnin päästä. After start enrichei ja warnup enrichei oon koittanu säädellä, mutta kun ei tunnu olevan mitään vaikutusta, vaikka säätäis mihin arvoon, sammuu aina yhtä nopeasti..
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa jezze90
« Vastaus #411 : 05.08.2012, 11:23:14 »
mulla on mega v2.2 ja siihen pitäis tehdä hall anturille muutos et teenkö nyt oikein et poistan D5,D8 ja r10 ja niihin sit hyppy lanka ja D5 kohtaan laitan 390 ohm vastuksen ja toisen pään pistän r11? Varmaankin pitää poistaa xg1 ja xg2, mut mites niiten hyppy johdot? meneekö se jotenkin niin et xg1 pois ja sen tilalle hyppy ja sama xg2?
Mistäs saa noita vastuksia?  :)
Voinko laittaa samalla sytkän johdot valmiiksi, mut en viellä käytä niitä? onko siitä haittaa jos ne on jo laitettu, mut ei käytössä?
Poissa Ari E
« Vastaus #412 : 05.08.2012, 11:34:19 »
kokeile warmuppia nostaa pikkuhiljaa siitä kohdasta missä sulla sininen pallo, välillä tietty alt+B
säädäthän sä sitä siitä käyrästä
onhan reg fuel täytetty.
Voit koittaa laittaa tyhjäkäyntialueelle lisää soppaa ve taulukosta sinne 40 tuntumaan
r10 jää paikalleen, 390 ohm vastus.
XG:t yhteen, ja nuohan on valmiita paikkoja joiden väliin vaan juotetaan hyppyjohto.
vastuksia saa perus elektroniikkapuljusta tai vaikka paikallisesta amiksesta
« Viimeksi muokattu: 05.08.2012, 13:40:30 kirjoittanut Ari E »
Poissa Xuppo
« Vastaus #413 : 05.08.2012, 12:39:00 »
Kytkentä riippuu ihan Hall anturin tyypistä. Jos hall on "maadoittava" (signal goes low) ja ylösveto tulee 12v niin kytkentä on seuraavanlainen:
itse olen jättänyt hallin 12v piuhassa olevan 10ohm vastuksen kokonaan pois
esim. vinokoneen vakio hall jakaja toimii tällä kytkennällä.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Makru
« Vastaus #414 : 05.08.2012, 14:09:50 »
Juu, sieltä oon säätänyt. Äskön kävin taas kokeilemassa eri asetuksia, mutta ei mitään muutosta. VE taulukkoonkin oon eri arvoja kokeillut.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Ari E
« Vastaus #415 : 05.08.2012, 14:12:58 »
kokeile vaihtaa tulpat, saattaa olla vaan liikaa kastuneet kynttilät paikoillaan
Poissa Makru
« Vastaus #416 : 05.08.2012, 17:07:45 »
Vaihdoin tulpat eikä mitään muutosta. Kokeilin ve karttaa muutella ja rikastuksia, mutta ei mitään muutosta. Datalogi: http://www2.zippyshare.com/v/41741401/file.html
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa järviin
« Vastaus #417 : 05.08.2012, 17:15:56 »
Kierroslukutieto näyttää katoilevan.
Poissa Ari E
« Vastaus #418 : 05.08.2012, 17:54:23 »
eli vr potikoiden hienosäätöä
Poissa Makru
« Vastaus #419 : 06.08.2012, 09:57:28 »
Ei vaikutusta käyntiin
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
