Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976535 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #435 : 08.08.2012, 22:25:10 »
pistetääs tännekki eli tunerstudio prkl kaatu ja nyt vetää erroria.. Kun käynnistää ohjelman ja projectin niin sanoo "project corrupt, no configuration options found" jeeep :D sittrn kun painaa vaan ok niin kysyy "would you like to update your controller econfiguration file" :D ei anna aukasta kyl projectia nyt...
poista koko roska ja asenna uudestaan pikkuisen eri kansioon.
samaa tehny välillä  :idiot2:
Koodin uudestaan latauskaan ei pahitteeksi, jos ongelmat jatkuu.
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=391
Poissa Makru
« Vastaus #436 : 09.08.2012, 00:20:36 »
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=101&t=34766  Tommosen jutun löysin, kun aloin epäillä, että mun asetukset tai kokoonpano kusee. Pitääkö toi vika postaus paikkaansa? Jos pitää, niin copit tulee...
Eipä kyllä mulla ainakaan käynti parantunu, kun laitto et 10 cyl, huononi vain.  :idiot2: AFR rupes näyttää oikeeta, kun valitsi innovaten valikosta.  :2funny:
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Ari E
« Vastaus #437 : 09.08.2012, 00:25:48 »
mites 6 syl, silloinhan se räkäsee aina yhden kipunan virranjakajan tyhjälle kohdalle.
Poissa leka
« Vastaus #438 : 09.08.2012, 08:08:52 »
Tuo James on yksi kehittäjistä, tietää mistä puhuu....
Onko sulla nokka-akselin anturi käytössä?
144-70
Poissa Makru
« Vastaus #439 : 09.08.2012, 09:28:46 »
Ei oo..
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa wh
« Vastaus #440 : 10.08.2012, 18:29:13 »
En ole vielä ollenkaan ymmärtänyt tuota että miten tuo hukka kipinä toimii ja miten se triggeri asennetaan ja siihen ne anturit, jollain sivulla suomeksi jotain ohjetta tuoho hommaa ? :O
volvoja - onhan noita.
Poissa Ari E
« Vastaus #441 : 10.08.2012, 18:37:16 »
pistäs tietoja autosta, entisestä moottorin ohjauksesta ja megan versiosta ?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=22290.msg402769#msg402769
ms1 v2.2 seuraava
 jos pottapyörän lh:n anturikehällä laitat, tartteet orggis vr anturin sitä lukemaan, vr modi ja 2 sytkäkiveä, hukkakipinäpuola, imuilman lämpöanturin ja 850 volvon kaasuläpän anturin.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2012, 18:45:20 kirjoittanut Ari E »
Poissa wh
« Vastaus #442 : 10.08.2012, 18:44:39 »
b230 ja entinen moottorinohjaus ollu lh 2.4 megan versio viellä auki, koska se on ostos listalla vasta!
Poissa Ari E
« Vastaus #443 : 10.08.2012, 18:46:26 »
sulla on pottapyörä, imusarja sekä orggis anturit kiinni tuossa?
ms1 v2.2 seuraava
 jos pottapyörän lh:n anturikehällä laitat, tartteet orggis vr anturin sitä lukemaan, vr modi ja 2 sytkäkiveä, hukkakipinäpuola, imuilman lämpöanturin ja 850 volvon kaasuläpän anturin.  laajakaista lampra aika pakollinen
elikkä siinä tapauksessa noilla selviät  sitte vaan asetukset kuntoon
« Viimeksi muokattu: 10.08.2012, 18:48:42 kirjoittanut Ari E »
Poissa wh
« Vastaus #444 : 11.08.2012, 14:26:17 »
Mutta mikäs virka sitten sellaisella triggeri kehällä mikä tulee hihnapyörälle ?
Poissa Ari E
« Vastaus #445 : 11.08.2012, 15:25:49 »
et tartte sellasta kun sulla on sama triggeri kehä vauhtipyörässä, megahan lukee asentotiedon triggeristä, yksi riittää hukkakipunalle ja 4 sylinteriselle koneelle, toinen nokan triggeri sitte suorasytkälle
Poissa wh
« Vastaus #446 : 11.08.2012, 16:21:23 »
Jakajan siis aion korvata hukkakipinällä, mutta kannattaisiko suoraan sitten suorasytkä laittaa vai mitä suosittelette? eikös hukkakipinäkin ole jo paljon parempi kun jakajalla toimiva sytytys?
PS. olen amatööri näiden sytytys juttujen kanssa tai oikeastaan kaiken sähkön kanssa.
Poissa Ari E
« Vastaus #447 : 11.08.2012, 17:03:55 »
lähteehän siitä välistä jakajan kansi ja pyörijä, vähemmän vikakohteita siis.
hukkakipunaa vaan, suorasytkällä tarkoitin joka tulpalle omaa puolaa, joita jokaista ohjataan erikseen omalla sytkäkivellään.
tähän tarvitaan tieto kummalla kampiakselin kierroksella olaan menossa ja se otetaan sillä nokan anturilla. 4t kone 4 tahtia ja 2 kampiakselin kierrosta)
Hukakipinäkin eräänlainen suorasytkä, siinä on oikeastaan 2 puolaa joista toiseen ammutaan kipinä aina pikkuista ennen alakuolokohtaa ja toiseen pikkuisen ennen yläkuolokohtaa, mikä nyt sattuu olemaan sillähetkellä sytytysennakko.
ja hukkakipinä ei siis tarvitse kuin sen asentotiedon vauhtipyörältä
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #448 : 12.08.2012, 02:06:14 »
megassa on vasta perus asetukset mutta tuon kierrosluvun signaalin kanssa vähänn onkelmaa... säätänyt potikoita niin että kyllä lähtee käyntiin mutta kun rupee käynnistämään kierrosluku hyppää nollaan muutaman kerran eikä heti lähe käyntiin mutta lopuksi lähtee.. koneen annoin käydä tänään lämpimäksi ja pihassa vähän kokeilin pienen matkan niin ei kierrosluku ainakaan käynyt nollassa. mutta tuossa käynnistäessä käy? en saanut palkkeja aivan samanpituisiksi kun toothloggerilla katsoin.. mutta vaikuttaako tuo nyt sitten mitenkään muutenkuin siihen ettei käynnisty heti samalla sekunnilla. vaikuttaako yläkierroksilla sitten?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Ari E
« Vastaus #449 : 12.08.2012, 11:17:47 »
jotain ongelmaa megan virransaannissa, jos se rupee toimimaan kunnolla vasta kun laturi alkaa pukkaamaan korkeempaa jännitettä?
