Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976534 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #450 : 12.08.2012, 11:28:58 »
jotain ongelmaa megan virransaannissa, jos se rupee toimimaan kunnolla vasta kun laturi alkaa pukkaamaan korkeempaa jännitettä?
jaa a.. :D mitä tuolle nyt voi tehdä? palkkeja en saanut täysin suoraksi kaikkia mutta todella lähellä ovat kyllä.. siis toothloggerissa.. sitten muuten tunerstudio teki sitä kun oli boxissa kiinni ja laittoi auton käyntiin niin meni joku kymmenen sekuntia niin se vetää projectin offlineen :D pitäisi varmaan kokeilla toisella läppärillä ja katsoa mitä tapahtuu..
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa jezze90
« Vastaus #451 : 12.08.2012, 11:38:39 »
miten te olette laittanut hall anturin kiini b2xx koneeseen ? hall anturi lukee hihnapyörästä triggeriä.
Poissa Ari E
« Vastaus #452 : 12.08.2012, 11:42:29 »
aivan jooo
onkos sulla joku halpa usb-com adapteri käytössä vai megan omaan usb porttiin  kytkettynä läppäri
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #453 : 12.08.2012, 11:52:07 »
aivan jooo
"usb 1.1 to rs-232 cable" elikkä tälläänen linkki ei tuolta ostettu mutta näyttää samalta :)
muuten kyllä pitää hyvin yhteyden mutta nyt vaan huomasin kun oli läppäri kiinni kun auton laittoi käyntiin ja noin 10sek niin veti offlineen...
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #454 : 12.08.2012, 11:54:49 »
jokaanen tekee varmaan ihan sellaisen kuin tykkää.. mutta esim joku 10mm paksu levy mikä tulee vaikka laturinkiinnekkeen/lohkon väliin kiinni ja siit sitte hihnapyörälle asti... tai toiselle puolelle vaikka ohjaustehostimen/lohkon väliin ja siit sit.. esim tuola järviin projektipäiväkirjassa on yksi hyvä kuva mistä näkee mitä tarkoitan. tai sitten google auttaa :)
linkki sinne projektiin.. itsellä suhtsamallalailla.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2012, 11:56:51 kirjoittanut Fileman »
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Makru
« Vastaus #455 : 15.08.2012, 01:43:31 »
Osaakos joku neuvoa tuon tupla triggeröinnin kanssa. Tuon kuvan mukaan tein kytkökset: http://www.msextra.com/forums/download/file.php?id=21539&sid=7a21926bac35666295659c488f684b10
Eikä megalle tule pyörimistietoa ollenkaan.  :idiot2: Sit jos laittaa asetuksista, että vain yksi triggeröinti, niin kierroslukutieto tulee, mutta pätkii välillä  :idiot2:
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Ari E
Poissa Makru
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Makru
« Vastaus #458 : 15.08.2012, 21:08:03 »
Saa taas nauraa itselleen. Olin ottanu hall anturille virran bensapumpun releen takaa  :2funny: mitenkäs se sitä maadottaa ennen ko kone pyörii ja mistäs se tietää et kone pyörii ku anturi saa virtaa  :2funny:
Ja seuraava probleema, kipinä kateissa... Tota, pitääkö tuolta asetuksista jostain kertoa megalle noista kipinöistä, että mistä tulee mikäkin kipinä  :idiot2: eli 5x cop on
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa jezze90
« Vastaus #459 : 16.08.2012, 18:56:31 »
oisko keskisuomessa kuka osais tinata tota mun megaa? itse en oikein osaa :D pitäis hall anturille tehdä modit ja sytkälle kans. Maksan kyllä kuka tekis mulle noi :)
Poissa Xuppo
« Vastaus #460 : 16.08.2012, 23:53:16 »
Hankasalmelta löytyy. laita vaikka YV:tä tai sähköpostia
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa myöhänen
« Vastaus #461 : 17.08.2012, 17:37:51 »
osaako joku sanoa minkätakia ei pysty valitsemaan 6 sytkälähtöä megatunesta?
jos näin tekee niin mega alkaa valittamaan et siellä on 2 asetusta päällekkäin ja alkaa napsuttamaan bensapumpun relettä
a,b,c sytkälähdöt pystyy valitsemaan.
lauta ms1 v2.2
koodina 029y4a
Poissa Ari E
« Vastaus #462 : 17.08.2012, 17:53:10 »
lauta ms1 v2.2
koodina 029y4a
tarkoitat sytkälähtöä D?
onhan sulla se vastus irrotettu lähdöstä?
eikä esimerkiksi tacho output ole säädetty tuohon kolmoseen
5 ja 6 kohdalla ei saa olla päällä vaihtovalo tai nakutus asetuksia
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 18:06:38 kirjoittanut Ari E »
Poissa myöhänen
« Vastaus #463 : 17.08.2012, 18:03:30 »
r14 on irrotettu, jos sitä meinasit
ja tacho output ei ole vielä käytössa
Poissa Makru
« Vastaus #464 : 17.08.2012, 21:53:27 »
Kipinä löytys volvoon, mutta ei kauheesti lohduta kun ei saa bensaa. Eli suuttimet ei aukea. Virta tulee suuttimiin ja bensapumppu pyörii ja suutintukissa on bensaa. Noin viikko sitten kävi eli suuttimet toimi. Sen jälkeen tehty second trigger input hallille ja gruond switching lähdöt 5xcop puolille...
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
