Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 961618 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #480 : 29.08.2012, 20:18:44 »
Mihin olette laittaneet imuilman lämpöanturin?
Ajattelin laittaa ahtoputkeen juuri ennen kaasuläppää(?)
ihan hyvä paikka
Poissa Makru
« Vastaus #481 : 03.09.2012, 20:12:38 »
Miten tommonen imuilman lämpöanturi toimii jos laittaa silikoni t-haaralla ahtoputkistoon?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa järviin
« Vastaus #482 : 03.09.2012, 20:18:35 »
Se ilmaisee siinä kohdassa olevan lämpötilan.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2012, 20:25:38 kirjoittanut järviin »
Poissa jezze90
« Vastaus #483 : 04.09.2012, 16:03:03 »
sama juttu mullakin on, mut kun auton saa käyntiin niin sit ei ole mitään ongelmaa.
vika löytyi :) heräte virta katkes kun yritti pistää käyntiin :D nyt toimii ilman et megatune sammuis :)
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #484 : 08.09.2012, 21:33:16 »
Ajattelin tehdä kampiakselin hihnapyörälle trikkeröinnin tuollaisella http://www.protoparts.fi/catalog/product_info.php?cPath=13_24&products_id=70 . Pitkään mietittyäni päättelin että kiinnityksen vois tehdä silleen että sorvauttas jossain alan puljussa holkin, joka olisi halkaisijaltaa juuri tuon trikkeripyörän reijän kokoinen, mutta siinä olis huuli joka tulis joitain millejä trikkeripyörän päälle. Paketin vois sitten kiristää pidemällä kampuranpultilla hihnpyörän kanssa paikoilleen.
Yksi asia kuitenkin jäi mietityttämään, eli kestääkö 3mm vahvuinen trikkeripyörä kiristää kampiakselin hihnpyörän tarpeeksi tiukkaan taipumatta?
 Tuolleenhan siis sais keskitettyä rattaan hihnäpyörälle, olettaen että holkissa on juuri pultin paksuinen reikä.
Tässäpä vielä linkki mistä löytyy kuva tuosta yllä selittämästäni potaskasta http://s1054.photobucket.com/albums/s494/__vellu__/
Ja kun paketti ois alustavasti kiristetty, niin trikkerin mukana pyörimisen lopulliseen tiukkuuteen kiristettäessä vois estää pienellä hitsitäpillä trikkerin ja hihnapyörän väliin.
Eli onko idea kuollut jo syntyessään?
Poissa miikel
« Vastaus #485 : 09.09.2012, 11:02:51 »
En menisi noin toteuttamaan. Alumiininen siivapyörä ja sorvaa lämpösovitteella tuon kehän siihen. Alumiinista meinasin lähinnä siksi, kuin siinä ei ole tuota värinänvaimennus kumia. Toinen olisi kai sorvata yksi hihnaura kokonaan pois ja siihen laittaisi tuon kehän. Kehän reikääkin tietysti pitää suurentaa.
Poissa järviin
« Vastaus #486 : 09.09.2012, 11:09:26 »
Edelleen siellä olisi se kumi. En kyllä osaa sanoa paljonko se värisee, eli näyttääkö kierroslukutieto sitten oikein.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #487 : 09.09.2012, 12:08:23 »
Nyt on sanottava suoraan, etten tiedä mistä kumista puhutte :D Voisko joku valaista tietämätöntä?  :o
Poissa moikki
« Vastaus #488 : 09.09.2012, 12:23:53 »
B2XX sarjan koneissa alasiimapyörässä on kumivulkanointi välissä.
940 classic
Amazon -68
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #489 : 09.09.2012, 12:29:38 »
Okei. Oisko jollain joitan havainnollistavaa kuvaa laittaa tästä? Onko tuo nyt jotenkin kaksi osainen sitten tuo pyörä? Itse en nimittäin huomannut mitään kumia siellä välissä kun purin irti nuo viime talvena.
Luin että 12-1 trikkerillä ois saatu toimiva ihan vaan sovittamalla tuohon hihnapyörään kiinni tuo trikkerikehä.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2012, 12:32:21 kirjoittanut vellu_volvo »
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #490 : 09.09.2012, 12:34:06 »
No nyt vielä vastaan itse itselleni että tajusin koko kumihässäkän, kiitoksia kuitenkin :D
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #491 : 10.09.2012, 09:06:56 »
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/2036/gbh/Prodige-USB-sarja-adapteri-RS232-DB9-uros Onko tämä käypänen kaapeli megan kanssa vai onko justiinsa se "nollamodeemikaapeli" ? Kun ei purkin kanssa tule yhteyttä tuolla, mutta miniterminaaliin kun kirjottaa ja yhdistää ylärivistä 2 ja 3 pinnit niin tulee kirjaimet kahtena.
Poissa Ari E
« Vastaus #492 : 10.09.2012, 09:50:27 »
tuo kaapeli toimii  8)
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #493 : 10.09.2012, 10:01:28 »
Missähän on sitten vika kun kytken kaapelin tietokoneeseen ja megaan ja käynnistän megatunen niin ei löydä mitään yhteyttä? Koneena on windows 7 64-bittinen. Olenko jättänyt sitten jotain tekemättä niin että siksi yhteys ei onnistu?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #494 : 10.09.2012, 10:54:50 »
Ootko kokeillu tunerstudioo?
