Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976544 Lukukerrat
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #510 : 10.09.2012, 18:45:47 »
Just katsoin ja juuri tuolta device managerista sen saa muutettua. Kun avaan tuon managerin niin sen jälkeen Ports --> sen alta sitten kyseinen portti ja oikealla hiiren korvalla properties ---> sitten Port settings. Sieltä se löytyy sitten.
Poissa jezze90
« Vastaus #511 : 10.09.2012, 18:47:27 »
En ainakaan äkkiseltään löytäny ja kokeilin vielä tolla tunerstudiollakin muutamilla eri asetuksilla ja eritavoilla nii ei toiminu.
Ei täällä satu olemaan ketään Jykylän alueelta, jolla ois pelittävä säätökone, niin vois kokeilla et onko toi mega sitten särki..
saarijärveltä löytyis yksi. en vaan viellä tiedä et milloin olisin sinne päin tulossa.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #512 : 10.09.2012, 18:52:50 »
Jos sulla on joku päivä tässä päiväseltään aikaa, niin voisin itse pyörähtää siellä päin vaikkapa? Tietystikkin jos tästä lähempää löytys joku jolla ois kone säätämiseen niin oishan se helpompi, mutta ei tuokaan välimatka oo paha.
Poissa jezze90
« Vastaus #513 : 10.09.2012, 18:54:31 »
Kyllä mulla on lähes joka päivä käy. koulussa olen kyl 8-14 asti, mut pääsen sieltä aikasemmin pois jos on tarvetta.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #514 : 10.09.2012, 19:00:57 »
Tuota mites ois keskiviikkona jos tulisin siellä käymään ja ottasin myös oma läppärin matkaan nii vois vertailla koneen asetuksia jos tuo mega löytää yhteyden sinun koneella?
Poissa jezze90
« Vastaus #515 : 10.09.2012, 19:02:37 »
Kyllä se käy. mä pistän yv:llä mun numeron.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #516 : 11.09.2012, 17:35:01 »
Noniiin eli vika löytyi ja se oli sitten niinkin järkyttävä kun että olin jättäny kytkemättä megaan virran....  :-[ No jokainen alottaa jostain :D Kiitoksia kaikille vaan paljon avusta! :)
Poissa Mooni
« Vastaus #517 : 16.09.2012, 18:04:35 »
olisko jollain bensa karttaa ?
koneena b230 vapari, suuttimet otettu b200et koneesta.
tarkoitus ois saada leima tuohon vehkeeseen.
Poissa Mooni
« Vastaus #518 : 22.09.2012, 15:24:59 »
miksei tuolla kytkennällä tule mitään tietoa hall anturilta?  volvon oma jakajan sisässä oleva anturi.
jos jätän vastuksen pois niin silloin tulee mutta voiko se olla ilman 1k vastusta?
Poissa Xuppo
« Vastaus #519 : 22.09.2012, 17:01:59 »
Tuolla kytkennällä(10hom vastus on jätetty pois hall anturin 12v linjasta) olen 3 kappaletta volvoja saanut käyntiin/toimimaan volvon vakio hall jakajalla eli kyllä sen pitäisi olla ihan toimiva.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Mooni
« Vastaus #520 : 22.09.2012, 17:30:18 »
juu ei oo 10 ohm vastusta välissä
mutta voiko piuha olla väärällä puolenr10? (r10-d9)
juu en saa toimimaan hall anturia mitenkään mittari kyllä kertoo että katkoo jännitettä.
nyt on hyvä kärjellinen jakaja joka ainakin toimii.
ny vaihettu hall jakaja takasi kun vika osottautui 4n25 komponenttiin :)
« Viimeksi muokattu: 25.09.2012, 18:50:08 kirjoittanut Mooni »
Poissa Makru
« Vastaus #521 : 25.09.2012, 00:06:23 »
Tarveis vähä jelppiä. Ongelmana on että kierrolukutieto käy välillä nollissa. Auto oli 850 t5 vr kampiakselilla ja hall nokalla. Tooth loggerilla tallensin tommosen: http://www63.zippyshare.com/v/59820063/file.html
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #522 : 25.09.2012, 00:18:41 »
No huhu.. sehän sekoo ihan viimosen päälle
Poissa Ökkelö
« Vastaus #523 : 26.09.2012, 19:08:20 »
Osaisko joku sanoo paljon näille puolille pitää laittaa latausajaksi?
Ite en löytäny googlella.
Puolat siis s60 b5204 t5  koneesta.
http://i59.photobucket.com/albums/g319/skeppo1/b42e21ba.jpg
Poissa Terppa
« Vastaus #524 : 27.09.2012, 14:28:53 »
onko muilla esiintyny tällästä vikaa et resetoi kun vetää lapun lattiaan. ??? eli virrat siis katoo ihan kokonaan Boksilta ja sen jälkeen palaa takasin. megalogviewerissä näkyy et reset 001 ja punanen viiva piirtyy juuri sille kohti missä rykäys tapahtuu. samaan aikaan ASE ja Warm menee päälle hetkellisesti ja kun virrat palaa takaisin megaan ne lähtee pois päältä :buck2:
Mega siis partcon v2.2 ms1 hukkakipinällä ja moottorina B230 turbo. välillä tekee myös paikallaan kierrättäessä, ja toisinaan jo pienemmällä polkemisella :(
« Viimeksi muokattu: 27.09.2012, 14:32:26 kirjoittanut Terppa »
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
