262C
  • 288 Vastauksia
  • 118228 Lukukerrat
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Vs: La Volvo 262C anno 1981
« Vastaus #255 : 09.08.2015, 22:07:33 »
Olisikohan hankala homma kunnostaa ja maalata Corona-vanteet tällaisiksi (kuva linkitetty eräästä toisesta vrcf-ketjusta)? Maalaus pitäisi suorittaa kahdessa vaiheessa ja peittää nuo pinnaosat kun maalaa kullanväriset osat. Minulla on pari vannetta kelvottomaksi kolhittuja, joten pitäisi etsiä jostain ehjemmät.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2015, 22:19:18 kirjoittanut LaitinenP »
« Vastaus #256 : 09.08.2015, 22:22:16 »
Maalaa vanteet ensin kauttaaltaan ja hioo puolat, lakka päälle.
Poissa Lzlo
« Vastaus #257 : 09.08.2015, 22:26:32 »
Eikai tuohon vaadita kuin vähän hermoja näpräillä maskiteipin kanssa. Ja mitä sun puuhailija oon välillä tullut seurailtua, niin luulenpa että sulla riittää  ::)
Mullakin odottelee yhdet coronat pimeitä talvi iltoja, että saavat uutta väriä niskaan. Tulevat korin väriin. Meinasin ensin noin kun tuossa kuvassa, mutta taidan ensin kokeilla vetää värin koko vanteelle.
Sjos ehtikin ensin. Mutta tosiaan voihan sen noinkin tehä.  :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 09.08.2015, 22:29:39 kirjoittanut Lzlo »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #258 : 09.08.2015, 22:53:06 »
Tuo kuvassa oleva vanne on varmaan pyyhkäisty sorvissa puhtaaksi vannetehtaalla maalauksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2015, 09:48:13 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa Gt-70
« Vastaus #259 : 09.08.2015, 23:16:42 »
Tuo kuvassa oleva vanne on varmaan pyyhkäisty sorvissa puhtaaksi.
Taitaa olla uusi ja käyttämätön  :)
GHOST:illa vois olla moisia vanteita  ;)
-V60 D? -16
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #260 : 24.08.2015, 21:07:24 »
Tässä se nyt sitten on, kunnostettu väännönmuunnin ja laatikko.
Asennettiin eilen illalla ja tänään illalla paikoilleen. Kyllähän sen kanssa ährätessä meni varmaan 5 tuntia yhteensä. Turattiiin ohjaustehostimen kanssa sen verran että kun työnnettiin autoa pihalla niin puski ATF-öljyt tietysti paisuntasäiliöstä ulos. Ja sitten kun auto käynnistettiin niin piti ääntäkin välillä. Nestettä tuli ulos varmaan desilitra tai reilu mutta silti pinta paisuntasäiliössä on suurinpiirtein ennallaan.
Mitähän sen kanssa pitäisi tehdä (tai olisi pitänyt tehdä ennen auton työntämistä), kun taisi päästä ilmaa järjestelmään johonkin kohtaa?
« Vastaus #261 : 24.08.2015, 21:34:33 »
Auto käyntiin etupää pukeilla, ja hidasta veivaamista ääriasennosta toiseen. Välillä tarkastaa nesteen tason jos siellä on paljonkin ilmaa
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #262 : 30.08.2015, 08:50:44 »
Syy vakionopeudensäätimen toimimattomuuteen löytyi: takalyhtyjen maadoitusjohdot oli laitettu kelvottomasti lyhtyjen kiinnityspultteihin. Tein tämän pilipalimaadoituksen ihan itse viime syksynä kun korjailin peräosan maalausta. Vakkari kytketään jarrupolkimessa olevan kytkimen johtoon, jota kautta piiri maadoittuu takalyhtyjen maahan. Ruuvasin maat nyt kunnolla kiinni runkoon, jonka jälkeen vakkari toimi kuin kello. Pienissä nopeuksissa n. 60 km/h tuntuu pientä jankkausta mutta kovemmilla nopeuksilla toimii yllättävän tarkasti.
Laatikko toimii hyvin. Pitää vielä tarkistaa uuden pakoputken kiinnityspulttien kireys.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2015, 08:52:59 kirjoittanut LaitinenP »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #263 : 14.09.2015, 13:53:50 »
Menikö sinne se BW55 takaisin?
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #264 : 14.09.2015, 16:25:44 »
Joo, niinhän se teki. Laitettiin samalla uusi pakoputki etupäähän.
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Vs:Volvo 262C
« Vastaus #265 : 01.05.2016, 18:32:46 »
Erinäisten kommelluksien jälkeen auto saatiin valmiiksi vappuajoelua varten. Siellä kohtasimme toisenkin sirkuttavan PRV:n.
Poissa Arska F
« Vastaus #266 : 01.05.2016, 18:38:43 »
Tuo toinen PRV taitaa olla sekin harvinaisessa korissa kiinni  ;) (jooei, ei tuo punanen, oletan)
Harmi, kun jäi (tänäkin vuonna) nuo wanhojen autojen ajot välistä, piti muuntautua metsäkoneeksi...
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa Jule
Vs:Volvo 262C
« Vastaus #267 : 07.05.2016, 14:30:42 »
Nuo olisi pitänyt ajaa vierekkäin konepellit pystyyn. :)
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Vs:Volvo 262C
« Vastaus #268 : 07.05.2016, 16:44:04 »
Niinpä! Tuli mieleen vasta kotona kun katselin päivän kuvia.
Lutrasin tässä eräänä iltana kajuutassa leather oilin kanssa. Nyt joutuu odottelemaan pari päivää, ennenkuin pääsee tuonne istuskelemaan.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2016, 16:50:35 kirjoittanut LaitinenP »
Poissa Spoileri
« Vastaus #269 : 04.07.2016, 16:37:53 »
Kun tätä tuli viikonlopun aikana havainnoitua useaan kertaan, täytyy mainita, että auto on ilman muuta livenä vielä huomattavasti upeampi, kuin kuvissa. Ja se ilmastointi oli varmasti mukava eilispäivän aurinkoisissa kohdissa; olisi kelvannut minullekin, pelkkä ilmanvaihto ei oikein meinannut riittää.
