Volvo 240 räpellystä/turbotusta pikkubudjetilla
  • 217 Vastauksia
  • 81744 Lukukerrat
Poissa Miuzo
Vs: Volvo 240 räpellystä/turbotusta pikkubudjetilla
« Vastaus #135 : 09.12.2013, 19:29:26 »
nokkapyörän alla on sellanen prikka (~1mm) missä on lovi tolle kiilalle. Itellä kulkee kanssa melko reunalla vaikka prikka on paikallaan...
Vakio lastulla ei varmaankaan hirveesti ton enempää..? Ehkä jonnekin ~0,7 tietämiin. Viisaammat täsmentää  :-[
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa järviin
« Vastaus #136 : 09.12.2013, 19:31:52 »
Pyörässähän on se kohdistustappi ja nokassa reikä, ei se tappi kovin pitkä oo eli ei mitään kauheeta prikkaa alle mahdu?
Se on 2mm paksu. Otanko aamulla mukaan?
Poissa Pöndeix
« Vastaus #137 : 09.12.2013, 19:45:28 »
Ota vaan, sama paikka/aika?
Nissan Skyline R32 Gts-t & Ford Sierra
Poissa järviin
« Vastaus #138 : 09.12.2013, 19:49:33 »
Poissa Pöndeix
« Vastaus #139 : 10.12.2013, 13:39:10 »
Kiitokset järviin taas kerran. Prikka paikallaan ja toimii.
http://www.youtube.com/watch?v=Tj78hXoj3Ik&feature=youtu.be
Turbo on tosiaan todella väljä, sinistä pukkaa jonkun verran. Pitänee korjaussarja tilata joulun jälkeen/ensvuoden alussa.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2013, 13:41:58 kirjoittanut Pöndeix »
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #140 : 10.12.2013, 13:57:59 »
Toimii ilmankin mutta jos sattuu vähän rajotinrallia harrastamaan parempi että on koko hihnan leveys käytössä :) Varsin yleistä ja valitettavaa niinkuin aiemmin sanoin että se prikka häviää ajan saatossa.
Miksi? - Koska voin!
Poissa Pöndeix
« Vastaus #141 : 11.12.2013, 19:41:43 »
Iha ymmärrettävää. Tänään tuli vähän tutkittua ohjaustehostimen vuotoa, on vaan huono kun tuntuu vuotavan vaan kun rattia pyörittelee..Mut vuotaa kuitenkin aika runsaasti, sellanen 0,5l häviää hyvin vikkelään..Löytyykö mistään tiivistesarjoja? Motonetissä oli jotain mutta vm ->81?
Kuvassa kuitenkin mahdollinen vuotokohta? :o Ainakin ihan märkä on..Ei tuolla paljoa kehtaa enää ajella.
Poissa 240
« Vastaus #142 : 11.12.2013, 20:08:22 »
Tiivistesarjaa saa Motonetistä ZF ja Skruvatista Camiin. N 40e hinta molemmissa.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #143 : 11.12.2013, 20:10:10 »
Missäs kohtaa malli lukee?
Poissa 240
« Vastaus #144 : 11.12.2013, 20:16:49 »
90% Cam. Camissa suojakumit kiinnittyvät raidetankoihin, ZF harvinainen suojakumit kiinnittyvät 2e kokoisiin muovilätkiin. Camissa se etulevy joko pöyreä tai soikea kalleellaan vänkärin suuntaan. ZF soikea levy kallellaan kuskiin päin. ZF yleensä mallilaatta hammastangon kotelossa. Ei kai tuo sinun vuoto ole paineletkussa tai pumpun isossa o-tiivisteessä, kun märkä tuolta päältä.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #145 : 11.12.2013, 20:19:45 »
Joo tuo cam se sitten on. Ei näytä paineletkut vuotavan, pitää huomenna ottaa nosturille ja katella uudestaan..
Poissa Pöndeix
Poissa 240
« Vastaus #147 : 12.12.2013, 10:53:41 »
Kumpi näistä se sarja?
http://www.skruvat.fi/Tiivistesarja-ohjausvaihde-P12610.aspx
http://www.skruvat.fi/Tiivistesarja-ohjausvaihde-P13347.aspx
Tuo ensin mainittu on kai -87 saakka oleviin. Niissähän oli soikea etuluukku. 87- tuli sitten pyöreällä etukotelolla ja tuo kalliimpi ilmeisestikin sille.
Ennen -87 oli ainakin kolmea erilaista Cam tehostettua ohjausta: valurauta- ja alumiinikotelolla ja TRW aikaisempi malli (tässä rattiakselin jatkotulppa pyöreä, mutta päällyskotelo soikea). Vihreäkantisista löytyy hyvät räjäytyskuvat ja tuossa 41e sarjassa oli maininta Ohjausvaihteet, alkup.nro: 1229642,1330136,1349340,1359900.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2013, 11:04:49 kirjoittanut 240 »
Poissa Pöndeix
« Vastaus #148 : 19.12.2013, 07:41:05 »
Jääny vähä päivittely niin laitetaas taas kuvaa.
Poissa jaippi
« Vastaus #149 : 19.12.2013, 12:50:13 »
(Kuva poistettu lainauksesta.)(Kuva poistettu lainauksesta.)
Täydellinen leveys, profiili ja ET  -H-
