Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658883 Lukukerrat
Poissa mulugren
Kun oli tuossa led asiaa niin laitan tähän väliin aiheeseen liittyvän kyssärin..:
Eli, minulla oli vessan valolipassa (noin 20cm paksu, vanerilevy kattona/pölysuojana) spotit joissa G4 sukkulahalogeenit. Niitä paloi kuukausittain. Hermostuin jatkuvaan polttimoiden vaihtoon ja laitoin tilalle 1W tehoiset led spotit. Siis kokonaan uudet spotit joissa ledit. Hyvin pelas kunnes 6kk jälkeen yks pimeenä. WTF! Eikö ledit kuuluis kestää vuosia. Mikähän ihme noita sähköjä riivaa. Kuumuus tuskin ledejä kärventää noilla tehoilla. Halogeeneissa saattoi lämpö ehkä vaikuttaakin. Käynyt jopa mielessä että onko ne nuo naisväen hiuslakat jotka jotenkin kertyy johonkin. Ihmettelin nimittäin kun valolipan katolla oli ihmeen paljon tomua, hyvin vaaleaa sellaista. Vessassa ei kyllä muuten ole järin tomuista. Seinät ja lattiat kaakelia.
Mystistä.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2014, 20:14:15 kirjoittanut mulugren »
Poissa Nortti
Kyllä ledit kestävät jos esim niiden virtalähde on sopiva. Halogenivaloissa ainakin on suuria laatueroja.
Mulla on peilikaapin päällä seinästä suihkuseinään valkoinen levy. Kaikkein miellyttävimmän valon sain kun laitoin siihen parinsentin korkuiseen pystyreunaan 120cm mittaisen loisteputken. Putken valo siis on suoraan häikäisemässä. Meikkaajat tykkäävät kun ei tule varjoja naamaan eikä pusseja silmien alle. Elektronisella kuristimella/sytyttimellä varustettuna putki syttyy heti. Taitavat nykyään kulkea virtalähteen nimellä nekin.
Kohdevaloilla en ole koskaan onnistunut saamaan kovin kaunista valoa. Esim takkahuoneessani on halogenispotteja 12kpl, mutta aina on hiukan sellainen olo kuin jostain häikäisisi.
Poissa mulugren
En muistanut mainita että koko halogeenisarja tuli aikoinaan vaihdettua kun eivät ole hinnan kiroissa ja kun epäilin että siinä vikaa (muuntaja tai jotain). ei auttanut. tämä led spottisarja toimii suoraan verkkovirralla. ei mitään mitään näkyviä muuntajia. maksoikin ryökäle satasen
kepa09
Mökkiä ollaan hakemassa vieläkin kun vanha myytiin. Jos jollain on tietoa mistä löytyisi mökki Somerolta noin 80 tuhatta euroa niin otan mielellään vastauksia
Poissa D5GT
Oikotie / etuovi?
Googlella haku "mökki Somero" ja ehken ostoilmoitus alue-/ paikallislehdessä voisi toimia?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Mulla ois mökki, ois myynnissä ja  noin 80:llä, mutta ei kyllä Somerolla.
http://www.etuovi.com/kohde/509255
« Viimeksi muokattu: 02.11.2014, 21:57:42 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Jarru
  • Bang your head
OK-talo, KPH-KHH-sauna remppa. Vuonna -85 rakennettu ja kaikki edellinen alkuperäistä. Puretaan kaikki pois, mm. 3000 litran lämminvesivaraaja, jep, nollia oikea määrä :). Tuohon lämminvesivaraajan tilalle tulee kodinhoitohuone ja askarruttaa kalusteet, mitä tuohon laitettaisiin. Ollaan saatu eri tahoilta (remppafirmat/suunnittelijat) eri tietoa. Toiset sanoo ettei tarvitse kosteuden kestäviä kalusteita ja toiset taas ehdottomia että tarvitsee.
Kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa... Tilassa, noin 20 neliöö, sauna on toisessa päässä kuin KHH. Suihku on heti saunan oven vieressä ja suihkuksi tulee höyrykaappi, josta kalusteisiin n. 2,5 m matkaa. Lattialämmitys tulee sähköllä ja pidetään tietty koko ajan päällä. Lämmitysjärjestelmä on Valmetin Kotilämpö ilmalämmitys, joten saunaan ja KPH:n on asennettu poistoilmankanavat, jolla saunasta/kylppäristä pystyy saunomisen jälkeen poistamaan "pilaantuneen ilman" lisäämällä kierroksia.
Mitä arvon foorumilaiset sanovat? Laitetaanko kalliit kosteudenkestävät Temalit vai tyydytäänkö edullisempiin ei-kosteudenkestäviin. Nelihenkinen perhe kyseessä, kaksi lasta.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
Ehtihän sitä kuluneena kesänä jotain touhutakin.
Tuo mökille viimekesänä puuhastelemani pieni lisätyökaluvaja sai lattiaan maalit, seiniin levyt ja vähän tavaraakin sisälle.
Eteiseen hyttysovi, kun sattui olemaan ylijäämäpaneelia ja rimoja.
Mökin rinteenpuoleista perustusta tuli vähän ehostettua, tein ensivuotta silmälläpitäen pari lisäanturaa. Talossahan ei ole sokkelia lainkaan, vaan se on heti sotien jälkeen rakennettu rintamamiestorppa luonnonkivien päällä, sementtiä oli riittänyt uunien ja piissin muuraukseen aikanaan. Rinteenpuolella maa oli noussut ja kaato taloon päin, ihme kyllä pehmeää ei ole alajuoksusa kun yhdessä kohtaa alle metrin alueella. Lattiat tuossa menee ensi kesänä tuvasta täysin uusiksi, joten samalla täytyy uusia tuo alajuoksun pehmeä kohta. Kun sokkelia ei ole, täytyy vanhan alaparrun alle laittaa muutamasta pätkästä ensin uusi, että vanhaa alajuoksua pystyy pätkimään. Toki molemmin puolin vinolaudoitettu seinä on jo itsessään palkki, joka kantaa vaikka vähän pätkisi alajuoksua sellaisenaankin, mutta tuota rinteenpuoleista seinää täytyy tunkata joku 10cm vielä vähintään ylöspäin muutenkin, niin samalla pistää nykyisen alapuun alle uuden. Alkuperäinen seinä ei kantanut kuin kolmesta tukipisteestä, nyt tuli kaksi lisää ja tuo helpottaa tuota alajuoksun uusimistouhua mukavasti. Hyvää treeniä tuo savikkoon lapiopelillä monttujen kaivaminen, varsinkin kun kaivaa olemassa olevan seinän alle.. Salaoja ja kaadot tuohon on onneksi tehty kaivurilla toissavuonna, ei tarvinnut sitä alkaa lapioimaan.. ;)
Vähän karun näkönen vielä toistaiseksi, mutta siistiytyy kunhan nuo betonianturat saa piiloon, taloa vielä lisää ylös ja luonnonkiveä väliin+uusi alaparru.
Kevyesti muuten nousee tuollanen torppa 20ton pullotunkeilla.
Ylijäämälautaa oli edelleen, joten betonivalujen kuivuessa nikkaroin saunaan halkolaatikon.
11v sitten rakennettu paskahuussi sai myös vihdoin vuorilaudat..  ;D
Sirkkelipöytä täytyy hommata ensi kesälle, ei ole ihan ergonomisin työpiste tuo saunan terassi.
« Viimeksi muokattu: 10.11.2014, 21:16:46 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Tämmöstä pressutallia tullut kyhäiltyä koko kesä :D
Mitat n. 6600 x 3500 x 3200 (P x L x K).
Päädyt vielä pitää "rätittää" ja jonkinlainen ovi keksiä.
Eihän se nätti ole, mutta pitää tuulen ja sateen loitolla:
Kuraa tuli laitettua 7x25 kg, jos tuo noilla nyt pysyisi maassa:
Päädyt on alhaalta auki, mutta vielä täytyisi parantaa ilmanvaihtoa kun on vähän hikoileva tunnelma katossa...
Tuolla pitäis pärjätä siihen asti että on varaa oikea autotalli pystyttää.
Poissa Sami K.
http://www.byggmax.fi/eristeet/mineraalivillat/eristerulla-p16552 En suosittele seuraavista syistä. Paketin sisällä olevat kaksi rullaa eivät irtoa toisistaan helposti. Kerrokset tarttuvat toisiinsa kiinni, joten kun villa on seinällä sitä joutuu paikkomaan. Keskittyisi vaan kipsilevyihin, sen he osaavat hyvin.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa D5GT
Kuinka plajon liesituulettimen pitäisi poistaa ilmaa, että se toimisi hyvin? Suosituksia ei tunnu löytyvän mistään ja arvonta Vallox 15p / 20p välillä on käynnissä, huippari tulee vain huuvan käyttöön.
Poissa Timovaan
Meillä on elextrolux:in liesituuletin, jonka imuteho on 410 m3/h.
Kaiken se on imenyt, joten se ainakin riittää normi kokkailuun.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
= Yli 100 litraa sekunnissa, luulis riittävän.
Poissa Timovaan
Anteeksi, mutta nyt tuli virhe. Maksimi olikin 368 M3/h, vaikka tuolla yleiskuvauksessa lukeekin 410 M3/h.
Minimi imuteho 240 M3/h.
Malli on EFP60426W
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa Jeze
  • Volvoton
Olisi tarkoitus omakotitalon piha aidata, jotta koira voisi temmeltää ilman hihnaa. Emäntä haluaisi kunnon puuaidan mutta itse olisin jonkun näköisen verkon kannalla ihan budjetti syistä. Onko jollain heittää vinkkejä mistä ja millaista kannattaisi ostaa? Käytännössä tolppia myöden pitäisi kaikki hommata, itse en pysty mitään nikkaroimaan. Tontilla kuitenkin sen verran kokoa että mahdollisimman halvalla olisi tarkoitus päästä, ei kuitenkaan mitään ohkaista kanaverkkoa josta koira painelee läpi :)
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
