Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 648200 Lukukerrat
Poissa D5GT
Sähkäri paikalle muuttamaan kylppärin ohjausta.
"Kotona" tehtiin lattialämmitys joskus 80-luvun alussa, termarit otti lämpötilan lattiavaluun upotetuista antureista, siellä ei huomannut lattian lämpötilaeroja eri vuorokauden aikoina. Vai oliko siihen niin tottunut. Toki laatassa oli massaa tuon ajan oppien mukaan ja muutoinkin lämpöä varaavia massiivirakenteita. Talo sai häkellyttävän hyvät arvot energiatodistukseen pari vuotta sitten kun talo myytiin. Toki eristyksillä oli se isoin rooli.
Ehken, jos ei ole jo, kannattaisi miettiä ilppiä hoitamaan osa rakennuksen lämpötilatarpeesta.
Näin ajattelinkin. Ei taida olla hyvä betonillekkaan jatkuvasti laajentua ja kutistua. Ja epäilen että termostaatti on huoneilmassa kun lattia on tulikuuma parin tunnin jälkeen vaikka sen laittaa niin pienelle kuin mahdollista.
Ilppi hoitaakin suurimman osan (nyt +24c pyynti klo 20-10). Makkareissa on ikkunoiden alla patterit ja kattolämmitys pienesti päällä että saa tasaista lämpöä.
Varaava takka pidetään jatkuvasti lämpöisempänä kuin huoneilma eli parin päivän välein pari pientä pesällistä.
Ja sisätilan lämpö on 22-24 (takan lämmitys ja saunassa käynti nostaa 24:ään)
50€ noussut sähkölasku kesäkuukausista eli ei mitään mahdottomia.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Meil on tommonen perusmallin termostaatti lattialämmitykselle. Siitä kun jättää kellokarvan irti ni toimii ilman kello-ohjausta.
https://www.virtahirvi.fi/product/2619361/abb-tf16-15-214-lattiatermostaatti-jussi-ip31---2619361
Tuon voisikin tutkia mutta en usko että on samanlainen. Sähkökaapissa kuuluu sellainen releen pamahdus yösähkön mennessä päälle että siellä kytkeytyy muutakin kuin pelkkä ohjaus.
Poissa dneproshin
Juu, samalla tavalla naksahtaa sähkökeskus meilläki. Sinne lattialämmitykselle ei vaan kait oo koskaan vietykään sitä ohjauspiuhaa eli toimii ilman ajastusta.
Poissa hessu80
Melko pinnassa vastukset lattiassa, jos parissa tunnissa muuttuu lämpötilat merkittävästi. Tuo ohjaus muuttuu jatkuvaksi, kun sähkötaulussa siirretään yksi piuha ryhmästä toiseen.
Yö- ja päiväsähkön hintaero taitaa olla nykyisin melko pieni, ellei ole käytössä pörssisähkö, joka on yöllä halvempaa. Itsellä on ilppi autotallissa ajastettuna toimimaan päivällä, koska katolla on myös aurinkopaneelit. Jatkuva käyttö tässäkin on se mukavin vaihtoehto, kun on koko ajan sopivan lämmintä.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Kuka mitäkin pienenä pitää, Loisteen hinnastossa energian osalta 1,3 snt/kWh ja siirrossa Oulun Energialla 1,14 snt/kWh. Yhteensä siis 2,44 snt/kWh. Palttiarallaa neljännes kokonaishinnasta, kyllä mielellään pesukoneet ja vedenlämmitykset ja ajopelien akkujen lataamiset ajastaa yöajalle.
No pörssisähkö nyt on minkähintaista millonkin sattuu olemaan ihan tuulensuunnan mukaan. Toki tilastollisesti yöllä kysyntä vähäisempää. Mutta sen voi sateet ja reippaat tuulet painaa negatiiviseksi keskellä päivääkin tai tiukalla pakkasella yölläkin tappiin.
Mulla
Energia 4,48snt/kwh
Siirto päivällä 4,01snt/kwh
Siirto yöllä 2,45snt/kwh
Että on tuossa aika iso ero.
10000kwh jos lämmittää yösähköllä päiväsähkön sijasta niin säästöä reilu 150€.
Mutta tuo lattialämmitys saisi olla tasaisemmin päällä, ainakin kylmällä kaudella.
Poissa hessu80
Yksiaikamittauksen siirto taitaa osua noiden välimaastoon ja kuukausimaksu on pienempi. Useampaan kertaan tuota laskenut ja todennut, että yösähkö ei sovi pääasiassa maalämmöllä lämpiävään taloon. Tilanne on aivan eri, kun ladataan auton akkua merkittävässä määrin.
Suorasähkölämmityksessä saattaa vähän saada etua yösähköstä, kuten Huikkoster laski, mutta perusmaksut tuotakin tasoittavat.
Edit: tarkastin, että Elenialla yleissiirto olikin 5,21 snt/kwh, päiväsiirto 4,01 snt/kwh ja yösiirto 2,45 snt/kwh. Kuukausimaksut sitten 19,67 €/kk ja 34,17 €/kk. Meikäläisen tapauksessa yösähkö tulisi halvemmaksi, jos kulutusta on enemmän kuin 840 kwh/kk. Joulu-helmikuussa saattaa mennä yli, mutta lopun aikaa onkin reilusti alle tuon kulutuksen.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2020, 17:21:38 kirjoittanut hessu80 »
Yleissiirto olisi 5,21snt ja 14,5€/kk halvempi.
Katsoin muuten verottomia hintoja näköjään. Todelliset sentit on isompia mutta erot samanlaisia.
Joo kyllä sähkölämmityksellä sitä kilowattia kuluu että alkaa pienetkin hintaerot vaikuttamaan. Vielä kun pystyis aina saunassa käymään klo 22 jälkeen niin saisi silläkin etua.
Mutta viime kuun sähköt maksoivat noin 160€. Ei ollenkaan niin paljoa kuin aikoinaan arvioin.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2020, 17:21:41 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa insinörtti
Lämminvesivaraaja nyt ainakin on yösähkölämmityksellä oletusarvoisesti. Juuri tämän LVV ansiosta suorasähkölämmitteisessäkin talossa saa menemään enemmän yö- kuin päiväsähköä.
Mutta pelkkä yösähkölämmitys pesutiloissa kuulostaa aika tuhoon tuomitulta. Keraamiset laatat kun ei paljoa lämpöä eristä, niin pinta- ja huonelämpötilat elävät kovasti betonin lämpötilan mukaan. Paremmin toimii muissa tiloissa, missä on tavalllaan eriste (parketti tms) varaavan massa päällä, lämmönluovutusta tasaamassa.
Lattian ohjaus pelkällä huonetermostaatilla kuulostaa kanssa vähän oudolta, mutta kaipa näitäkin on tehty. Kovin kuumaksi paahtaminen ei ole hyvä, se käy myös vesieristeiden keston päälle (eivät kestä yli 40 °C).
No juurikin näin.
Tilannetta on tasoittanut talon ympärijuostava pohjaratkaisu ja kaikki ovet auki.
Nyt on uusi kissa talossa ja jouduttu pitämään kylppärin/ kodinhoitohuoneen ovia kiinni öisin. Alkanut tämä lämpötilan heittely olemaan turhan kovaa.
Vilkaisen sen termostaatin kytkennän ja jos sieltä ei saa muutettua niin tilailen sähkömiehen paikalle.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2020, 19:53:49 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa D5GT
Uusi kissa...  ;D
Ehken pitäisi pudottaa itsensä maan tasolle ja laskea kuinka paljon säästää kaikella säätämisellä... Tiedän, itse olen samanlainen ja mietin liian pitkälle pihiydessäni, mutta saiko tuottoa/säästöä...
Kankikari
Kaverilla hirsitalossa koko lankkulattian mukavuuslämmitys. Sen oman jalan ja sähkönkulutuksen puolesta omron termostaatit muistaakseni ne oli omronit? Olis pitäny vaihtaa. Useita satoja euroja olis maksanu ja lopulta ostikin kiinasta tismalleen samanlaiset mitä katto kotisuomesta mutta täys digitaaliset ja 6 kpl sillä hintaa kotiovelle mitä 1kpl suomesta. Ja sähkönkulutus pieneni ja lattia on mukavan lämmin edelleen.
Uusi kissa...  ;D
Liekkö todellisilla luvuilla väliä kunhan voi itse kuvitella tehneensä järkitekoja ja säästöjä? :D
Ja on tuossa mukavuus päällimmäisenä. Ikävä mennä vessaan (joka samassa lattialämmössä) illalla kun jääkylmä pönttö ja tulikuuma lattia :idiot2:
Joo, nyt on kolme kattia talossa. Oikein mukavia kavereita kun tulisivat vielä keskenäänkin toimeen. Sais taas pitää kaikki ovet auki.
