Laatikon öljyn vaihto
  • 14 Vastauksia
  • 4764 Lukukerrat
Poissa tohnis
« : 01.11.2013, 12:51:02 »
Hep. Eli jos uskaltaudun itse vaihtamaan vaihteistoon öljyt, niin käykö tämä Mobil ATF 3309 vai pitääkö olla jotain SINISEN erikoisöljyä ehdottomasti? Kulkimena V70 2.4T -02. Kiitos infosta).
Poissa Taavi.H
Vs: Laatikon öljyn vaihto
« Vastaus #1 : 01.11.2013, 13:18:48 »
Varmistetaan nyt vielä, että puhuthan varmasti automaattilaatikosta, kuten oletan?
Ainakin jokin aika sitten vielä liikkui tieto, että Mobil ATF 3309 ja Sinisen Erikoisöljy ovat samaa ainetta eri pullossa. ;) Ja tuota Mobilia käytetään monella korjaamolla tuohon laatikkoon, joten uskallat kyllä.
Täältä löytyy vielä paljon muutakin juttua öljyistä: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=140.0
V60 D6 PHEV -14
Poissa tohnis
« Vastaus #2 : 01.11.2013, 13:20:53 »
heh joo tosiaakin automaatti on ja kiitos vastauksesta!
Poissa tohnis
« Vastaus #3 : 03.11.2013, 10:51:03 »
Hep. Tarkistin mittatikusta öljyn määrää lämpösenä ja se oli reilusti yli min/max rajojen. Tikussa rajojen väli oli 0.2 l. Sen asteikon mukaan lootassa on ainakin 1 litra extraa!? Mitä täh- loota toimii. Eikö nämä olekaan niin tarkkoja juttuja kuin olen antanut itse ymmärtää.? Mitkä ovat oireet jos lootassa on liikaa öljyä tai liian vähän? No okei -ei varmaankaan toimi..) Mut miten mä tiedän oikean öljymäärän jos aloitan öljyn vaihdon ottamalla ekaksi propun kautta vanhat öljyt ulos? Eli kun sitten pitäisi lisätä uutta sen verran minkä valutan poiskin? Voiko tehdä niin että seuraavaksi laskee auton käydessä lauhduttimen kautta kaikki loput ulos mitä loota nyt antaa. (Paljonko muuten pitäisi antaa?) Ja sitten täyttäisi oikealla määrällä. Onko järkee vai ei?
Poissa Make
« Vastaus #4 : 03.11.2013, 12:08:25 »
Oliko auto käynnissä kun tarkastit öljyntason?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa tohnis
« Vastaus #5 : 03.11.2013, 12:36:49 »
Ei ollu ei. Ei kai pidäkään...? Kohta tarkistan mittatikun tason kun kone on ollu yön yli kylmänä. Jos se silloinkin näyttää kylmärajan yli niin eikö se silloin ole sillä selvä että liikaa on?
Poissa Make
« Vastaus #6 : 03.11.2013, 12:46:08 »
Tyhjäkäynnillä täytyy olla ja vaihdekeppi N asennossa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa tohnis
« Vastaus #7 : 03.11.2013, 13:27:11 »
Kiitti Make infosta. Kylmänä oli aivan ylärajalla. Kuitenkin siis ok. Mut osaatko vastata siihen vaihto tekniikkaan josta edellä kyselin? Kiitos.
Poissa Bliz
« Vastaus #8 : 03.11.2013, 14:32:25 »
Huuhtelemalla se tehdään ja ohjeet on forumilla kyllä kun selailee vanhoja viestejä. Olen puhelimella niin en nyt pysty oikeen kaivamaan niitä ohjeita.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #9 : 03.11.2013, 18:23:12 »
Tuolla olis jotain:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8769.msg271783#msg271783
V60 D6 PHEV -14
Poissa tohnis
« Vastaus #10 : 03.11.2013, 18:49:58 »
Kiitti TaaviH. Ei enää selvemmäksi työohjeet mene!!
Poissa Fact0ry
« Vastaus #11 : 03.11.2013, 22:12:47 »
Tuolla olis jotain:
Kas vain, kirjoittamani ohje. Huomasin ettei kuvalinkki toimi ja raapustin samalla FAQ-osioon ihan oikean ohjeen.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=40722.new#new
Poissa Nortti
« Vastaus #12 : 04.11.2013, 00:25:26 »
Vanhemmasta linkistä kannattaa lukea muutkin kohdat jossa mm. "eki_j" ja "TT-V" mainitsevat vaihdelaatikon peltikuoreen menevän paluuputken. Se on huomattavasti helpompi ja varsinkin nopeampi paikka täyttää öljyä kuin mittatikun reikä  ;) . Ilmanputsarin kotelo pois ja 22mm? kiintoavaimella paluuputken mutteri auki. Kanteen jäävään putken yhteeseen kun laittaa parikymmentä senttiä letkua ja päähän ison suppilon niin on ihan kätevällä korkeudella se öljyntäyttöpaikka. Sitten irtonaiseksi jääneen paluuputken päähän kirkasta letkua vaikka yläkautta ämpäriin niin näkee helposti myös poistuvan öljyn värin. Jos ämpäriin laittaa vaikka viivoja tussilla litran välein, niin siitä niitä uusia purkkeja on varsin nopea kumota suppiloon samaa vauhtia kuin ämpäri täyttyy  ;D . Öljynjäähdyttimen liitoksiin ei tarvitse koskea ollenkaan jolloin ne liitokset luultavasti säilyvät ehjinä. Kun öljy on jo kirkasta voi sen paluuletkun vaihtaa ämpäristä suppiloon. Öljyn mittatikkua voi käyttää  ja samalla on helppo täsmätä öljyn määrä sopivaksi joko lisäämällä sitä suppiloon tai päästämällä letkusta tyhjään öljypurkkiin.
Poissa tohnis
« Vastaus #13 : 10.11.2013, 02:48:46 »
kiitos fack0rylle perusteellista ohjeistuksesta. Näinhän se meni ja oli noviisinakin helppo homma tehdä työ. Suurkiitos taas tälle foorumille!!
Poissa tohnis
« Vastaus #14 : 10.11.2013, 02:51:39 »
oops sori factory piti sanomani...)pari kaljaaa....
