Duett 65 entisöintiprojekti
  • 120 Vastauksia
  • 62107 Lukukerrat
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
Vs: Duett 65 entisöintiprojekti
« Vastaus #90 : 03.01.2016, 13:54:28 »
 :D tais olla nyt vähän sarkasmia ilmassa?
Volvo PV&Duett
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #91 : 03.01.2016, 14:00:06 »
Ei kun kannustusta tehdä parempaa jälkeä ja miettiä korjausta kaikista näkäkulmista.
Eiköhän näissäkin ole tehtaalta lähtiessä ollut massa päällä, joten se peittää käytännössä kaikki pienet ja suurimman osan isoistakin muotopoikkeamista. Vähän niin kuin ravintolan valossa naiset näyttää pääsääntöisesti kauniilta ja muutaman stoben jälkeen lähes kaikki on missiainesta.
Poissa Ville K
« Vastaus #92 : 03.01.2016, 14:49:50 »
Jep, eli tehdään toi ristikon korjaus uusiks, otan toisesta palkista palat tohon kohtaan.
Volvo PV&Duett
Poissa Ville K
« Vastaus #93 : 05.01.2016, 21:16:52 »
Nyt kelpaa työnjälki tossa pohjan ristikossa itsellekin.
Huomenna vielä varmistuksen varmistukset, mutta mun mielestä nyt pitäis olla kaikki hitsaukset runkoon tehtynä.
Lehtijousia aion purkaa vielä kauhean kasan hiekkapuhallusta varten, täytyy vaan valkata parhaat lehdet, noi kun hinkaa toisiaan vasten niin tuntuu vähän kaikissa olevan kolo edellisestä lehdestä, mutta täytyy nyt vielä tarkastaa löytyiskö viidestä parista lehtijousia tarpeeks hyviä lehtiä että sais yhdet hyvät.
Volvo PV&Duett
Poissa kalkkis
« Vastaus #94 : 06.01.2016, 00:14:44 »
Vein aikoinaan 445sen takalehdet Vallilan takomoon. Biili oli sen jälkeen kun pissis stäissillä perse pystyssä. Yleensä nää lehtijouset ajan saatossa hieman oikenee ja voisi olla ihan hyvä antaa niille vähän lämpöä ja lekaa. Jos et siis halua madallettua versiota.
Poissa Ville K
« Vastaus #95 : 22.01.2016, 14:06:36 »
Tänään tuli soittooo hiekkapuhallusfirmasta että osat on puhallettu, tuu vilkaseen tarviiko jotain korjata ja valitsemaan väri. Korjattavaa ei ollut, väri löytyi ja tänään vedetään väriin, viikonlopun yli saa kuivua ja maanantaina haku. Sitten räikkä myötäpäivään ja osia kiinni!
Ei paljoa etupalkistakaan enää huomaa mistä on korjattu..
Volvo PV&Duett
Poissa kalkkis
« Vastaus #96 : 22.01.2016, 17:09:15 »
Tyylikkään näköistä settiä. Onhan sulla nyt tiedossa varmasti oikeat värit? Kun minusta rungo on tummanpunainen, jarrukilvet mustat kuten muutkin akselin härpäkkeet. Etupalkin väriä en muista, mutta taisi sekin olla joku omansa. Eihän sinne massan alle voi jättää väärää väriä. Jos se vaikka hinkkautuu sieltä näkyviin.
Mutta motivoivaa vaihetta kohti olet menossa. Kokoaminen on aina huomattavasti mielekkäämpää kun osien etsiminen skeidan seasta.
Poissa Ville K
« Vastaus #97 : 22.01.2016, 17:16:48 »
Runko oli tuossa ainakin harmaa, kuten etupalkkikin, mutta kori oli maalattu rungon ollessa jo alla, kun rungon kyljissä oli samaa vaaleansinistä maalisumua. Ihan niin tarkasti en ehkä entisöi, joten runko jääköön harmaaksi. Itseasiassa noi kaikki osat tulee nyt alkuun sillä samalla harmaalla, maalailen sitten mustat osat itse mustiksi, kun tuo maali mitä noihin tulee, toimii sekä pohja-, että pintamaalina.
Peileistä sen verran, että määhän ostin tähän jo aikanaan TEX:in pitkävartiset peilit, kun volvon omia pitkävartisia peilejä ei saa uustuotantona, ne on vaan koko ajan häirinnyt kun kiinnitys lokasuojaan on erilainen. Mulla oli kuitenkin tän vanhat alkuperäiset tallessa, tosin toisesta oli varren kiinnitys jalkaan poikki, ja varret ihan syöpymiä täynnä. No, aikani kun pengoin osalaarejani, löysin vielä yhden pitkävartisen peilin, josta sain tuon varren kiinnitysosan purettua omiin peileihin. Purin peilit ihan osiksi, ja lähetin ne tänään saksaan kromattavaksi. Kaksi peilinvartta ja kaksi jalkaosaa kromattuna "showroom quality" 150e. En pitänyt ihan pahana kun tietää minkälainen homma noissa sinkkipainevaluosissa on. Itse peilit sain mielestäni kiilloteltua ihan hyviksi, niitä en lähettänyt.
Volvo PV&Duett
Poissa Ville K
« Vastaus #98 : 25.01.2016, 17:24:33 »
Tommonen isojen pikkupoikien rakennussarja tuli tänään haettua kotiin maalattuna..
Kohta alkaa parin viikon loma, jos sais duetin jo pyörilleen siinä ajassa!
Vanteet kiikutin jo heti eteenpäin luottomaalarille, saa kiskasta hopeeta ja lakkaa niihin.
Ja juu, tiedetään, osa osista on vielä väärän värisiä, tarvii vetää mustaksi.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2016, 17:32:16 kirjoittanut Ville K »
Volvo PV&Duett
Poissa Ville K
« Vastaus #99 : 28.01.2016, 19:33:17 »
Etupalkkiin vähän ruostesuojausta ja tukivarsien kiinnikkeet kiinni..
Sitten etupalkki paikalleen
Polkimetkin sain paikoilleen, mutta kuvia katsellessani huomasin, että kytkinpoljin onkin näköjään väärinpäin, onneksi helppo kääntää :lol:
Volvo PV&Duett
Poissa luchadore
« Vastaus #100 : 28.01.2016, 19:45:36 »
Hienoa projektia ! Kuvat varsinkin, mukava katella kun en ole yhtään tietoinen kuin amazonin anatomiasta, ja ero on noinkin iso amukkaan näissä.
Tuo tukivarsien kiinnikekuva, herätti kysymyksiä ??? Itellä amukassa vika että alatukivarsi löysä, eikä ole puslissa vika, vaan siinä että se amukan iso pultti heiluu etuakselin läpi menevässä reijässään :idiot2: Voisikohan tuommoista ratkaisua millään soveltaa amukkaan, alatukivarren kiinnityksessä ::) En keksi omaan vikaan muuta korjausta kun uusi koko etukelkka :-\
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Ville K
« Vastaus #101 : 28.01.2016, 20:00:44 »
Kiitti!
Tuohona amazonin tukivarsivaivaan, veikkaan että kun sen purat irti niin varmasti on helpompi korjata se alkuperäinen systeemi kuin ruveta muuttamaan kokonaan toisenlaiseksi, tukivarren geometriakin muuttuis ja vois aiheuttaa joustossa mielenkiintoisia pyöränkulmamuutoksiakin? Eiköhän sen korjais esim holkittamalla?
Volvo PV&Duett
Poissa kalkkis
« Vastaus #102 : 28.01.2016, 21:26:24 »
On tyylikkään näköistä askartelua. Jälki on parempaa kuin tehtaalta lähtiessä. Et kuitenkaan kitannut, eikun siis tinannut tuota etupalkkia, kun siinä näkyy puhalluksen jälkeen pientä röpelöä?
Luchadorelle tiedoksi, että ihan sama perusongelma on näiden duettien etupalkeissa. Alatukivarren kiinnityspulttien reiät muuttuu soikeiksi ajan mittaan. Ei auta muu kuin holkittaminen. Tää tulee nyt kokemuksen syvällä rintaäänellä, itse olen vetänyt ennen jokaista katsastusta pultteja tiukempaan ettei jäisi kiinni väljistä rei'istä. Tietäen kuitenkin, että tuomiopäivä on lähellä.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2016, 21:28:52 kirjoittanut kalkkis »
Poissa luchadore
« Vastaus #103 : 28.01.2016, 22:13:53 »
Joo, jotain pitää keksiä tuohon. Pultit tiukkaamalla metrisellä varrella sainkin leimasta ton läpi ;) Olen mietiskellyt kuinka tuohon saisi rakennettua jonkun kolmannen tangon tukemaan alatukivartta taaksepäin työntävissä iskuissa ::)
Mutta niintainäin, palataksemme tähän projektiin niin samaan malliin vaan ja laitahan paljon kuvia ;)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa -JS-
« Vastaus #104 : 29.01.2016, 21:41:36 »
Nyt pukkaa priimaa jälkeä :P. Työn puolesta tulee nähtyä noita "entisöityjä" museopelejä, joissa entisöinti meinaa lisää massaa/öljyä pohjaan peittämään ruosteet/räkäpaikat.
