Lämmityslaitteen vuoto.
  • 34 Vastauksia
  • 13945 Lukukerrat
Poissa tasamaantallaaja
« : 12.11.2013, 18:50:41 »
Iltaa.
Olen ihmetellyt miksi kuskin puoli on tahmaisessa vedessä (jäähdytinneste) ja syy ilmeisesti vuoto joko kennossa
tai sitten venttiilissä joka on kennossa kiinni vaiko erillään?
Pientä vanaa tulee tuolta jalkatilan oikeata ylä nurkasta.
Onko kunkaan törmännyt moiseen ja onko korjaillut tuota?
Mistä löytyy varaosaa?
Ja kallista tietysti?
Kiitos
Volvo 940 SuperCharger-Twin-HyBrid-Bi-Turbo
Vs: Lämmityslaitteen vuoto.
« Vastaus #1 : 12.11.2013, 22:52:02 »
Päivää.
Kennon hana tai itse kenno vuotaa. Onko autosi ilmastoitu vai ei? Ilmastoituun huomattavasti isompi homma, kuin ei-ilmastoituun.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=141.0
Tuossa linkki vielä ohjeisiin ko. operaatioon. Tuolla myös keskustelua eri kennoista. Nissenssiä ei missään nimessä...
« Vastaus #2 : 14.11.2013, 01:29:17 »
No heti tuohon kiitoksia!,
ei ole ilmastointia onneksi.
Pitää parkkeerata kaverin lämpimään talliin lähempiä suur purku projektia silmällä pitäen. Viikolloppuhan tuossa menee...
Aika jännä ilmiö matto ei kuiva kirvelläkään kun siinä on tahmaista jäähdytinnestettä aika määrä.
Pitää vissiin pragkliinerillä ja paineilmalla pöllyttää.
« Vastaus #3 : 14.11.2013, 01:35:13 »
Onneksi olkoon! :hello: Tällöin sinun ei tarvitse purkaa kojelautaa pois, mikäli autosi ei ole ilmastoitu. :hello:
Homma onnistuu kuulemma (en ole itse tehnyt, mutta keväällä edessä) irroittamalla kuljettajan jalkatilan potkumuovi ja kaasupoljin. Tämän jälkeen letkut ja hana irti ym. jonka jälkeen kennon pitäisi pystyä vetämään kuskin jalkatilaan.
Kannattaa käyttää hakua, sillä löytyy tiedot ja ohjeet myös siihen. En nyt ala hakemaan kun väsyttää niin *aatanasti ja on kaasutin tuossa levällään...
Ja samalla kannattaa uusia kenno&hana! Tarvikehana on halpaa muovia, joka saattaa kestää pitkäänkin, mutta on kuulemma joillakin haljennut jo vuoden sisällä. Motonetin tarvikehana ei myöskään auennut kokonaan, mutta kuulemma se ongelma on nyt korjattu. Siniseltä saa alkuperäisen hanan, en muista enään hintaa, haku auttaa.
Poissa mujepieru
« Vastaus #4 : 14.11.2013, 01:51:27 »
Ei välttämättä kannata ruveta purkamaan koko autoa kennon vaihdon takia. Kenno saattaa sopia lähteä kun ottaa kaasupolkimen irti ja lämmitys laitteenhanan irti. Kennoa pitää kiinni kaksi torxy ruuvia jotka pitää ottaa irti, kun ne saa irti kennon pitäisi sopia lähtemään irti ilman isompia purkaamisia. Kannattaa kokeilla ennen kuin rupee tosissaan purkamaan koko autoa. Alkuperäinen hana maksaa n.80 euroa ja kenno muistaakseni n.500-600 euroa.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #5 : 14.11.2013, 15:20:46 »
joo. helppo homma, kun saa ne pienet torxit poies... se on se vaikein osio tuossa. ite jätin muovihanan pois kokonaan, kun se kutenkin alkaa kusemaan jossain vaiheessa. nyt on pallohana konehuoneenpuolella. aikanaan laitan sinne sellaisen motonetinkin myymän messinkisen pallohanan, jota voi käyttää alkuperäisellä lämpösäädin systeemillä. vähän värkkäyttää asennuksessa, mutta noin uskon säästyvän hanojen vaihtamiselta jatkossa.   tämä nykyinen pallosulku vaatii kurkkauksen konehuoneeseen, jos sitä haluaa säätää. kesällä toki kokoajan sulki.
« Vastaus #6 : 16.11.2013, 02:11:50 »
Juu ei vielä mitään paniikkia otettu.
Motonet tarjoaa tosiaan muovista...
Mistään muualtakaan ei järkevän näköisiä ole löytynyt katsottu ympäri maailmaa.
Mikä toi Sininen on?
En löytänyt firmaa.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #7 : 16.11.2013, 02:18:14 »
 Itsekkin joskus mietin foorumille liittyessä mikä ihmeen sininen, mutta aika äkkiä hoksasin että ihan volvon maahantuojia meinaa. Käyttöautot, bilia, wetteri yms. Eli kaikki alkuperäisosien myyjät.
E: Samaa asiaa meinaa esim. marmoritiski. Sille nimitykselle löytyy selitys puitteista ja hinnoista  ::)
« Viimeksi muokattu: 16.11.2013, 02:25:27 kirjoittanut NordicR »
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa sfrhkki
« Vastaus #8 : 16.11.2013, 09:39:09 »
Siis nuo nimitykset kuvaavat paikkaa, mihin ei ihan periaatteessa mennä. Volvo ei itse mitään osia tee. Ei vesipumppuja, ei kytkimiä, ei jarrupaloja, ei nokkahihnoja,  eikä stefoja. Harha heidän osien laadusta on luotu taitavasti. Laadukkaita, jopa laadukkaampia osia, löytyy kyllä muualtakin. Lisäksi, ainakin meillä Rovaniemen Wetelillä, ei ole osia varastossa. Sama mitä kysyt, aina menee tilaukseen. Esimerkkinä vaikka kampiakselin etupään stefa. Kulutustavara. Voihan se tietty olla niinkin, että niitä ottaa pattiin, kun ei heidän huoltopalveluja käytä.  :2funny: Eikä siksi "ole" varastossa. Lisäksi aina joutuu odottelemaan palvelua. Nöyryyttävä kokemus siis. Nopeammin saa netistä. :hello:
_sfr-
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #9 : 17.11.2013, 12:41:35 »
_sfr-
Mikähän ihme sinulla on alkuperäisosia vastaan kun jokapaikassa niistä räksytät? Olet oikeassa että ei valmista itse osia, mutta standardit osista mitä hyväksytään heille myytäväksi, ovat yleensä huomattavasti isommat. Tarvikeosista voit saada mitä tahansa ala-arvoisen ja alkuperäistä paremman välillä. Motonet yms valitettavasti tänäpäivänä ei oikeastaan myy kuin ala-arvoista osaa.
Se että jossain rollon pikkupuljussa ei ole isoa varastoa, ei korreloi suoriltaan koko suomen tilannetta.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #10 : 17.11.2013, 13:06:26 »
Luonnevika.  :2funny:
Olen aina ollut - ja tulen olemaan - syöpäsäätiöiden vankkumaton arvostelija. Autojen huolto-ja varaosatoimintojen sitominen, tai pyrkimys sitoa ne auton myyntiliikkeseen, edustaa, ainakin minusta, juuri tuota syöpäsäätiö-meininkiä.
Minusta on volvonkin osalta jännää havaita, kun on yli 20 vuotta tehnyt havaintoja, se miten selitykset ja mainonta muuttuvat. Esimerkkinä vaikkapa tuon B230 vesipumpun mainostaminen.
Vielä 90-luvulla siinä piti mainoksen mukaan olla sorvattu letkuliitäntä, että oli standardin mukainen. Vähän etiäpäin, ja pumpun valmistajan ollessa englannissa, ei enään tarvinnutkaan olla sorvattu. Ihan menee valupinnalla. Ja ihme: Se ei enään olekaan vuotoherkkä!
Tietysti haluan laatua, mutta uskon sen löytyvän jokseenkin aina muualtakin, kuin mainitulta tiskiltä.
Esim. kiinalaiset jarrupalat, joista oli juttua jossakin toisessa viestiketjussa, vaikka olisikin volvon leimalla, kierrän taatusti kaukaa.  Ainakin toistaiseksi.  Siihen liittyy myös muita arvoja , kuin tekninen.
Osa meistä näyttää kovasti markkinoivan sinisen tiskin palveluja ja osien edullisuutta.  Itse en ole mainittua edullisuutta juurikaan todentanut. Poikkeuksellisen edullista, edes laatuunsa nähden, en ole tuolta tavannut.
Onneksi Suomessa, kekkosen jo kuoltua, saa olla mielipiteitä. Ja ne, kuin myös kokemuksena,  voi jakaa. Vaikkapa netissä. Kiinassa tuskin voi.
_sfr-
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #11 : 17.11.2013, 13:30:52 »
Itselläkin on kanssa kokemukset vähä nii ja näin motonetin kanssa, välillä ihan hyvää osaa halvalla esim. yläpään tiivistesatsi b200f:ään, sitten kieroja jarrulevyjä kasipätkään, täysin paskoilla paloilla (irtoo hirveesti jarrupölyä). Alkuperäisosista pelkästään hyviä kokemuksia, toki hinta onkin sitten välillä ihan tähtitieteellinen. Toki, uusissa volvoissa, kun kaikki on FoMoCoa niin ei laatu tunnu olevan enää ykkösprioriteetti esim. pyöränlaakereissa, mutta ei fomocon kamakaan nyt täysin paskaa ole.
Nykyään pyrkiny hakemaan mahdollisimman usein siniseltä varaosat, ellei löydy vielä parempaa vaihtoehtoa.
854 T-5R "immortal"
« Vastaus #12 : 18.11.2013, 14:22:53 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/458115/Lammityslaitteen-hana-yleismalli-o16mm
Tuollaistakin löytyy tomisik?
Käyttöikä varmaa muovi pitempi.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #13 : 18.11.2013, 15:23:37 »
juurikin tuollaisen olen itse varannut varastoon viriteltäväksi konetilan puolelle vaijerikäytölle.
uskon kestävän hamaan ikuisuuteen tuon... ja vaikka vähän tirskuisikin, menee ulkopuolle. ::)
toistaiseksi suoraputki lämppärille ja isompi pallohana letkukaroilla siellä konetilassa.
letkukaroja saa hydrauliikkapuljuista...
_sfr-
« Vastaus #14 : 22.11.2013, 09:37:38 »
No tänään sitä pirteenä kello 6.00 aloitin hanavaihto sovellus projektin.
Kello 9.00 valmis.
No tässä sitten 3h vaivannäön tulos lauantaina taas varmasti viini virtaa.... http://www.youtube.com/watch?v=6U-guWQ6HwY&feature=youtu.be
« Viimeksi muokattu: 22.11.2013, 09:41:40 kirjoittanut tasamaantallaaja »
