Vaihteistoöljy tilavuus V70 diesel -99 Manuaali.
  • 8 Vastauksia
  • 10799 Lukukerrat
Poissa Harjus
Olis meininki vaihtaa laatikkoöljyt manuaalilaatikkoon. Sen jo arvaan, että se on 2 piste jotain ja kahdella litran pullolla tuskin selviää. Mulla on jääny varastoon Shellin Getribeöl EP 75W-90 täyssynt. vaihtestoöljyä 3desiä ja sen olen todennut hyväksi öljyksi. Nyt kiinnostaa tilavuus eli riittääkö tässä tapauksessa kahden pullon osto vai onko tilavuus 2.4-> niinkuin minun tuurilla sopii olettaa??
Poissa Timovaan
Vs: Vaihteistoöljy tilavuus V70 diesel -99 Manuaali.
« Vastaus #1 : 03.04.2011, 13:26:34 »
siihen kun syötät rekisterinumeron niin kertoo kaiken
voiteluaineet
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
« Vastaus #2 : 03.04.2011, 13:41:26 »
Eikös se ole 2,1 litraa?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 03.04.2011, 14:34:53 »
Tilavuus on 2,1 litraa ja molemmilla kerroilla kun öljyt olen vaihtanut, niin kaksi litran purkkia on riittänyt.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Harjus
« Vastaus #4 : 03.04.2011, 15:06:49 »
voiteluaineet
Kokeilin jo tuota ja ei kerro litratilavuutta käsivaihteistolle vaikka öljytyypin kertookin..
Eli 2.1l! se on riittävä tieto mulle. Kiitos :)
Mullakin on käyny niin, että öljyä on alkanu valumaan täyttöaukosta ulos vaikka nimellismäärä ei ole täynnä. Tuokin kolme desiä on jääny laatikosta johon piti mennä 1.8l ja silti kahdesta litrasta on kolme desiä jäljellä. No jokatapauksessa mulla on kahden litran pullon osto edessä ja se riittä varmuudella varastossa olevan kolmen desin ansiosta..
Poissa Timovaan
« Vastaus #5 : 03.04.2011, 16:33:20 »
Itse kun kokeilin niin antoi kaikki tilavuudetkin ok. :) No hyvä yritys
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa Harjus
« Vastaus #6 : 04.04.2011, 21:04:09 »
Tehdäänpä jatkokysymys... Öljyt on ostettu ja kurkkasin tossa konepellin alle, mutta yläkautta on hankala löytää proppuja. Onko tyhjennys- ja täyttöproput hankalassa paikassa? Työkaverilla on nosturi ja sinne pääsen vaihtamaan, mutta olis hyvä tietää etukäteen, et paljon pitää varata aikaa? Onko proput kuusiokolokannoilla?
Poissa vuav
« Vastaus #7 : 06.04.2011, 19:23:08 »
Keulapäätä ylös ja kuskinpuolen eturengas irti.(ei voi tunkata sivulta koska kaikki öljyt ei valu ulos tyhjennettäessä) Tyhjennys - ja täyttöproput löytyy vaihdelaatikon päädystä. muistaakseni 22 tai 24 milliset kannat . puolen- metrin pituinen letku ja tratti helpottaa täyttöa kummasti. vaihtoon kahvitteluineen haaskaantuu aikaa puolisen tuntia
Poissa Harjus
« Vastaus #8 : 07.04.2011, 19:06:57 »
Nätti hommahan se oli ;) Työkaverilla sattu vielä olemaan hyviä apuvälineitä niinkuin esim kakspilarinosturi ja letkullinen prässi öljyn täyttöä varten. 24mm.n lenkki ja hylsä pitkällä jatkolla ja rengasavain. muita työkaluja ei tartte. Aikaa ei tosiaan mene kuin se puoli tuntia johon ehtii keittää ja juoda kahvit päälle. Öljyä nn turha ostaa kolmea pulloa. ainakaan minä en saanu menemään yli kahta ja olisko ihan sitäkään menny. Ilmeisesti aivan kaikki ei tullu ulos.
Vanha öljy oli yllättävän kirkasta eikä haissu pahalle.. Arvelin et ei olis koskaan vaihettu, mut voi olla, että olin väärässä. Minun aikana kilometrejä on tullu n 150t ja autolla on ajettu 355tkm...
