855 2,5tdi ei ahda, eikä kulje kunnolla
  • 64 Vastauksia
  • 17136 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Vs: Hukan 855 2,5tdi. Myrsky tekee tuhoa :(
« Vastaus #30 : 16.12.2013, 20:07:56 »
Otappas se mapin letku irti ja laita auto käymään. Puhaltaako se siitä nipasta yhtään.
Se nimittäin on aika "syvä".
Kokeilin. Ei puhaltanut ainakaan tyhjäkäynnillä. Kaasulla en saanut kokeiltua ku olin yksin.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #31 : 17.12.2013, 16:53:52 »
Vikavalo sammui, mutta ei toimi normaalisti.
ahtaa edelleen 0,5bar. Kiihtyy huonosti. Tuntuu että olisi vika edelleen päällä.
Seuraava kysymys:
Ilmanputsarin ja iskarin yläpään välisssä on joku laitos (ehkä joku kello). Siitä lähtee 3 tosi pientä letkua. Vaikuttaako sen toiminta vikaan?
Yks letku menee ilmeisesti ilmanputsarin alle, Yks menee egr:ään ja Yks ahtoputkeen.
« Vastaus #32 : 17.12.2013, 17:14:11 »
Seuraava kysymys:
Se on egr:n ohjaussolenoidi. Jos se on rikki, tai siitä on johto irti, niin auto menee juuri tuollaiseen vikatilaan. Letkujen irti oleminen ei vaikuta, mutta siis jos on sähköinen vika. Siitä tosin ei pitäisi mennä letkua ahtoputkeen, vaan ahtimen imuputkeen.
Vikakoodit lukemalla vikaa ei tarvitsisi arpoa, vaan vika löytyisi heti. Myös likainen ja öljyinen ruiskutuspumpun johtosarjan liitin aiheuttaa mitä kummallisimpia vikoja.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #33 : 17.12.2013, 17:17:02 »
Vikakoodit on luettu. Auto ei tunnista ahtopainetta.
« Vastaus #34 : 17.12.2013, 17:19:18 »
Muistatko sitä koodia?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #35 : 17.12.2013, 17:22:19 »
en. Kaveri sen luki autocomilla.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: 855 2,5tdi ei ahda, eikä kulje kunnolla
« Vastaus #36 : 17.12.2013, 18:39:25 »
Evry poistettu kokonaan. Ei vaikutusta.
Eli senkin johdot on OK.
Olisiko map hajalla?
« Vastaus #37 : 17.12.2013, 19:33:48 »
Veikkaisin, että jos kerran se vikavalo on sammunut, niin kyseessä ei ole sähköinen vika, vaan mekaaninen. Map-anturi voi olla tukossa, jolloin ei vaan tunnista painetta, mutta muuten viallinen anturi sytyttäisi vikavalon.
Se mikä kertomasi perusteella tulee mieleen on se, että jos kerran se hukkikselle menevä kumiletku oli poikki, niin silloin hukkaportti on saattanut aueta enemmän, mitä se normaalisti kuuluu liikkua ja karstoittumisesta tjms. johtuen on nyt jäänyt auki asentoon jumiin.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #38 : 17.12.2013, 19:50:52 »
Hmmm.. Mutta miks ei antanut vikakoodia hukkaportilta?
Tosiaan ei ole enään vikatilassa on vain pirunlaiska.
Ahtomodilla ja evryllä saisi lisää tehoja, mutta haluaisin kumminkin selvittää missä vika on.
Tuli samalla mieleen että hukkaportin täytyy toimia, koska saan lisää painetta ahtomodilla.
Jos nyt kunnolla antaa kenkään niin ahtopaineet nousee juuri ja juuri 0.6bar. Eli 0.3bar on vielä Hukassa.
Edit: Saako map anturin jotenkin auki? Voisi putsata sen sisältä. Sinne ku ei auta puhaltaa, ku lika ei pääse pois.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2013, 19:52:49 kirjoittanut thukka »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #39 : 18.12.2013, 14:27:19 »
 Nyt se on taas vikatilassa. Epäilen ettei map saa taaskaan tietoa.
Eli voiko mappia putsata?
Poissa Antonio
  • TCoF
« Vastaus #40 : 18.12.2013, 15:52:37 »
omassa merikontissa oli sama vika..
Se ilmaputsarin päällä oleva "öljysieppari" oli halki nyppäsin sen tilalle mopon bensa putsarin..
Eli se pienempi musta möllykkä johon tulee letku ahtoputkesta ja menee siihen 3 tie ventiilille..  :pomo:
NHW20 -05
V70 TDI -98
XJR1200" kb"
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #41 : 19.12.2013, 15:08:53 »
Täytynee tarkastaa sen kunto viikonloppuna.
Tuo kyseinen 3-tie venttiili ei mulla taida olla alkuperäinen. Ei oikein istu kiinnikkeisiin ja on irtonaisen näköinen. Eli on ilmeisesti vaihdettu joskus, mut ei alkuperäiseen.
Joku voisi ystävällisesti ottaa omastaan ventttiilistä kuvia, niin tietäis millainen on Original ;)
Nyt ei taaskaan vikavalo pala. Ahtopaineet 0.6bar. Eli parempaan suuntaan on menossa :)
Vielä uupuu 0.3bar.
Tarkastan vielä kyseiset venttiilit. Ja sitten saa riittää! Loput tehot haetaan "virittämällä".
Poissa Antonio
  • TCoF
« Vastaus #42 : 20.12.2013, 22:59:33 »
vasemassa alanurkassa oleva pikku mutikka mötikkä johon tulee letku / lähtee letku..
NHW20 -05
V70 TDI -98
XJR1200" kb"
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #43 : 21.12.2013, 18:44:01 »
Nyt on kokeiltu ehjällä mapilla ja 3-tie venttiilillä. Ei vaikutusta!
Ja on kokeiltu nostaa painetta ahtomodilla. Ei vaikutusta.
Eli hukkaportti on koko ajan auki, muuta en enään keksi.
Kaikki muut on jo kokeiltu.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #44 : 21.12.2013, 18:45:40 »
Onkos turbo itsessään missä kunnossa ?
V90-19 T8
