V70 Vuotaa öljyä vm:97
  • 27 Vastauksia
  • 14506 Lukukerrat
Poissa jesse87
Vs: V70 Vuotaa öljyä vm:97
« Vastaus #15 : 18.01.2014, 18:09:45 »
Nyt tuli tutkittua paremmin. pestiin hyvin kone takapuolelta ja purettiin pellit pois jotta näkee paremmin.
Auton kun laittaa käyntiin nii alkaa vähän ajan päästä kärytä sarjan kohdilta noin puolesta välistä. Venttiilikoneiston välistä kuiva mut kuitenkin kannessa pikkusen uuden näköistä öljyä. Kansi halki/ kannentiiviste? pääseekö öljy nousee ylöspäin? eihän oikein pakosarjastakaan voi öljyä tulla :)
onko muuta vaihtoehtoa kun kansi ylös?
Poissa Irual
« Vastaus #16 : 18.01.2014, 18:24:06 »
No eikös sen venttiilikopantiivisteen vois kokeilla vaihtaa ensin? Pestä kone vaihdon jälkeen ja kattoo valuuko öljyä pihalle? Varmaan helpompi ja halvempi ku heti ottaa kansi irti.... Tosin jos se ei ole se venttiilikopan tiiviste, niin sithän se on turhaa työtä vaihtaa se.... :) Mutta eipä se paljoo maksakkaan. Ja kun motonetistä menet sitä hakemaan niin älä olta sitä saatanan korkkitiivistettä mitä ne tyrkyttää sulle, ei se kestä kummiskaan.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #17 : 18.01.2014, 18:54:56 »
Jos se tulee sen välikannen välistä? Se kansi kun on semmonen kolmikerroksinen....ensin on itse kansi, sitten välikansi ja sitten venttiilikopan kansi.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2014, 21:06:00 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Irual
« Vastaus #18 : 18.01.2014, 19:53:13 »
Näin mäkin olen käsittänyt. Ja olen käsittänyt kans että tuo vois olla yleinen vuotosyy.
Sorry, mä alunperin luin jotenkin aivan väärin että mistä automallista on kyse, siksi vastaukseni oli ehkä hieman mettään.
Poissa jesse87
« Vastaus #19 : 18.01.2014, 20:41:40 »
sattuuko se välikansi sit siihen pakosarjan kohdille? minkälainen tiiviste sit siellä on? ja jos alkaa uutta tiivistettä siihen ostaa niin löytyykö se ihan välikansi nimellä? ei mielellään koko kantta kyllä ylös nosta:(
« Viimeksi muokattu: 18.01.2014, 20:43:24 kirjoittanut jesse87 »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #20 : 18.01.2014, 21:05:34 »
Siis puhutaas ny oikeinkin välillä :D eihän vitoskoneessa mitään välikantta ole  :-[ :2funny:
Rakenne on tälläinen :
S80 T6 *puretaan*
Poissa jesse87
« Vastaus #21 : 19.01.2014, 14:38:50 »
Ok. eli sit joko kansi halki tai kannentiiviste mennyt. ehkä.. mutta mietityttää se tuore öljy pakosarjan yläpuolella/ venttiilikoneiston välissä. kuitenkin venttiilikoneiston väli kuiva.
Poissa Irual
« Vastaus #22 : 19.01.2014, 16:09:44 »
Mulla oli aikanaan v70 T5 -01.... siinä ihmettelin öljyvuotoa, joka likasi koko koneen takaosan....
kun otti sen muovisen lärpäkkeen pois tulppien päältä, niin näki että sekin paikka on öljyssä ja öljy sitten valunut koneen molemmista päistä johtojen läpivientien kautta ulos ja ajoviima levittänyt pitkin takaosaa/konetta.
Syyksi paljastui lopulta kovaksi mennyt öljykorkin tiiviste. Sen kun vaihto niin loppu öljyn vuotaminen.
Poissa JoonasH
« Vastaus #23 : 19.01.2014, 17:18:46 »
mulla oli koko koneen takaosa öljyssä pakosarjaa myöten ja vuoto tuli 5. pytyn kohdalta öljypainelinjasta kansipahvin välistä :) tinakoneiden perinteinen hikoilu vähän kasvoi hikoilusta :D
Poissa Irual
« Vastaus #24 : 19.01.2014, 18:33:34 »
Eli onhan tuossa noita vaihtoehtoja. :) ehkä lähtisin siitä liikkeelle että sulkisin vuoto mahdollisuudet pois helpoimmasta alkaen. Että ei ny välttämättä kantsi ekana ottaa kantta irti.
Poissa jesse87
« Vastaus #25 : 20.01.2014, 22:45:28 »
Joo se tulppien päällä oleva muovi on otettu pois ja täysin kuiva sieltä. pitänee vaan yrittää tutkia:/
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #26 : 20.01.2014, 22:58:08 »
Jos se tuolta venttiilikannen välistä tulee, niin se pitäisi kyllä näkyä. Peilin kanssa ainakin.
S80 T6 *puretaan*
Poissa jesse87
« Vastaus #27 : 14.02.2014, 04:43:39 »
Nonni nyt vuoto paikka tais löytyä. Kone jäälleen tai ensi kertaa pestiiin hyvin. sit pikku lenkki ja auto nosturille. eikä näkynyt öljyä missään:/
Sit ajelin jonkun 100km. sit uudestaan auto ylös. laatikon ja moottorin välissä alkoi hieman olee uutta öljyä. ja etenkin moottorin takaa jos katsoi suunnilleen turbon kohilta mistä näkyy vauhtipyörä niin siitä näkyi oljyä. Eli eiköhän se sit kampiakselin stefa ole? pitkään kun on vuotanut nii kait se sit kastelee koko moottorin takaosan. ja olihan öljyä myös laatikon päällä.
