V70 Vuotaa öljyä vm:97
  • 27 Vastauksia
  • 14505 Lukukerrat
Poissa jesse87
« : 29.12.2013, 11:18:34 »
Eli öljyä vuotaa ja haisee. yritin auton alla tutkia. Moottorin takana kulkeva vesiputki on öljyssä. eli joka lähtee vesipumpulta eteenpäin. Öljyä on putken luona ja siinä lähettyvillä. lohko ja turbo ovat kuivia. mietin että mistä öljy tulee? tarvis apuja.
2.5 Bensa turbo
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: V70 Vuotaa öljyä vm:97
« Vastaus #1 : 29.12.2013, 21:10:03 »
2.5 Bensa turbo
Venttiilikoneiston kannen välistä? Liima pettänyt?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa jesse87
« Vastaus #2 : 30.12.2013, 11:53:35 »
Kansikin vaikuttais kuivalta. Siis oikeastaan se vesi putki on märkä ja lohkosta lähtevät kiinnikkeet putkelle. mietin että voisko kiinnitys kohdat lohkossa päästä vuotamaan?:/
Poissa arska11
« Vastaus #3 : 30.12.2013, 15:01:09 »
Eiköhän se  sitten vuoda siitä vesiputken liitoslaipasta, joka menee lohkoa vasten. Olisko sieltä tiiviste pettänyt?
Poissa sendmillion
« Vastaus #4 : 30.12.2013, 15:29:12 »
http://www.uscenter.fi/kauppa/tuoteinfo.php?tuoteid=9690
hyvä työkalu näihin vehkeisiin hyvän lampun kanssa
turbon öljyputki tai se liima pettäny, liekkö muita vaihtoehtoja onkaan siellä takana
Poissa jesse87
« Vastaus #5 : 31.12.2013, 12:19:54 »
siis just ne kiinnityskohdat putkelle vai mikä kiinnityslaippa? kiitokset neuvoista.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #6 : 31.12.2013, 13:38:15 »
Entäs öljyruiskujen "kannet"? Ja turbon öljykierron banjo lohkon päästä?
S80 T6 *puretaan*
Poissa arska11
« Vastaus #7 : 31.12.2013, 15:40:10 »
Samasta asiasta puhutaan  ;D
Poissa jesse87
« Vastaus #8 : 01.01.2014, 10:17:01 »
Eli ne menee lohkosta sit läpi kun sieltä pääsis öljy tulemaan? mites tuo korjaus sit tapahtuu?
Poissa jesse87
« Vastaus #9 : 01.01.2014, 14:46:09 »
Tänään nyt paremmin tutkittu kyl se vähän vaikuttais että vois sieltä ylempääkin tulla öljyä. meinaa pikkusen on märkä pakosarjan luota mut voiko sieltä sit valua siihen vesiputken päälle se öljy. nyt kunnolla pesty ja loppuviikost montun päälle tutkimaan.
Poissa ESE
« Vastaus #10 : 01.01.2014, 19:29:21 »
mä veikkaan tota turbon paluuputken liitoksi. jojo turbon tai lohkon päässä..
Poissa arska11
« Vastaus #11 : 01.01.2014, 23:13:35 »
En tiedä mitä aiemmin sekoilin tuosta vesiputken liitoksesta, mutta jos se vesiputki on päältä öljyssä, niin ei siinä oikein jää muita vaihtoehtoja kuin se venttiilikoneiston kansi...pakosarjan välistäkään kun ei pitäisi öljyä tulla... ;D
Tai no, riippuu kummasta päästä konetta se vesiputki on öljyssä, eli jos se on laatikon päästä märkä, niin silloin voisi olla nokka-akselin takastefa rikki ja valuttaisi sitä kautta öljyä siihen putken päälle.
Poissa jesse87
« Vastaus #12 : 02.01.2014, 18:51:48 »
eniten se on öljyssä siitä vesiputken kiinnityskohdista ja siitä jakopäähän päin.
Poissa arska11
« Vastaus #13 : 03.01.2014, 23:46:20 »
Nokka-akselin stefa?
Poissa jesse87
« Vastaus #14 : 08.01.2014, 08:54:11 »
sekin on käynyt mielessä. nyt ei ole ehtinyt tutkimaan. venyy etsiskely nyt jonkin verran. kiitoksia neuvoista. pitää ilmoitella jos vika selviää ku ehtii tutkia lisää.
