Volvo 740 16v Turbo -88 perus 7h farkku
  • 405 Vastauksia
  • 254073 Lukukerrat
Poissa Xuppo
Vs: Volvo 740Glt 16v Turbo -88
« Vastaus #120 : 11.12.2011, 15:31:33 »
Mulla ei ainakaan muuttunyt käytös omassa koneessa, ku vaihdoin vakion 300sarjan about 13kg limpun vajaan kilon kevennettyyn littupyörään.
Mikäs loota sulle muuten tulee, M90 varmaan vaiko getrag?
M90 olis tarkoitus hommata. Pääsee hieman helpommalla kun on bolt on ratkaisu.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #121 : 11.12.2011, 16:08:27 »
Paitsi jos tekee vanhalla keppitelineellä, mutta ei sekään ole mikään ameriikan temppu ;)
Poissa Xuppo
« Vastaus #122 : 25.03.2012, 22:32:06 »
Ei olekkaan tullut päivitettyä tätä vähään aikaan. Autolle ei ole oikeastaan tapahtunut mitään muuta kuin olen purkanut pakoputkiston ahtimen ja pakosarjan autosta irti.
Syynä tähän tehon puute. Totesin että nykyinen puhallin on jopa hieman liian pieni uusiin tehotavoitteisiini.
Vasemmalla uusi lehtipuhallin ja oikealla vanha wr480 joka on muuten myynnissä jos jotakuta kiinnostaa ja sen kanssa autossa kiinni ollut pakosarja samaten. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17376.0
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 22:42:41 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #123 : 26.03.2012, 11:32:08 »
Mikäs tämä uusi mörkö on  :o
Kotkot
Poissa Xuppo
« Vastaus #124 : 26.03.2012, 15:53:29 »
Schwitzer/Borg Warner / KKK titaniumBillet K27  :D
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #125 : 26.03.2012, 22:24:35 »
Pitääkö kytkin sitten tarpeeksi tolla lämpöpumpulla penkkipäivillä loppukesästä?
Poissa Xuppo
« Vastaus #126 : 27.03.2012, 15:47:03 »
M3 -618 SRE asetelma odottaa kevennetyn pottapyörän kanssa asennusta niin eiköhän kytkin pidä ainakin jonkin verran. Sintteri levyllä ainakin.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Xuppo
« Vastaus #127 : 16.04.2012, 22:49:11 »
Pakosarjan vääntämistä hieman tänään aloittelin.w
Jospa se siitä pikkuhiljaa muodostuisi.
Hitsi saumoista ei oikein Kauniita tullut tiedä sitten onko vika hitsaajassa vai koneessa  :D
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 22:46:05 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
s73
« Vastaus #128 : 16.04.2012, 23:07:47 »
taitaa olla melkoinen pöhisijä tuo uusi puhallin, melkein sopisi veturiin? :o
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #129 : 16.04.2012, 23:17:12 »
Ison näköstä putkea, taitaa olla yli 45mm?.....alku näyttää hyvältä  O0
S80 T6 *puretaan*
Poissa Xuppo
« Vastaus #130 : 17.04.2012, 00:42:19 »
Ei tuo ole kuin 44.5mm eipähän ainakaan ahdista
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Xuppo
« Vastaus #131 : 20.04.2012, 01:41:55 »
Pakosarja alkaa pikkuhiljaa ottamaan muotonsa.
Tämä saa kyllä luvan olla viimeinen pakosarja jonka itse teen. On meinaan sen verran raastavaa puuhaa ja hermot meinas mennä totaalisesti kun 2 sylinterin putkea viimeisenä tehdessä ei se meinannut millään onnistua noin loivilla mutkilla.
Seuraavaksi pitäisi hitsata putket laippoihin kiinni.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 22:46:50 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
EVO8
« Vastaus #132 : 20.04.2012, 07:38:37 »
Älä ny  ;D Pari kuukautta ja sulla on työn alla uusi portillinen sarja vähän pienempi kalipeerisesta. Helpompi tehdä tuubimutkista eikä huonekaluputki muutenkaan tahdo olla kestävä.
Poissa JoonasH
« Vastaus #133 : 20.04.2012, 14:34:05 »
toihan on ihan asiallinen töttero  8)
Poissa Xuppo
« Vastaus #134 : 21.04.2012, 00:52:32 »
Miksi ihmeessä pitäisi tehdä portillinen sarja? Tuossa BorgWarnerin ahtimessa on ihan kunnollinen(tarpeeksi iso) sisäinen hukkaportti niin ulkoiselle hukkikselle ei ole tarvetta. Tässä ei meinaan tarvitse kompensoida liian pientä pakopesää/siipeä hirmuisen kokoisella ulkoisella hukkiksella ja mitään neitipaineita ei ole tarvetta käyttää. ;D
Ja juu kyll olen varautunut siihen että kestävyys ongelmia saattaa tulla kun tuossa putkessa seinämä on karvan alle 2mm niin saattaa revetä mutta kokeillaan kun tuntuu että tulee tehtyä kaikki hieman "perse edellä puuhun" tyylillä :2funny:
S70 -98
V70 -08 t6
