Volvo 740 16v Turbo -88 perus 7h farkku
  • 405 Vastauksia
  • 253906 Lukukerrat
Poissa usu
Vs: Volvo 740Glt 16v Turbo -88
« Vastaus #75 : 27.05.2011, 21:01:35 »
Suosittelen hakemaan puolat suoraan marmorilta= merkkiliike. Viimeisin päivitys muutti koko puolan "rakennetta" ja niissä ei ole ongelmia ollut. Kaikissa edellisissä on. Ovh on joku 35e/kpl. Toki voihan noilla alotella. Jätä kuitenkin se koppa pois, jotta puolat edes vähän jäähtyy.
Poissa Xuppo
« Vastaus #76 : 29.05.2011, 14:21:49 »
Juu tarkoitus onkin että jos ei toimi niin haetaan sitten alkupaeräiset.
Eilen työnnettiin kaverin kanssa volle takaisin talliin sisälle ja nostettiin kone traktorin etukuormaimella paikalleen konehuoneeseen.
Heti kasauksen alkuvaiheessa tuli ongelmia kun kaasuvaijeri on 5 cm liian lyhyt joten sille joutuu keksimään jotain ja painepuolen bensaletkukin on 5cm lyhyt  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 21.03.2014, 21:38:53 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Xuppo
« Vastaus #77 : 01.06.2011, 23:28:44 »
Tänään se tapahtui eli volle kömpi ulos tallista omin voimin.
Aivan ilman kommelluksia homma ei mennyt kun ekalla kännistys kerralla alkoi jäähdytysneste suihkuta pitkin konetilaa koneen lämmettyä kun paisarilta lähtevä vesiletku olikin halki.
Koeajolla kaikki sujui kuten pitääkin mutta bensakarttaa joutui hieman rukkaamaan rikkaammalle kun jostain syystä kävi aavistuksen verran laihallaan ja tyhjäkäynnin lisäilmaluistin asetuksia sai hetken rukkailla ennnen kuin tyhjäkäynti asettui kohdalleen.
Konehuone vaatii hieman vielä siistimistä ja ahtimelle pitää tehdä uusi parempi lämpösuojapelti.
Myös jarrutehostaja odottaa edelleen vaihtajaansa.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 22:38:39 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #78 : 01.06.2011, 23:29:30 »
Kyllähän tuo siistiltä näyttää jo noinkin :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Xuppo
« Vastaus #79 : 03.06.2011, 08:59:41 »
Nyt on takan 120 testi kilometriä ja auto pysynyt jopa vielä kasassa mutta pari pikku vikaa on ilmennyt:
-kytkin luistaa
-vaihdelaatikko rutisee ja ulisee
-kardaanin tukilaakeri ulisee ja tukikumi on liian "löysä"
Että tällästä.
Seuraavaksi olisikin vaihdettava uudet öljyt ja suodatin.
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #80 : 03.06.2011, 09:08:51 »
Ja seuraavaksi järeempää vaihdelootaa  O0
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #81 : 03.06.2011, 11:03:34 »
-kytkin luistaa
Että tällästä.
Nooni saatiinhan se antautumaan  ;) On se nätti!
Kotkot
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #82 : 04.06.2011, 14:50:03 »
Pistä jo äkki ilmansuodatin ettei rempattuun koneeseen mene törkyä.
Voi olla aika kuristin tuo bilteman suodatinpussi
Poissa Xuppo
« Vastaus #83 : 04.06.2011, 19:31:48 »
Joo kunnon uusi suodatin on hakusassa. Katselin hieman apexi:n suodatinta mutta suomessa tuntuu olevan aikasta karvaan hintainen.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Xuppo
« Vastaus #84 : 14.06.2011, 18:52:00 »
Jouduin vaihtamaan perään uuden kopan kun entinen peltinen niin paperin ohutta tavaraa että paikkailusta huolimatta vuoti öljyjä pellolle. Samalla tuli todettua että uudemman mallinen alumiininen koppaa sopii heittämällä paikalleen ja nopeusmittarikin toimii.
vanha koppa joka piti jopa kuvanotto hetkellä öljyt sisällään mutta parinpäivän päästä vuoti taas uudesta kohdasta
uusi alumiininen koppa joka toivonmukaan nyt pitää öljyt oikeassa paikassa. varapyörän syvennys ei ainakaan ruostu kun on hieman öljyssä :D
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 22:39:16 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Xuppo
« Vastaus #85 : 23.06.2011, 15:36:03 »
Noin 2000km ajettu uudella tekniikalla ongelmitta. Ahtopaineet maltilliset 1.45bar kun 500cc suuttimet loppuu isommilla paineilla kesken. Voimansiirto alkaa olemaan aika ehtoo puolella kun kytkin ei pidä enää ollenkaan ja vaihdelaatikko rallattaa ja rohisee vapaalla aivan käsittämättömästi ja pykälät nelosta lukunottamatta meinaa olla hieman hakusassa. myös ylivaihde taisi hieman "palaa" kun luistaa nykyään  :D
myös kardaanin tukikumi on hieman revennyt ja taka-akselin kiertotukiraudat on hieman vääntyneet.
Eli olisi varmaan aika hommata uusi voimansiirto.
lisätkäämme siis ostoslistalle:
-M90
-M3 bemmin SRE kytkytin
-teräsvauhtipyörä
-1000cc suuttimet
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa _hape
« Vastaus #86 : 23.06.2011, 16:15:50 »
uusi voimansiirto.
-1000cc suuttimet
vai sillä lailla ;D
Poissa olli
« Vastaus #87 : 23.06.2011, 16:40:44 »
Olihan tuo arvattavissa että näin tulee käymään, se oli vain ajan kysymys.
Saitpahan ajaa sentään hieman sisäänajoa tuolla voimansiirrolla.
Oletko muuten autolla käynyt rullilla vielä?
« Vastaus #88 : 23.06.2011, 16:50:23 »
Turha kait sitä on rullilla pyörittää kun ei kytkin pidä  ;)
Poissa olli
« Vastaus #89 : 23.06.2011, 16:53:50 »
Niin, meinasin lähinnä että ennen kuin alkoi noin pahasti luistamaan. Ei kai se ihan alusta asti älyttömästi luistanut?
