940 -97 b230fk lämmönsäätö??
  • 9 Vastauksia
  • 2655 Lukukerrat
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« : 09.01.2014, 20:08:36 »
eli tietääkö kukaan että onko manuaali ilmastointi jotenkin yhteydessä tuohon ilman sekoitus läppään? kun en saa toimimaan tuota sekoitus läppää mitenkään? eli pitääkö ko. ilmastointi laittaa toimintaan ensin? vai mikä siellä mahtaisi olla vikana? on vaihdettu itse säädin ja läpän moottori, ei vaikutusta!
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
Vs: 940 -97 b230fk lämmönsäätö??
« Vastaus #1 : 09.01.2014, 20:19:08 »
PS: sähkökaavioista en oikein ymmärrä MITÄÄN!!!!
940 -97 B230fk+M90
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2 : 09.01.2014, 22:44:22 »
Kyllä se läppä toimii oli ilmastointi päällä tai ei. Toimii servolla. Voi olla moottori rikki, jumissa, tai ohjainlaitteessa vika jnejne, pura, tutki ja mittaa mikä vikana. Sähkökaaviot on nyt suht simppeleitä kun vähän perehtyy.
Poissa Ruusuja
« Vastaus #3 : 10.01.2014, 00:03:02 »
missä kyseinen servo mahtaa olla?
940 -97 B230fk+M90
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 10.01.2014, 06:44:08 »
Heti hanskalaatikon takana. Eli hanskalaatikon poiston jälkeen pääsee näkemään servon johtosarjan ja mekaniikan.
Vaatii huomattavasti vähemmän purkamista kuin lämppärin kennon vaihto!  ;)
Häkä piristää!
Poissa Ruusuja
« Vastaus #5 : 10.01.2014, 12:08:37 »
onko se sellanen musta mötikkä missä mihin tulee se läpän kääntötanko kiinni? jos on niin senkin olen vaihtanut toiseen. piuhat on ehjät sen kääntimen ja liittimen välissä (mitattu) mikä tulee itse lämmönsäätö paneeliin kiinni. mutta siihen paneelin isoimpaan liittimeen ei tule virtaa mihinkään napaan???  sulakkeet on ehjät.
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #6 : 10.01.2014, 18:18:46 »
ei ole ongelma vielä selvinnyt....kaipais jonkun VIISAAMMAN käymään auton luona tai auton VIISAAMMAN luona  ;)
940 -97 B230fk+M90
Poissa Ruusuja
« Vastaus #7 : 10.01.2014, 20:31:39 »
lämmönsäätö ongelma ratkaistu  ELK  nyt saa tulemaan kylmää ja lämmintä
940 -97 B230fk+M90
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 10.01.2014, 21:36:08 »
Kerrotko vielä mikä oli ratkaisu? Voisi auttaa jotain toista myöhemmin tämä tieto. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ruusuja
« Vastaus #9 : 10.01.2014, 22:55:13 »
no, kyseessähän ei ollut mikään varsinainen vika. edellisen omistajan toimesta oli katkottu virtajohto mikä antaa virtaa servolle, että läppä kääntyy.  korjaajalla ollut ilmeisesti luulo että hyppysähköäkin on  :2funny:!!!!! ei perkele sähkötoiminen vehje toimi ilman sähköä!!!! ilmeisesti yritetty korjata ilmastointi sillä virittelyllä. eli lämmönsäätö nupikalle ei tullut sähköä. oliko tarpeeksi epäselvästi artikuloitu  ;D
940 -97 B230fk+M90
