volvo s60 d5 ei lämpeä
  • 34 Vastauksia
  • 14138 Lukukerrat
Poissa thonii
« : 13.01.2014, 23:05:12 »
Huomasin pakkasten alkaessa että auto ei lämpeä normaaliin tapaan. Ajaessa lämmöt nousee mutta ei normaalille tasolle. Heti kun pysähtyy niin lämmöt laskee alas. Aloin miettimään noiden jäähdytyslitkujen "pakkaskylläisyyttä" eli olisiko vesi mennyt hyhmään kun seossuhde on väärä? Flekti ei pyöri ja säiliö oli vähän vuotanut ylitse.
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: volvo s60 d5 ei lämpeä
« Vastaus #1 : 13.01.2014, 23:19:28 »
Onko autossa ardicia? Sen avulla kyllä pitäs lämmetä.
Toinen vaihtoehto on että termostaatti jumissa.
Poissa thonii
« Vastaus #2 : 13.01.2014, 23:32:26 »
On autossa ardicci. Mietein tota termostaattia kanssa. Missä se tos hyrskyttimessä sijaitsee jos huomenna sen herättelisin. Mutta voiko toi mun epäilemä väärä seossuhde olla mahdollinen että se vesi on päässyt härmistymään ja siten heikentää tota lämpenemistä?
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #3 : 13.01.2014, 23:38:14 »
sitte olis paremminki ylikuumentumista. ohjaustehostime pumpun lähellä on termari. uusi termari maksaa sitte n 180€
itellä lämpee kanssa vasta maantiellä normilämpöön nyt kun on 20 pakkasta. kyläajossa ei pysy lämmöt normaalissa.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2014, 23:40:18 kirjoittanut dometic »
Poissa thonii
« Vastaus #4 : 13.01.2014, 23:42:36 »
Aika suolane hinta. Kiitos neuvoista ! Laitan infoo tänne kun selkiää tää touhu
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 13.01.2014, 23:51:15 »
On mahdollista, mutta sillon kyllä sisälle ei puhalla lämmintä kunnolla. Kyllä D5:ssa pitäs tareta kovemmallaki pakkasella ilman ardicia.
Niin kotelon kans maksaa tuon 180€, saa näihin pelkän termostaatinki. Mullaki olis hanskalokerossa uus, ei ole saanu aikaseksi vaihtaa :-\
Poissa dometic
« Vastaus #6 : 13.01.2014, 23:52:58 »
Sitten mua on huijattu! Mutta hyvä jos saa pelkkää termaria.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 13.01.2014, 23:55:54 »
Jos siniseltä hait niin ei varmasti "löydy". Tarvikkeen ostin itelle, ei ole koskaan mitään sanomista tullu tarvikeosista. Kunhan ei osta sitä halvinta. Tuo termari oli ihan merkki osa. En muista, mutta saman merkkisen laitoin maasturiin ja hyvin toimii :)
Poissa thonii
« Vastaus #8 : 14.01.2014, 08:17:42 »
Ardicilla lämmöt ei noussu nimeksikään ja 25km matkalla nousi lämmöt 1/4 korkkia avatessa ei tuntunut painetta
Poissa Taavi.H
« Vastaus #9 : 14.01.2014, 08:20:46 »
Termostaatti ensimmäisenä vaihtoon. Wahler kait on se paras.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Volmanni
« Vastaus #10 : 14.01.2014, 08:30:32 »
Gates termaripaketti paikallaan ja lämpenee nopeasti kuten pitääkin. Sitä termarin heikkoutta ei kyllä välttämättä huomaa jos on ardic auto käynnistys päällä.
V70 D5 AWD
Poissa thonii
« Vastaus #11 : 14.01.2014, 08:54:19 »
Juu pitää hakea. Onko normaalia jos siinä yläletkussa ei tuntunut nestettä olevan yhtään sekä sammutuksen jälkeen että käynnissä. Syyläri oli haalea. Yritin nestettä lisätä mutta pinta säiliössä nousi. Muistan kun irrotin syylärin about kuukaus7 sitten ja laitoin vanhat aineet sisään. Jouduin lisäämään lisää ainetta mutta en laittanut niin paljoa kuin sinne kuuluisi. Seossuhteen laitoin sen volvon vaatiman 50/50. Nytten se säiliö kuitenkin on täynnä. Toi säiliön täyttyminen vaa ihmetyttää...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 14.01.2014, 09:07:02 »
Kovin montaa euroa ei maksa jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden mittari, kannattaa sellainen hankkia jos ei jo ole. Saattaisi neste olla hieman liian laimeaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa thonii
« Vastaus #13 : 14.01.2014, 16:14:32 »
Joo lorauttelin raakaa hieman sekaan ja tossa 25 km matkalla lämmöt nousivat jo melkein normaaliksi. Pitää hakea sellane mittari
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 14.01.2014, 16:23:15 »
Luultavasti se termari menee vaihtoon myöskin. Liian "laiha" neste kun yleensä ei aiheuta lämpöjen jäämistä alas vaan koneen keittämisen kun syyläri jäätyy umpeen. Nimim. "kokemusta on". :D
V60 D6 PHEV -14
