850 vaihelaatikon öljytilavuus
  • 21 Vastauksia
  • 5867 Lukukerrat
Poissa A.K
« : 21.01.2014, 22:57:57 »
Mikä on 5-vaiht. manuaalilootan öljytilavuus?
~142 -72
~244DL -75 (paalattu!)
~240DL -86 (ex-käyttis)
~240GL DIESEL -87 ~460SE -94 ~V70Tdi -98 ~740GL TDI -89 ~850GL -93 SW (Exä)~850 -94 SW ~850 -95 SW (rakenteilla)
Poissa Taavi.H
Vs: 850 vaihelaatikon öljytilavuus
« Vastaus #1 : 21.01.2014, 23:03:28 »
2,1 litraa. Käytännössä kaksi litran purkkia riittää.
V60 D6 PHEV -14
Poissa A.K
« Vastaus #2 : 21.01.2014, 23:12:42 »
ainiin,ja laatu unohtu kysyä perus 75w-90 kö se oli?
~142 -72
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 22.01.2014, 08:32:56 »
Perus?
Ei sitä öljyä viskositeetin perusteella sinne laiteta, laatuluokitus sen määrää.
Väärällä öljyllä saat tuosta askista synkrot rikki.
Oma neuvo jälleen kerran on: hae volvolta, et tee konkurssia. ;)
Poissa A.K
« Vastaus #4 : 22.01.2014, 17:06:02 »
Justha mää sitä laatu kysyin ja viskoosin heitin ilmoille? Kai sillä mobilillakin on vaihtoehtoja tahtoo nuo volvo aukiolo ajat suhteutettuna matkaa ja työhön olla aika hanurista..
~142 -72
Poissa futos69
« Vastaus #5 : 22.01.2014, 20:09:53 »
Mites muuten tuo vaihto tapahtuu, en ole vielä kurkannut auton alle ja paikallistanut tyhjennys proppua, korjauskäsikirja sanoi ettei näissä välttämättä edes ole tyhjennys aukkoa?
Ja jos on niin mikä ruuvi siellä on, torx, kuusiokolo vai mikä ja mikä koko?
Kysyn näin ennakkoon, kun ajattelin vuokrata tuommoisen tee se itse hallin, niin ei tarttis sitte siellä todeta ettei ole oikeita työkaluja mukana.
Mopo karkaa joskus käsistä
Poissa A.K
« Vastaus #6 : 22.01.2014, 21:39:46 »
Mul on toi laatikko tossa irrallaa ja näytti olevan 24mm tyhjennys että täyttö roppu normaali avain/hylsä..sijaittee kuskinpuolen vetarin vierellä rintapellin puolella..vaikeasti selitetty :D
~142 -72
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #7 : 23.01.2014, 21:00:18 »
Tuossapa kuvantynkää:
Etupää ylös ja pukeille, kuskinpuolen etupyörä irti.
Täyttötulppa auki ensin, 24 mm hylsy jatkovarrella on hyvä siihen.
Tyhjennystulppa näkyy kuvassa osittain apurungon takana, siihen mahtuu 24 mm lenkkiavain.
Jos haluaa uudet tiivisteprikat laittaa, niin mitat ovat NOIN 19mm/24mm.
Täyttöä helpottaa tuollainen viritys:
« Viimeksi muokattu: 23.01.2014, 21:06:46 kirjoittanut dneproshin »
Poissa futos69
« Vastaus #8 : 24.01.2014, 16:40:45 »
Jees hieno homma, näillä vihjeillä pääseekin jo pitkälle.
Edit: Mites muuten kun mulla ois 3litraa tuota öljyä, niin kannaataako se yksi litra käyttää "huuhteluun" vai onko siitä mitään käytännön hyötyä? Veikkaisin että siellä laatikossa on melkosta töhnää, ainakin vaihtaminen on todella tahmeeta välillä, niin mietin vaan että kuinka paljon sitä vanhaa öljykuonaa sinne jää sitten pyörimään uusien öljyjen sekaan, vai tuleeko ne sieltä pois niin hyvin ettei tartte mitään huuhteluita?
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014, 16:53:15 kirjoittanut futos69 »
Poissa dneproshin
« Vastaus #9 : 24.01.2014, 18:42:47 »
Manuaalilaatikossa huuhtelu ei liene tarpeen. Tuossa aikaisempi keskustelu aiheesta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=27251.0
Ehkä kannattaisi liimata magneetti tyhjennysproppuun ja vaihtaa sit vaikka myöhemmin uudestaan, tarttuu metallijauho siihen tulppaan ja saa sen pois kierrosta.
Huono tuntuma saattaa johtua myös kuluneista puslista, siihen ratkaisu tuossa ketjussa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35367.0
Poissa futos69
« Vastaus #10 : 24.01.2014, 20:08:10 »
Jeps, kiitos näistä. Täytyykin kokeilla tuota laakerointia jos ei öljyjä vaihtamalla parane.
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #11 : 27.01.2014, 10:02:48 »
Eikös tuonne manuaaliaskiin käy ATF type F öljy?
Ainakin manuaalin mukaan käy. Sitä meinaan saa alle 7€ litra motonetista...
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590201/ATF-Type-F-automaattivaihteistooljy-095l
« Viimeksi muokattu: 27.01.2014, 10:06:01 kirjoittanut ceebbari »
V70 2.4 20v
Poissa anfi
« Vastaus #12 : 27.01.2014, 10:48:47 »
Itsekin pähkäilin motonetissä öljyjen kanssa ja päätyinkin mobilin öljyyn.. ;) Joku 15€ litra.. Hyvin toimii.. ::)
Audi A4 avant guattro vm2011,Volvo 850 t5r vm95 geltuainen
Ex: volvo 850 punainen ärrä vm96, Volvo c306 vm76 maastoauto, nissan patrol vm86, datsun patrol vm81, wolkkari golf 1,6 vm83. yms
Poissa futos69
« Vastaus #13 : 27.01.2014, 18:10:58 »
Ei automaattiöljyjä manuaaliin, eikä sinne saa laittaa muutenkaan ihan mitä tahansa öljyä.
Siitä suosituksia. http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9040813&contentId=7074175
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #14 : 27.01.2014, 18:39:16 »
Miksi sitten haynes manuaali sekä -95 mallin sähköinen huoltomanuaali antaa vaihtoehdoksi tuon
ATF type F:n?
Siinähän ei ole syncroille myrkyllisiä liukasteita ollenkaan. Vaan on periaatteessa GL-4 luokkainen öljy.
Muiden atf:ien käytön kieltämisen ymmärrän kyllä, niiden sisältämien syncromyrkkyjen takia.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2014, 12:24:12 kirjoittanut ceebbari »
V70 2.4 20v
