V70 d5 välikannen öljyvuoto
  • 17 Vastauksia
  • 8219 Lukukerrat
Poissa kesseli82
« : 09.02.2014, 20:41:31 »
elikkäs vuotaa öljyä välikannen välistä. kaksi kertaa vaihdettu tiiviste ja laitettu liimat väliin. mutta ei auta. Eli onko kukaan oikassu välikantta? vai onko ainut tapa korjata vika ostaa uusi välikansi?
Vs: V70 d5 välikannen öljyvuoto
« Vastaus #1 : 09.02.2014, 20:46:20 »
Mistä kohtaa tarkalleen vuotaa? Puhutaan siis kuitenkin venttiilikopasta? Välikanttahan ei D5:ssa edes ole.
Kannen kummassakin päässä olevat "laakerikannet" saattavat olla mahdollisia vuotokohtia. Niiden saumassa kuulu alunperin olla tiivisteliimaa, joka on saattanut vahemmiten kovettua.
Poissa kesseli82
« Vastaus #2 : 09.02.2014, 21:27:17 »
juu eli venttiilikopasta kai puhumme, jos oikeata nimikettä käytetään..:) onkose nyt laakeripukki tjn... mistä fuskaa pahiten. liimat laitettu jne. mutta aina sama tilanne et vuoto alkaa uudestaan.
« Vastaus #3 : 09.02.2014, 21:42:03 »
Onko sulla ollut ne pukit irti ja tiivistetty myös sieltä välistä?
Vuoto voi tulla myös alipaine-, tai ruiskutuspumpun saumasta.
Poissa kesseli82
« Vastaus #4 : 09.02.2014, 21:59:09 »
ei ollu irti muuta kuin itse koppa ja sit laitettiin liimat niihin kohtiin mihin volvon huollossa neuvoivat eli pukkien kohdalle jne... en oo tajunnu kyl edes katsoa pumppujen saumoja eli ne katottava seuraavaksi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5 : 09.11.2019, 14:16:48 »
Jatketaanpa tähän vanhaan aiheeseen. Kuinka yleinen vuotokohta on alipainepumppu? Olen tässä purkanut ja etsiskellyt pientä vuotokohtaa mutten satavarmasti ole vielä paikantanut. Potilas harmaakantinen -06 dieseli.
Alipainepumpun tiivisteet näyttävät silmämääräisesti ehjältä, mutta eihän se välttämättä takaa mitään. Autoon on jokunen vuosi sitten tehty nostajaremppa jossain korjaamolla jota nyt en muista, joten venttiilikopan olettaisi olevan tiivis.
Tuleeko nokka-akselin sisältä öljy paineella pumpulle vai miten tuo toimii? O-renkaalla ainakin näyttäisi olevan tiivistetty akselin sisälle.
Pumpussa oli avattaessa sisällä reiluhkosti öljyä, ja rakennetta tutkittuani tulin siihen tulokseen että öljyä kuuluukin olla sisällä....onko oikein päätelty?
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #6 : 09.11.2019, 17:24:30 »
Alipainepumpussa kuuluukin olla öljyä, tai no, ainakin sitä on aina siellä  :)
Jos on tehty nostajaremppaa, niin mahdollinen öljyvuoto on taaempi nokkapukki. Sen väliin kuuluu liimaa, joka saattaa kokemattomammalta asentajalta unohtua.
edit. Ja nyt kun luen vanhojakin viestejä, niin sitä samaa olen näköjään tarjonnut aiemminkin  :D
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7 : 09.11.2019, 18:05:17 »
Mistä välistä öljy valuisi jos se tulee nokkapukin välistä? "deevitosen" kansi on rakenteeltaan itselle täysin tuntematon....ja toivottavasti sellaisena pysyykin :D
Kuvassa ympyröity sauma ainakin on liimattu ja mielestäni oli kuiva. Pahin märkyys on juuri alipainepumpun alla ja valuu siitä osittain vaihdelaatikon päälle ja hieman myös pakosarjan tienoille vitospytyn kohdalta. Venttiilikopan välistä mielestäni ei tule.
Heitetääs tähän samaan jatkoksi vielä, että huomasin etummaisen moottorin tukikumin vuotavan. Näissä ei taida enää alipainetta mihinkään muualle mennäkään kun tukikumeille ja jarrutehostimelle? Eli ei sekoita mitään muuta....vanhemmissahan myös ahtopaineen ohjaus oli alipaineella.
« Viimeksi muokattu: 09.11.2019, 18:10:14 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #8 : 10.11.2019, 11:38:10 »
Se voi vuotaa just tuosta ympyröidystä kohdasta, tai sitten pumppujen väliseltä alueelta, tai ruiskutuspumpun toiselta puolelta.
Ruiskutuspumpun voi ihan huolettaa ottaa myös irti ja tutkailla miltä siellä näyttää. Pumpun ja nokan välissä on sellainen irtopalikka, mikä saattaa huomaamatta pudota pois paikaltaan.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #9 : 10.12.2019, 08:04:15 »
Olisko jollain muistissa venttiilikopan kannen kiristysmomentit? Entäs suuttimien rautojen?
S80 T6 *puretaan*
Poissa Badman
« Vastaus #10 : 10.12.2019, 15:36:57 »
Haynesin mukaan venttiilikoppa 10 Nm. Suuttimien raudoille ei ko. opus antanut arvoja.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #11 : 10.12.2019, 19:33:41 »
-H-
S80 T6 *puretaan*
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #12 : 12.12.2019, 04:46:59 »
Suuttimien pitimet 13Nm
Poissa Rautakopra
« Vastaus #13 : 25.10.2022, 21:34:42 »
Lainataan vielä vanhaa ketjua. Oma D5 alkanut myös tihkuttaa öljyä venttiilinkopan tienoilta. Alussa näytti tulevan venttiilinkopan tiivisteestä, mutta öljynvaihdon yhteydessä kunnolla tutkiessa näyttääkin ruikkivan aika selkeästi tuon uloimman nokkapukin alta.
Vaatiikohan tuon nokkapukin irroitus ja tiivistys myös tuon venttiilinkopan ja jakopään purun, vai onnistuuko tuota purkaa muutoin tuolta välistä pois? Täytyy huomenna tutkia tarkemmin, mutta vinkit näin ennakkoon on aina jees, kiitoksia!
« Vastaus #14 : 26.10.2022, 00:08:33 »
Suht tyypillinen vika. Nokkapukissa on oma öljykanavansa ja liimauksen pettäessä vuotaa ulos. Jakopää ja venttiilikoppa on irrotettava pukin irrotusta varten.
