S60 2,4 herjaa pakokaasuja
  • 15 Vastauksia
  • 5411 Lukukerrat
Poissa edenbeast
« : 02.03.2014, 11:59:12 »
Ilmamassamittarin ja kaasuläppäkotelon puhdistuksen jälkeen ajettu n. 1000 km kun sytytti check engine-valon ja alkoi herjaamaan pakokaasuja. Missä mahtaisi olla vika? Pahoittelut jos tästä löytyisi haulla mutta olen toistaiseksi kännykän netin varassa joten haun käyttäminen on vähän hankalaa. Auto on '01 bensavapari. Ite olen pohjoisesa ja auto velipojalla etelässä ja velipoika ei tiedä autoista mitään joten löytyiskö jotain vinkkiä mistä lähteä vikaa hakemaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 2,4 herjaa pakokaasuja
« Vastaus #1 : 02.03.2014, 12:10:07 »
Kyllä sieltä väkisinkin pitää vikakoodit saada luettua, että voi edes arvailla.
Poissa edenbeast
« Vastaus #2 : 02.03.2014, 13:16:25 »
Huomenna tuo on kuulemma menossa vikakoodinlukuun. Tänään oli välillä palanut tuo Check engine ja välillä taas ei... Saas nähdä mitä sieltä löytyy. Ilmamassamittari oli ennen puhdistusta kilon karstakerroksen peitossa joten oiskohan vetänyt viime henkäyksensä  :)
Poissa edenbeast
« Vastaus #3 : 03.03.2014, 11:58:52 »
Vikakoodit P0171 ja P1103. Tietääkö joku?
Poissa edenbeast
« Vastaus #4 : 05.03.2014, 09:48:59 »
Kenelläkään tietoa noista koodeista?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 05.03.2014, 10:42:31 »
Nuohan ovat ihan yleisiä OBD-koodeja, selitykset esim. http://www.obd-codes.com/
P0171: System too lean
P0113: Intake Air Temperature Circuit High Input
Volvo-spesifillä koodinlukijalla voisi löytyä jotain muutakin tuolta ja joku muu kenties osaa neuvoa paremmin, mutta jos näiden perusteella minun pitäisi mutuilla/arvailla, niin imuvuotoa jossain....?
V60 D6 PHEV -14
Poissa edenbeast
« Vastaus #6 : 06.03.2014, 11:01:08 »
Lisää koodeja ei löytynyt. Ilmamassamittariin vaihdettu tiiviste ja toistaiseksi näyttää hyvältä. Vanha tiiviste olikin ollut aivan kovettunut.
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 06.03.2014, 11:39:01 »
Huh, luin kaksi kertaa "P0171: System too clean" ::)
Poissa Harri81
« Vastaus #8 : 25.10.2019, 14:11:30 »
Miulla tuo V50 2.4 koneella antaa tuon saman p0171
Muita koodeja ei tuo yleismallinen koodinlukija antanut.
Moottorinvikavalo palaa mittaristossa ja leima jäi siitä syystä saamatta
Lähetetty minun ONEPLUS A6003 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Sebastian1
« Vastaus #9 : 25.10.2019, 23:10:41 »
Tuleeko tuon p0171 koodin ohella:Pakokaasuja, huolla heti teksti?
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa Harri81
« Vastaus #10 : 26.10.2019, 11:56:07 »
Ei tule mitään ilmoituksia. Auto on siis noita ensimmäisiä viiskymppisiä,2004 vuosimallia.
Poissa Harri81
« Vastaus #11 : 11.11.2019, 08:52:05 »
Sellasen pistin merkille et aina kun avaa tankin korkin ni vetää ilmaa sisälle. Voisikohan tuo johtua siitä että ei saa kunnolla polttoainetta ja menee laihalla. Pakokaasupäästöt kuitenkin ihan normaalit.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 11.11.2019, 09:07:03 »
Voi hyvinkin johtua.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Harri81
« Vastaus #13 : 16.11.2019, 12:24:24 »
Polttoaine tankin korkki pikkasen auki että saa ilmaa mu silti sytyttää vikavaloa. Ekalla käynnistyksellä valo ei palanut vaikka edellisen ajon jälkeen jäi palamaan. Luulin jo että vika korjaantu mut paskat. Mikähän olis seuraava paikka lähetä etsimään?
Startti pilottia sumuttelin koneen käydessä imusarjaan mut käynti ei muuttunu, eli imusarjan vuodon voi varmaan sulkea pois.
Olisko viisaammilla ehdotuksia?
Pääseekö Volvon omalla ohjelmalla paremmin sisälle tuonne diagnostiikkaan mitä tuollaisella monimerkki käsikapulallla?
Miten viallinen lambda oireilee? Päästöt kuiteki hyvä.
Öljyntäyttökorkin ku ottaa pois ni kampikammiossa on aika kova alipaine... Onko normaalia
« Viimeksi muokattu: 16.11.2019, 12:28:45 kirjoittanut Harri81 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 16.11.2019, 12:42:21 »
Huohottimen kalvo rikki?
