APUA auto ei käynnisty
  • 45 Vastauksia
  • 16115 Lukukerrat
Poissa Frida
« : 13.03.2014, 13:19:45 »
Käynnistin aamulla volvon ( S80 bensa 2.4 vm 99 ) lähti käyntiin mutta sammui heti. Yritin uudestaan  startti pyörii tai ainakin hurisee ja alapää koneesta pyörii. Remmi on ehjä ja rattaat kunnossa., mistä moinen mystinen vika. Onko kone vain tullut tiensä päähän ??? :o
« Viimeksi muokattu: 15.03.2014, 13:41:14 kirjoittanut Frida »
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Vs: APUA Moottorin yläpää ei pyöri
« Vastaus #1 : 14.03.2014, 09:44:20 »
Jos sä oot 100% varma että alapää pyörii ja jakohihna / ketju on ehjä niin melkeen sanoisin että nokka-akseli on poikki? Oletko purannut mitään siitä koneesta että näkee hihnan ja rattaat??
Poissa gnu
« Vastaus #2 : 14.03.2014, 09:51:42 »
Terwe!
Oletko varma, että yläpää ei pyöri? Meinaan, että tollasella nopealla hörähdyksellä voi tulla ns. liimaventtiili. Mulla nimittäin tuli vastaava 850:een. Silloin tuntuu, kuin koneessa ei olisi yhtään puristuksia.
Siihen auttaa, että saat jotenkin koneeseen lämpöa (talli tai lämppäri/lämppäreitä, hyvä, jos vaikka molempia). Kun kone on lämmitelty, niin sitten vaan starttaamaan ja pitkästi. Voit joutua starttaamaan tosi pitkää. Siitä se sitten hiljalleen heräilee. Akussa tarvii olla sitten hyvin virtaskaa...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 14.03.2014, 09:53:01 »
Aloittaja voisi hieman tarkentaa, mitä tarkoittaa sillä että "yläpää ei pyöri"?
Ilman tarkempia tietoja minäkin veikkaan ns. liimaventtiiliä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 14.03.2014, 10:14:16 »
boonuksena startti ei vedä olis yks veikkaus jos startti hurisee... liimaventtiiliin kallistuisin kyllä minäkin ja on muuten aika jännä vika kerran melkein akun joutunut hankaamaan appiukon autosta ennen kuin starttasi.
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 14.03.2014, 10:42:03 »
Mutta eikös startti ala pyörimään vasta kun solenoidi vetää kärjet kiinni ?
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 14.03.2014, 10:44:51 »
juu niin kaise tekee muttas jos se ei mene hampaille asti... tai kuten pajeroissa konsanaan pyörii hampaattomalla vauhtipyöränosalla
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7 : 14.03.2014, 10:49:57 »
Eikai volvoissa ole ollut hammasvikaa, omassa  *tumppuun->-autossa oli myös hammaskehä kulunut (automaatissa ei onnistunut kääntäminen).
Oliko aloittaja kurkkinut öljykorkista, pyöriikö nokat ?
V90-19 T8
Poissa Frida
« Vastaus #8 : 15.03.2014, 13:21:26 »
Öljytäyttöaukossa on metalliritilä edessä joten siitä ei nokkia näy. Hihna ja rattaat ovat kunnossa. Yritetään nyt lämmittää moottoria ja laitetaan akku lataukseen. Toivottavasti on tuo liimaventtiili ettei tarvitsisi autoa romuttamolle myydä :(  Kiitoksia vinkeistä.
Poissa jaippi
« Vastaus #9 : 15.03.2014, 13:32:47 »
Jos yläpää ei pyöri, ei tällöin pyöri myöskään alakerta startin voimin.
Mäntä nojaisi venttiiliin sen verran että pyörimisliike loppuu.
Poissa Chili
« Vastaus #10 : 15.03.2014, 13:37:34 »
Aloittaja voisi korjata ainakin kysymyksen otsikon ihan ensin.Meinaan, kun seuraavassa vastineessaan kirjoitat, että täyttöaukon ritilää et ole nostanut pois, etkä siten voi nähdä nokka-akselin mahdollista pyörimistä/pyörimättömyyttä.
Otsikon täytyy olla virheellinen johtopäätös. Tai joku tässä mättää.
Poissa Frida
« Vastaus #11 : 15.03.2014, 13:39:23 »
 :-[ No tietenkin nyt kun asiaa on tutkittu kyllähän ne pyörii kummatkin, mutta minkäänlaista elämää ei ole. Eli startatessa startti pyörii kuin ompelukone mutta mitään muuta ei sitten tapahdukkaan ( hihna ja rattaat kyllä pyörivät). Tuntuu kun kone olisi talvilevossa.
Poissa Frida
« Vastaus #12 : 15.03.2014, 13:44:10 »
No otsikko korjattu, mutta eihän tuo vikaa poista. Mitenkähän sen täyttöaukon ritilän saa pois mitään rikkomatta ?
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 15.03.2014, 14:25:11 »
En tiedä bensavolvoista mutta kaikissa autoissa ei ole noin. Esim opelissa oli ennenmuinoin moottoreita joissa saattoi remmi katketa ajossa aiheuttamatta täystuhoa. Niissä remmit pitikin vaihtaa älyttömän tiuhaan
Poissa Frida
Vs: APUA auto ei käynnisty
« Vastaus #14 : 15.03.2014, 14:33:48 »
Katsottu öljyntäyttöaukosta että nokka pyörii :) Nyt yritetään lämmittää moottoria ja sitten täydellä akulla starttaileen. Toivottavasti automme herää eloon.
