945 -98 Classic Turbo "arkkupakastin"
  • 91 Vastauksia
  • 35078 Lukukerrat
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: 945 -98 Classic Turbo "arkkupakastin"
« Vastaus #15 : 26.04.2011, 23:10:01 »
En muista mitkä oli, mutta samapa se kun menee nykyään jossain toosi korkealla suomessa :D Meni kyllä monella tonnilla hyvää tavaraa edellisen mukana..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #16 : 12.05.2011, 20:14:18 »
Noniin herätelläämpäs tätäkin topiccia välillä. Vielä ei ole kummoista tapahtunut. Ainoastaan kangasmatot ja ledikilvenvalot on tiensä paikalleen löytänyt. Uuden rekisterikilven tilasin samalla kun laitoin auton omiin nimiin eikä ole vieläkään ilmoitusta valmistumisesta tullut. Täytyy mennä ensviikolla asemalle kyselemään..
Ja näkymiä tulevasta on senverran että vanteista on alustavasti hierottu kauppaa, ja jos ne tulee niin tulee ehkä jo huomenna, tai viimeistään 2vk sisään.. Sen jälkeen pitäisi alustaa päivittää..
Muistaako joku kuormajousien lankavahvuutta/pituutta? Kun mietin oisko tossa kuormajouset kun on niin ryhdikäs perä. Vertailtiin kaverin 945 jossa on uudet normijouset takana ja toi mun oli hieman jäykempi sekä epävirallisesti mitattuna (eli silmällä) n. 2-3cm korkeempi..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #17 : 12.05.2011, 20:38:01 »
Mulla olis mätänetistä haetut kuormajouset tallissa. Voin mitata ne tässä viikonlopun aikana jos ei joku muu kerkiä ensin. Itsellä ne menee sedaniin vaunun- ja trailerinvetopuuhien takia. Rälläköitynä tosin.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #18 : 14.05.2011, 01:05:19 »
Jepjep. Tänään haettu vanteet ja kumit. Niistä kiitos BuuBBa:lle. Eli ihan uudet vanteet ja renkaat on..
Vanteet on Keskin KT4
edessä: 8x17" + 215/45 Kumho KU31
takana: 9x17" + 235/40 Kumho KU31
Kuvia laittelen maanantaina vasta koska lähden huomen aamulla reissuun ja tulen vasta sunnuntai iltana takaisin Helsinkiin..
Askel eteenpäin kohti Gatebil ja Botniaring edustusta..
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #19 : 15.05.2011, 20:43:24 »
Kiitokset myös itsellesi, kaupat onnistui sujuvasti!
Hyvältähän tää auto näytti myös luonnossa. Kaverin kanssa oikeen katseltiin, että olipas hyväkuntoinen biili.
Pistähän kuvia tulemaan, kun saat setin alle!
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #20 : 16.05.2011, 22:22:26 »
Rupeaa tämäkin näyttämään autolta pikkuhiljaa.. Edessä 25mm spacerit, takana 30mm.. Joten näin ollen ET:ksi tuli edessä 10 ja takana 5..
Olipa muuten tyyriit soviterenkaat Rengaslasissa.. 32e /4kpl kiinalaisia muovirinkuloita  :2funny:
Pari kuvaa, vaikka ei näistä ihan koko kauneus valkene..
« Viimeksi muokattu: 07.01.2012, 17:09:56 kirjoittanut Likonen »
Poissa BuuBBa
« Vastaus #21 : 16.05.2011, 22:34:52 »
Hyvältähän vanteet näyttävät valkoisen farkun alla!
Nyt vaan alusta kuntoon, niin vielä parempi.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #22 : 16.05.2011, 22:45:19 »
Joo. Kuvista vaan ei saa ihan täyttä totuutta. Mutta komeesti tulee kaaren ulko-osalle asti tai jopa vähän ylikin. En tiedä hämääkö kuva mutta yllättävän matala toi on. Täytyis selvittää onko siellä vakiojouset kun on niin ryhdikäs.. Edessä ei ole kaaren ja renkaan välissä kun joku 4cm ja takana ehkä 5,5cm..
« Vastaus #23 : 16.05.2011, 22:59:55 »
On semmonen ET tuossa yhdistelmässä, ettei paljon parane olla kuormaa jos ajat routaheittoihin. Pitää ikävää ääntä kun sisälokaria hiotaan pois. Ja tulee rumat jäljet kumin kylkeen, tartti ihan pinelineä tarjota että lähti pois :P
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #24 : 22.05.2011, 23:14:51 »
Täytyy nyt kattoa mikä on tilanne sitten kun saa vähän alustapäivitystä tehtyä. Eli vähän alaspäin pitäis saada. Voipi olla että joutuu takaa ottaa sisälokarit pois ja tolleen.. Offset on kyl loistava nytte, tulee just muutaman millin kaaresta ulos vanteet.. Se näissä on yleensä vähän ongelma että on niin kapea raideväli (ainakin takana) että ei tule vanteet nätisti kaarelle kovin helposti..
PS. Ei kyllä ole kuvat edukseen. Livenä paljon hienompi.. Täytyy lähipäivinä ottaa kunnon kuvia niin jos vähän hahmottuisi vähän paremmin tuonne vanteen ja renkaan istuvuus..
« Viimeksi muokattu: 22.05.2011, 23:17:01 kirjoittanut Likonen »
Poissa Half time
« Vastaus #25 : 22.05.2011, 23:44:39 »
Ku sais jostain sellaset jouset jotka tiputtaa joku -30mm ni ois aika passelit. Valmiina ei oo vielä tullut eteen että ne pitäs sit teetättää jossain jousi pajalla.
Tilattiin LMR kautta jousi/iskari sarja. ei ainakaan kalliita ole.  http://webbshop.l-m-r.se/product.do?productId=VO74010
Hyvässä maalissa taitaa olla vielä tämä auto ku niin kiiltelee kuvissa?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #26 : 23.05.2011, 08:04:18 »
Pitää vähän selvitellä tota jousihommaa.. Mutta joo, on se aika hyvässä maalissa ja yllättävän hyvin kiiltelee vaikka ei ole mun tietääkseni tämän vuoden puolella vahattukkaan.. Tartteis varmaan vetää kunnon vahat jokupäivä..
EDIT 23.5
Uus etukilpi haettu konttorilta, aika samppasportille kalvotukseen varattu..
« Viimeksi muokattu: 23.05.2011, 20:21:27 kirjoittanut Likonen »
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #27 : 28.05.2011, 00:01:25 »
Tossa pari väliaikakuvaa miltä nykyinen kokoonpano näyttää  :idiot2: Tonttiahan se kaipaa.. Suunnitelmissa olis eteen dieselin jouset pätkittynä ja taakse farkun kuormajouset..
« Viimeksi muokattu: 07.01.2012, 17:11:12 kirjoittanut Likonen »
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #28 : 28.05.2011, 19:24:06 »
Komea on!! Lasit ja välitolpat vielä mustiksi niin johan on!!! :pomo:
Meinasitkos iskareille tehdä mitään vai vakioillako mennään? Sama tontitusprojekti itsellä edessä, ja samat jouset meinasin laittaa. Ei taida perse kestää itsellä ostaa mitään valmiiksi lyhyempiä iskareita, meinasin ostaa ihan tavikset kaasut ja kaverilla sorvata lyhyemmiksi.  :)
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #29 : 29.05.2011, 01:56:57 »
Ajatus oli että nyt kevyt tontitus vaan ja noilla vakioiskareilla mennään, kun tuntuu olevan vielä ihan hyvässä tikissä. Sitten viimeistään kun laskee lisää tai noi vakioiskarit sanoo moro niin laittaa vaikka bilstein b6..
